!Chip
!Chip
Саратов
02.03.2010 в 12:40:35
А чем удобней снимать цементное молочко со стяжки? можно даже чтоб было пыльно)
gans gr
gans gr
02.03.2010 в 12:54:48
!Chip написал : А чем удобней снимать цементное молочко
шлифовальной машиной. 1)однодисковой с твердосплавной насадкой или крупной наждачкой (но машина в аренду искать надо) 2)ленточной машинкой (крупная наждачка) 3)насадка на болгарку (крупная наждачка,щетка метал) можно шпателем.
Nolik
Nolik
06.03.2010 в 19:48:09
Пол без горизонта. Исходные данные. Новостройка, жилая квартира. Одна из комнат. Плита по длинной стороне имеет прогиб к центру 15мм. И уклон 20мм. По короткой стороне лежит в горизонте. Поднимать пол стяжками желания ни какого да и в жилой делать весьма напряжно. Решил просто выровнять. Долго не колдуя чем, подобрал Глимс СЛ. (он от 2 мм) По углам с отступом 300мм от стен выставил саморезы с вылетом около 2мм. По длинной стороне промежуточные саморезы по туго натянутой нитке. И ровно в центре. Центральный был контрольным для того что бы плоскость не получилась винтом. Перекрестие ниток по диаганали. Дальше по длинной стороне сделал маяки из гипса при помощи правила (долго и нудно). Обеспылил и прогрунтовал бетоноконтактом (просто были остатки). Глимс разводил не по инструкции, а замешивал погуще, что бы не особо стекал в горизонт. (все равно стекал) Я гонял правилом пока жижа не встанет. После высыхания ещё и усадку дает. Я добавлял после усадки пока не стало вровень с маяками. Правило до стен не доставало, по этому и делал маяки с 300мм. Отступом. Когда центральная часть была готова, по тому же правилу залил вдоль стен. Работал один. В итоге, пол получился. Кое где все равно есть просветы, но не более 1-1,5 мм. Что уложить на пол пока не решил.(ламинат, пробка или клеевая пробка) Это мой первый пол, не считая 2 лоджий. Были наливайки (основит 42)и площадь маленькая. Все равно ровно не растеклось. После этого, хоть чем буду заливать, но только по маякам. Может кому пригодиться. А то я встречаю стяжки только в горизонт.
Nolik
Nolik
07.03.2010 в 10:18:47
Люди подскажите плиз. После выравнивания пола остались листы ГВЛВ. Класть их обратно на пол или не стоит? Т.е. Что ни дадут?: Звукоизоляция, что в ушах будет звенеть, теплоизоляция, что аж вспотею, или просто потеря 12мм над головой? Мнения в студию плиз.
BART82
BART82
Новокуйбышевск
07.03.2010 в 13:35:45
Подскажите, допускаются ли трещины в стяжке (старатели толстый пол), если нет, то что предъявлять ремонтникам?
gans gr
gans gr
07.03.2010 в 20:28:16
Nolik написал : листы ГВЛВ
12 мм скушают точно. смысла не вижу. на пол можете стелить что пожелаете, если будете клеить пробку, ждите пока высохнет,
Nolik написал : После этого, хоть чем буду заливать, но только по маякам
странное заявление, глимс кстати не плохо растекается, сами написали что специально его гуще делали. смеси которые действительно текут, стоят несколько дороже, так как дабавки стоят денег.
gans gr
gans gr
07.03.2010 в 20:36:52
BART82 написал : допускаются ли трещины в стяжке
если вас что то не устаивает, надо заставить строителей отремонтиовать трещины, если они просто поверхностные, то замазать их ремонтным раствором, если при нагрузке они шевелятся то это брак, необходимо ремонтировать более серьезно. вообще это очень странно, старатели это смешанное вяжущее (гипс и цемент) и трещин почти не бывает. еслидобавили много воды, на поверхности расслоение (белесая, блее светлая пленочка, которая очень рыхлая и пылит, при прикосновении пачкает, мелится), или есть подвижность, механически треснула. предъявлять СНиП 3.04.01-87.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.03.2010 в 20:41:15
Nolik написал : Мнения в студию плиз.
а нах их плиз(без обид)
Nolik
Nolik
08.03.2010 в 11:57:56
gans gr написал : странное заявление, глимс кстати не плохо растекается, сами написали что специально его гуще делали. смеси которые действительно текут, стоят несколько дороже, так как дабавки стоят денег.
Во всяком случае обоснованное. Я предпочел бы лишний контроль над поверхностью, чем дальнейшее шкрябание подручными средствами. Хотя не исключаю что очень дорогие растекаються в четкий горизонт. Но мне попался основит 42. который не очень в этом плане был (замесы точно по инструкции) Его выбрал из за морозоустойчивости (лоджии)
Nolik
Nolik
08.03.2010 в 12:00:30
Nolik написал : Люди подскажите плиз. После выравнивания пола остались листы ГВЛВ. Класть их обратно на пол или не стоит? Т.е. Что ни дадут?: Звукоизоляция, что в ушах будет звенеть, теплоизоляция, что аж вспотею, или просто потеря 12мм над головой? Мнения в студию плиз.
В итоге я так понимаю что народ такие листы кидает на не ровный пол с локальными неровностями. Больше на полу ему скорее всего применения нет?
gans gr
gans gr
08.03.2010 в 15:43:51
Nolik написал : Его выбрал из за морозоустойчивости
хочется разьяснить, что бы людям потом не попадать под раздачу. морозостойкость подразумевает применение на улице (тестируется так, помещается в воду, потом в морозильную камеру, затем опять в воду, и так например 35 раз F 35, или 50 тогда F 50) после проверяется адгезия, прочность на сжатие и изгиб. если нет воды, то и не стоило заморачиваться.
