25.05.2010 в 14:37:57
Mile написал : Вопрос срочный
зачем такой слой? сохнуть будет пол месяца, смесь выбирается исходя из того что на ней будет лежать.
25.05.2010 в 14:44:44
Mile написал : Необходимо выровнять финишное покрытие слоем около 12 мм.
Почему такой толстый? Обычно финишное — 2-5 миллиметров.
25.05.2010 в 14:48:45
2gans gr до это расстояние от стяжки до уровня чистового пола (паркетная доска). Сейчас от стяжки до окончательного уровня пола 30мм. Паркетная доска 14мм+подложка 3мм, итого 12-13мм на наливной пол.
gans gr написал : сохнуть будет пол месяца
а быстрее ничего не высохнет? пароизоляционная пленка под паркетную доску не спасет от необходимости ждать высыхания?
25.05.2010 в 14:51:31
Mile написал : о это расстояние от стяжки до уровня чистового пола (паркетная доска).
Надо было стяжку делать сразу почти до этого уровня.
Mile написал : а быстрее ничего не высохнет?
Все сроки примерные. Хотите точно — купите аппарат для измерения влажности бетона. Высыхание зависит от кучи факторов (температура, скорость ветра, влажность). Может быть и через неделю можно, а как узнать? Народный способ — кусок пленки приклеить по краям скотчем и посмотреть будет ли конденсат через сутки.
25.05.2010 в 15:04:20
2gans gr спасибо )) через дня три тогда буду плитку класть ))
25.05.2010 в 15:34:18
Mile написал : пароизоляционная пленка под паркетную доску не спасет от необходимости ждать высыхания?
при такой толщине, однозначно стелить. под плавующую конструкцию, бог с ней с влагой. в принципе такая толщина делается практически любой смесью, с содержанием гипса или на смешанном вяжущем (так пишут). большинство вами перечисленного это 1,6-1,7 кг на 1 мм на метр. самое главное смесь должна работать в слое более 1 см. выбирайте по стоимосте будем спорить по качеству!!!!!
25.05.2010 в 15:51:04
2gans gr пленка уже куплена, это не вопрос. Все указанные смеси работают в слое более 10мм. Склоняюсь к Старателям, у Ивсила не совсем понял разницу между 2 и 3. По Основиту вроде здесь кто-то негативно высказывался. Если возьму Старатели, нормально будет?
2gans gr Так можно брать Старатели?
25.05.2010 в 17:36:55
Mile старатели безусадочные, текут плохо, поэтому настоятельно сделать маяки (саморезы, по площади), гдето выкладывал вместе с саморезами натягивал шнурку, будет не фонтан конечно но нормально. да и расход посмотрите в реале до 1,7.
25.05.2010 в 17:48:37
2gans gr Спасибо, возьму их. Мне главное сделать основание нормальное под паркетную доску (2мм/2м).
25.05.2010 в 18:03:55
Mile написал : под паркетную доску (2мм/2м).
должны понимать что надо будет немного напрячься, хотите меньше напрягов, покупайте смесь подороже и покруче.
вот блин, не нашел. в какойто ветке обсуждали, помогал человеку переделывать полы залитые ветонитом, наливайкой форбо, и там выкладывал фотЫ,
26.05.2010 в 01:05:15
gans gr написал : по паркету так: есть технология по которой можно производить заливку по доскам, паркету и т.д. более того сам заливал и по паркету и по доскам, ГВЛ, фанере, даже оргалиту. необходимо все закрепить (если шатается), если есть широкие щели заделать, лак пройтись крупным абразивом (придать шероховатость) использовать грунтовки которые подходят для дерева. есть дорогущие смеси, называются фиброшпатлевачными, смеси с фиброволокном (можно сделать самому, на мешок смеси 250 гр волокна.
Да какая там технология - плёнку кинул, и заливай )) На самом деле, вопрос только в том, не сгниёт ли паркет. Сегодня электрик пытался убедить меня, что "паркет 100% снимать, ибо плёнка пропускает-таки влагу... надо стеклогидроизол клеить" :) Это начинает смахивать на народное поверье. Почему лакированый паркет сгниёт, а простые доски и балки под ним - нет? Почему залив 40м2 стяжки, у соседей на потолке ни капли - а на гниение паркета влаги, проходящей через плёнку, хватит?
26.05.2010 в 12:09:35
Планирую делать плавающую стяжку в новостройке, подскажите пожалуйста как лучше сделать. На пол сейчас планируется стелить недорогой линолеум, а в последствии (через 2-3 года) на кухню плитка, в комнаты ламинат либо пробку. Изначально планировалось что делаться будет следующим образом:
Однако подготовка пола заставила задуматься... дело в том что по всей видимости в квартире при строительстве делалась стяжка, и затем была снята, соответственно пол (плита) очень не ровный - углубления, бугры, трещины и (по всей видимости) вылезшая арматура заделаны раствором в виде приличных бугорков.
Получается если ложить пенополитерольные плиты, прийдется очень много вырезать на буграх, но это ладно, можно помучаться и сделать, а вот что делать с углублениями (диаметром до метра)? В результате обдумывания появилась мысль, а если заменить пенополистерол например на толстую подложку, и простелить ее в 2-3 слоя, либо какой то аналогичный материал использовать?! А дальше все по той же схеме.
И еще мучает вопрос, нужна ли в данном варианте сетка. Вообще какой прок от нее в стяжке?
з.ы. стяжку хочется сделать не сильно толстой, 2-3 см. вопрос перепадов и уровня не особо важен.
26.05.2010 в 20:41:41
сетка нужна. меньше вероятность что потрескается попутно про сетку - можно ли использовать СЕТКУ ШТУКАТУРНУЮ ЦПВС оцинкованную для армирования стяжки?
что дешевле и лучше - ЦПВС (60х0,7х0,5мм) или сетка-рабица?
благодарю!
27.05.2010 в 05:07:47
На плитах перекрытия неровности до 7-8 см (неровности из-за того, что было залито расстояние между плитами сантиметров 30 шириной с выпуском арматуры поверх плит, в общем не убрать это). Хочу залить стяжку следующим образом (площадь 20 м2):
Все это сделать в один день, чтобы конструкция была монолитной.
Нормальна ли будет такая конструкция? Можно ли сократить ЦПС до 3-х см? И по пропорциям не совсем понятно. ЦПС - 1:4 или 1:3 ? Керамзитовый раствор 1:3:4 или где-то пишут 1:3:6 (цемент-песок-керамзит) ? Можно ли заливать частями, т.е. половину, потом следующую половину через несколько недель? Тогда 100% будет трещина на стыке стяжек, или пофиг на нее?
27.05.2010 в 18:14:10
Vodya написал : плёнку кинул, и заливай ))
не, это если стяжку, а ведь можно и нивелиркой финишной.
_ap написал : не сильно толстой, 2-3 см. вопрос перепадов и уровня не особо важен
2 -3 см, делают на жесткое основание, у вас плавающая рекомендовано 4 см, сетка нужна для уменьшения возможности растрескивания и пр, но можно и без неё. в качестве сетки можно использовать все что угодно. если это не балка или перекрытие, то она работает только на этапе высыхания и твердения, после этого усадочные процессы заканчиваются и она просто ... лежит себе спокойненько.
dark97 написал : Тогда 100% будет трещина на стыке стяжек, или пофиг на нее?
не факт, но стяжка с сеткой даже если и будет ничего страшного.
