19.03.2011 в 00:34:21
добрый вечер!
..просмотрел всю тему, но не понял, как делать "по-уму" стяжку в новострое под ламинат, если плиты перекрытия имеют перепады 5-8 см по высоте в каждой комнате (т.е высота стяжки будет до 12 см);
.. если всю цементно-песчаную делать,то дорого, звуко/тепло-изоляция плохая, а нагрузка на перекрытия большая; ..может пенополистирол где-то проложить?
..думал сначала керамзитобетоном выравнять, потом 4 см ЦПС - но керамзит может повредить уже уложенные на плитах трубы отопления и водоснабжения;
..какой вообще "пирог" выложить в моём случае, чтобы всё было профессионально и оптимально; ..заранее благодарен за помощь эксперта!
19.03.2011 в 06:11:46
артур липецк написал : так точно будут треЩины )))
Насколько я помню вы сантехник?,так вот и занимайтесь сантехникой,а говорить то,что не знаете лучше помолчать.
19.03.2011 в 06:50:58
Планирую сделать стяжку в коридоре до уровня дер. пола(40-50мм.). Лаги 80*200 шаг 700. Как на фото правильно? Сетку при засыпке чуть подниму. Раствор 1*4 мешать, или 1*3(портландцемент 400)?
19.03.2011 в 07:03:12
nevizov написал : Лаги 80*200 шаг 700. Как на фото правильно?
Где же лаги на фото? ;)
19.03.2011 в 07:04:17
borodki написал : Насколько я помню вы сантехник?,
почему же не знаю ?? любая стяжка при высыхании дает усадку , для этого нарезаются швы , чтобы контролировать эту особенность давая эту усадку она рвется в первую очередь там , где слабо а ваш метод ведет к 100% ослаблению толщины над гофрами человек так уже пострадал от действия неграмотных строителей , теперь будет дуть на молоко а то что я сантехник ни о чем не говорит , имею опыть укладки полусухой стяжки на 60 м2 в течении одного дня ( вдвоем ) - дилетанту такое на под силу будет , трещин нет !!!
19.03.2011 в 07:09:26
Лаги под пленкой. Меж лаг-пенопласт
19.03.2011 в 07:10:46
Да, лаги несущие
19.03.2011 в 07:14:02
Правильно, имеется в виду не лаги, а подготовка к заливке
19.03.2011 в 07:20:26
nevizov еле допер ))) , но пока лаги все это понесут , на что будет опираться пенопласт ??? полностью раскройте итуацию - на чем лежат лаги , что под ними , как они будут вентилироваться ,если пространство заложено пенопластом ??? тоже 200 мм?
19.03.2011 в 07:31:37
Лаги изначально были. Убрали доски, хотим сделать стяжку. Снизу лаги подшиты доской, потом дранка и , собственно, потолок соседей. Между лаг подсыпка из шлака 100мм.
19.03.2011 в 07:35:48
nevizov написал : подготовка к заливке
вопросов не вызывает.
19.03.2011 в 07:35:56
Мне сказали, что вопрос о вент. не существеннен. Типа потолок у соседей снизу изв.-цем., и этого хватает для возд.обмена
19.03.2011 в 07:47:02
nevizov написал : как они будут вентилироваться
А Вы как сделали бы?
19.03.2011 в 07:47:17
артур липецк написал : любая стяжка при высыхании дает усадку , для этого нарезаются швы ,
швы нарезаются при большой площади, насколько я помню, более 45 квадратов, хотя могу и ошибиться
всё в голове (с)
19.03.2011 в 07:48:09
nevizov написал : Раствор 1*4 мешать, или 1*3(портландцемент 400)
Делайте 1*3, песок должен быть не обычный мелкий, а правильного гранулометрического состава. По сути - вы делаете не стяжку, а монолитное перекрытие, поэтому Вам нужен почти бетон, вам нужна максимальная прочность, и трещины - недопустимы. ... И швы я быне стал делать в монолите.
