Грэй
Грэй
19.03.2011 в 08:00:51
nevizov написал : Где его откапать, в магазине меня не поймут
возьмите готовую смесь под названием "стяжка", проверьте состав - там должна быть фракция песка до 5 мм.
nevizov написал : стяжку п.сухую делать?
Нет!
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 08:06:32
:)цемент уже куплен
Грэй
Грэй
19.03.2011 в 08:08:15
Насчёт вентилирования... уложенный на лаги полиэтилен не даст нормально вентилироваться лагам даже если вы сделаете в стяжке перфорацию... Постарайтесь не делать потопов, и вентиляция не понадобится.
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 08:09:51
и все же: вент. нужна, нет?
Грэй
Грэй
19.03.2011 в 08:10:24
nevizov написал : цемент уже куплен
купИте отдельно "отсев" - отходы от дробления камня, фракцией до 5 мм.
Грэй
Грэй
19.03.2011 в 08:11:04
nevizov написал : вент. нужна, нет?
нет. Нужна гидроизоляция сверху.
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 08:14:13
было мнение убрать пенопласт, зашить лаги сверху фанерой, оставляя зазор по перим. помещ. для вен., потом стяжка, сохраняя зазор.
nevizov
nevizov
Челябинск
19.03.2011 в 08:16:03
2Грэй Спасибо
Грэй
Грэй
19.03.2011 в 08:26:14
Пожалуй, )
Рома
Рома
Челябинск
19.03.2011 в 10:07:31
Земляку. Вы в принципе правильно делаете, только бы с бетоном не перемудрили, (цемент в воду 0,6 литра на 1 долю цемента в кг, песок 2 доли, щебень (дресьва) 3 ) именно в этой последовательности, не воду в смесь, а цемент в воду получать молочко, потом песок- тесто потом напольнитель (щебень). Должна получатся густая масса, ее утрамбовывать ногами, выравнивать правилом, теркой. Но ведь я Вас огорчу :). В Вашем случае больше бы подошла сухая стяжка Кнауф.
шрам
шрам
Владимир
20.03.2011 в 00:25:07
не осилил всю тему,может кто и писал уже,но скажу на всяк- для того что-бы стяжка не трескалась,добавляем "суперпластификатор",у него еще маркировка какая-то идет,но не помню такая жидкость черно-зеленого цвета в канистрах продается,но добавлять нужно очень аккуратно допустим на объем 100 литров раствора ,около литр-полтора пластификатора,не больше в итоге получается очень прочная стяжка,после высыхания сбить довольно проблемно,и абсолютно никаких трещин не появляется,поверхность получается ближе к глянцевой,проблема пыления ,так-же слегка отступает...
