20.05.2010 в 21:18:11
PRV написал : Вес стяжки получается порядка 180 кг
PRV написал : Насколько такой вес безопасен в моем случае?
Всё рухнет на %?№! :D
Не беспокойтесь!
PRV
PRV
20.05.2010 в 21:29:17
Tile_EXP написал : Всё рухнет на %?№!
Не беспокойтесь!
так гипсоблоки еще, у них порядка 700 кг вес получается. Сам поддон наверное тоже не меньше полтонны.
20.05.2010 в 21:45:06
PRV написал : так гипсоблоки еще, у них порядка 700 кг вес получается. Сам поддон наверное тоже не меньше полтонны.
А в новостройках стяжку 5 см из пескобетона делают и стены из кирпича и штукатурят не хило.
А если борт срезать? Диск по железобетону и вперёд!!!
PRV
PRV
20.05.2010 в 21:52:27
Tile_EXP написал : А если борт срезать? Диск по железобетону и вперёд!!!
на одном из бортов стоит перегородка ванная-туалет. но все равно выступает за пределы перегородки. резать я его боюсь - опора перегородки все же.
стяжка кстати у меня тоже есть по соседству с су. и тоже порядка 5-6см.
Vodya
Vodya
21.05.2010 в 03:33:45
Запарился искать, а завтра надо знать - поэтому готов к пинкам :) Деревянные перекрытия (балки, над ними доски, потом типа оргалита тонкого, потом паркет) в комнате 5м*4м. Надо ли снимать паркет, перед укладкой стяжки 5-6см, с сеткой и несколькими арматурами 12мм (2-3 вдоль, столько же поперёк), или можно прям на него, подложив плёнку? Против снятия говорит вес бетона в объёме снятого паркета (порядка 1.5см*20м2=0.3куба=670кг), распространённость укладки на фанеру (разве что сенеж в паркет не впитается?), и вроде бы очевидно-достаточная прочность стяжки. Ну не шелохнётся плита весом в 2300кг под весом человека, и из-за ямки паркетной не расколется :) А подруга говорит "паркет сгниёт", и вообще "где-то слышала, что нельзя"...
gvozdoder
gvozdoder
21.05.2010 в 05:53:31
Есть новостройка 45м2, необходимо сделать стяжку с целью выравнивая пола(перепад 3-4 см через всю площадь кв-ры), покрытие планируется ламинат и плитка 50/50. Куплено 1000кг пескобетона м-300. Строители говорили что размажут его тонким слоем, почитал форум и понял что тонким слоем не получится, да и поднимать в самом высоком месте на 30мм не хочу. Посоветуйте как устроить стяжку, так чтобы пескобетон можно было бы использовать и поднимать по минимуму. Может смешать его с чем то? Или может недорогое решение есть какое то и выбросить это пескобетон. попал так попал.
gans gr
gans gr
21.05.2010 в 08:28:49
gvozdoder написал : перепад 3-4 см
4 см можно плавающую. 2 контактную. если материал нормальный могут сделать и тоненько, поставят маяки и сделают ровно. зачем выкидывать?.
gvozdoder
gvozdoder
21.05.2010 в 08:56:23
gans gr написал :
просто почитал форум и понял что в целом выгоднее было бы сделать "старатели быстротвердеющий", мин подъем уровня и срок высыхания, а пескобетон слой в 2см я так понял самый минимум что возможно без потери надежности.
gans gr
gans gr
21.05.2010 в 09:13:40
gvozdoder написал : слой в 2см я так понял самый минимум
это гарантированно надежно, рекомендованно нормами. в принципе смотря чего будет дальше (покрытие). пескобетон это м 300, старатели это макс 150. а так конечно же готовой смесью (старателями например) работать удобней, и накосячить с ней сложнее, но имейте ввиду, что они на смешенном вяжущем и основу составляет гипс. в последующем (ну там приклеивание плитки и т.д.) необходимо использовать грунтовки подходящие на ангидридные основания (в том числе и старателей). паркет на такое основание не клеится (имел ввиду штучный и массив).
Mile
Mile
21.05.2010 в 10:30:55
Итак, размещаю фотки пескобетона М300, по которому возникли подозрения. Куплен на стройрынке около м.Красногвардейская. Может кто-нибудь сможет его идентифицировать?
gvozdoder
gvozdoder
21.05.2010 в 10:33:18
gans gr написал : необходимо использовать грунтовки подходящие на ангидридные основания
подскажите если не сложно название такой грунтовки, в инете что то дорогие только нашлись по запросу
