nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 07:14:02
nevizov написал : Лаги 80*200 шаг 700. Как на фото правильно?
Правильно, имеется в виду не лаги, а подготовка к заливке
артур липецк
артур липецк
Липецк
19.03.2011 в 07:20:26
nevizov еле допер ))) , но пока лаги все это понесут , на что будет опираться пенопласт ??? полностью раскройте итуацию - на чем лежат лаги , что под ними , как они будут вентилироваться ,если пространство заложено пенопластом ??? тоже 200 мм?
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 07:31:37
Лаги изначально были. Убрали доски, хотим сделать стяжку. Снизу лаги подшиты доской, потом дранка и , собственно, потолок соседей. Между лаг подсыпка из шлака 100мм.
Грэй
Грэй
19.03.2011 в 07:35:48
nevizov написал : подготовка к заливке
вопросов не вызывает.
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 07:35:56
Мне сказали, что вопрос о вент. не существеннен. Типа потолок у соседей снизу изв.-цем., и этого хватает для возд.обмена
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 07:47:02
nevizov написал : как они будут вентилироваться
А Вы как сделали бы?
koris
koris
Волгоград
19.03.2011 в 07:47:17
артур липецк написал : любая стяжка при высыхании дает усадку , для этого нарезаются швы ,
швы нарезаются при большой площади, насколько я помню, более 45 квадратов, хотя могу и ошибиться
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
19.03.2011 в 07:48:09
nevizov написал : Раствор 1*4 мешать, или 1*3(портландцемент 400)
Делайте 1*3, песок должен быть не обычный мелкий, а правильного гранулометрического состава. По сути - вы делаете не стяжку, а монолитное перекрытие, поэтому Вам нужен почти бетон, вам нужна максимальная прочность, и трещины - недопустимы. ... И швы я быне стал делать в монолите.
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 07:56:15
2Грэй Где его откапать, в магазине меня не поймут
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 07:57:32
стяжку п.сухую делать?
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 07:58:48
а как на счет поста 4909?
