Грэй
Грэй
20.11.2009 в 19:40:39
timosha_99 написал : нам делают черновую стяжку, но как-то странно:
нормально. у вас ещё даже стен нет? - вот это странно!
timosha_99 написал : При этом не сделали никакой гидроизоляции стыков плит перекрытия и, соответственно, затопили соседей.
гидроизоляция стыков обязательна, когда у соседей уже сделан ремонт. У них уже сделан ремонт, а у вас стен ещё нет))))
timosha_99 написал : Армирующей сетки, шумоизоляции и т.п. не делали
А надо было? - сетка и шумоизоляция - совсем не обязательная составляющая стяжки. Если вам это нужно, надо было сказать об этом заранее.
Грэй
Грэй
20.11.2009 в 19:41:58
timosha_99 написал : На первой части стяжки (ей 2 недели) есть трещины, не то, чтобы большие, но и не нитевидные
Часто бывает. Это не смертельно.
20.11.2009 в 20:34:29
Грэй написал : А надо было? - сетка и шумоизоляция - совсем не обязательная составляющая стяжки. Если вам это нужно, надо было сказать об этом заранее.
Откуда обычный пользователь знает, что ему нужно - я знала главное - мне нужно качественное основание для паркетной доски ?
...А перегородки надо ставить перед заливкой стяжки??... И у соседей уже сделан ремонт, а мы всё ещё телимся:((
20.11.2009 в 20:48:58
И всё же не понимаю, почему они стяжку делают на расстоянии 30см от стены, и надо ли делать теперь демпферный шов между уже залитой частью и оставшейся?
К тому же смачивали водой готовую стяжку максимум 2-3 дня, а на форуме пишут о мин.7-10 дней
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 20:55:31
timosha_99 написал : К тому же смачивали водой готовую стяжку максимум 2-3 дня, а на форуме пишут о мин.7-10 дней
а я представьте себе иногда ваще не смачиваю ...и ничё вроде...стяжкак как стяжка - под паркет пойдёт
timosha_99 написал : И всё же не понимаю, почему они стяжку делают на расстоянии 30см от стены,
может правИло короткое - потом доливают стяжку в тот 30см. промежуток?
timosha_99 написал : ...А перегородки надо ставить перед заливкой стяжки??..
можно и после -ИМХО
zvolki
zvolki
20.11.2009 в 22:24:04
Может потому что
timosha_99 написал : нету и разводки сантехники и электрики
И вот это тоже странно, а зачем?
Andryha
Andryha
Саров
22.11.2009 в 02:02:54
Возвращаясь к моему сообщению http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1406211&postcount=1360 Сделали по описаной методе стяжку, за исключением пункта 4. На глаз смотрится замечательно. Проверяю уровнем (1,8м). Кладу на те места, где были установлены/"замурованы" маяки (через 1м), всё в допуске. Кладу серединой уровня на место где "замурован" маяк, получаются качели. Если прижать один конец уровня к стяжке, то противоположный поднимится на 3...4мм. И так почти по всей длине. Ну и что теперь делать? Или так оставить? Предполагается стелить линолеум и паркетную доску. Если нужно исправлять, то как? И ещё вопрос. На свежей финишной стяжке трещин нет. Что порекомендуете, чтобы избежать их в дальнейшем. Тот кто делал стяжку рекомендовал накрыть каким нибудь временным покрытием, желательно с минимальным светопропусканием, пока не постелю ламинат и паркетную доску. Такой рекомендации я ещё нигде не встречал. Правильный совет?
gans gr
gans gr
23.11.2009 в 09:17:18
Andryha написал : Если прижать один конец уровня к стяжке
так делать не правильно. уровень должен стоять сам по себе (без нажимов тем более на край). но судя по всему сделали не совсем то что подойдет под линолеум. или плохо уплотняли (а в местах маяков уже прихватился раствор) или жидковатую смесь, получилось "корыто". по уму надобы места маяков шлифовать.
Andryha написал : минимальным светопропусканием
это тоже ерунда, а вот водоудерживающий это факт, или водой увлажнить или хорошо загрунтовать. не понятно что имеете ввиду под линолеумом (бытовой без клея или полу- или комерческий приклеенный), если клеить то поверхность должна быть без изъянов (стяжка матовая кое что не показывает, после наклейки все будет заметно (ямки, бугорки, в том числе и ваши качели, вернее верхняя точка)
CheGuevara
CheGuevara
23.11.2009 в 23:19:58
Cartel написал : а у меня над трубой канальи меньше
ха-ха, труба каналья....тысяча чертей
CheGuevara
CheGuevara
23.11.2009 в 23:22:36
господа подскажите пожалуйста XPS как к полу прикрепить, после заливки боюсь стучать пол начнет....площадь маленькая 1.5х1м...пол бугорками....может песочка подсыпоть?
!Chip
!Chip
Саратов
26.11.2009 в 09:25:51
Хочу сделать стяжку в ванной под плитку подскажите какую толщину стяжки стоит делать, а также какие материалы применить готовые наливные полы типа старателей или цементно-песчаную смесь? Площадь 7 квадратов.
