Рома
Рома
Челябинск
18.03.2011 в 20:04:07
gans gr написал : если у вас впитывающее (стяжка), то подойдет любой, например церезит ст17 стоит 500
Я свои неудачи на нее грешу. Перед заливкой проверял - воду проливал, не уходит. Но после разливки смеси, все ж заметил, на чистой бетоной плите (выравнивал стяжкой уклон с 40 мм до 0 на плиту, сверху нивелировал разливайкой) наливайка (Бергауф) была более текучей и жизнеспособной, а на стяжке схватывалась быстрее и поэтому на этой части бугры. Короче, непростое это дело грунтовка, возможно нужно и проникающей и адгезионной или уж этой универсальной ( МД 16) и перед применением апробировать.
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.03.2011 в 21:10:50
Ribak написал : или не прибивать - кашей и так придавит,
тут как раз кашу маслом можно испортить ))) погуще берите , и все будет ок , где дыбится - придавите как уже подсказали , проблем никаких не будет с вашими гофрами
borodki
borodki
Орехово-Зуево
18.03.2011 в 22:20:07
Ribak написал : Что с проводами то делать? надо их прибивать к основе предварительно и потом сверху кашу кидать? или не прибивать - кашей и так придавит, смотреть только чтоб не дыбились?
Сначало надо прижать гофру и для этого лучше всего использовать скобы. Зайдите в магазин электрики и купите скобы под свой диаметр гофры,укрепите всю проводку скобами.Чтобы небыло трещин на стяжке в местах где проложена гофра делаете раствор из пескобетона м-300,туда добавьте чуть жидкого стекла и замажте всю проводку,после как всё под сохнет можете смело всё заливать.
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.03.2011 в 22:23:07
borodki написал : ,после как всё под сохнет можете смело всё заливать.
так точно будут треЩины )))
19.03.2011 в 00:34:21
добрый вечер!
..просмотрел всю тему, но не понял, как делать "по-уму" стяжку в новострое под ламинат, если плиты перекрытия имеют перепады 5-8 см по высоте в каждой комнате (т.е высота стяжки будет до 12 см);
.. если всю цементно-песчаную делать,то дорого, звуко/тепло-изоляция плохая, а нагрузка на перекрытия большая; ..может пенополистирол где-то проложить?
..думал сначала керамзитобетоном выравнять, потом 4 см ЦПС - но керамзит может повредить уже уложенные на плитах трубы отопления и водоснабжения;
..какой вообще "пирог" выложить в моём случае, чтобы всё было профессионально и оптимально; ..заранее благодарен за помощь эксперта!
borodki
borodki
Орехово-Зуево
19.03.2011 в 06:11:46
артур липецк написал : так точно будут треЩины )))
Насколько я помню вы сантехник?,так вот и занимайтесь сантехникой,а говорить то,что не знаете лучше помолчать.
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 06:50:58
Планирую сделать стяжку в коридоре до уровня дер. пола(40-50мм.). Лаги 80*200 шаг 700. Как на фото правильно? Сетку при засыпке чуть подниму. Раствор 1*4 мешать, или 1*3(портландцемент 400)?
Грэй
Грэй
19.03.2011 в 07:03:12
nevizov написал : Лаги 80*200 шаг 700. Как на фото правильно?
Где же лаги на фото? ;)
артур липецк
артур липецк
Липецк
19.03.2011 в 07:04:17
borodki написал : Насколько я помню вы сантехник?,
почему же не знаю ?? любая стяжка при высыхании дает усадку , для этого нарезаются швы , чтобы контролировать эту особенность давая эту усадку она рвется в первую очередь там , где слабо а ваш метод ведет к 100% ослаблению толщины над гофрами человек так уже пострадал от действия неграмотных строителей , теперь будет дуть на молоко а то что я сантехник ни о чем не говорит , имею опыть укладки полусухой стяжки на 60 м2 в течении одного дня ( вдвоем ) - дилетанту такое на под силу будет , трещин нет !!!
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 07:09:26
Лаги под пленкой. Меж лаг-пенопласт
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 07:10:46
Да, лаги несущие
