артур липецк
артур липецк
Липецк
20.03.2011 в 09:32:38
Рома написал : В Вашем случае больше бы подошла сухая стяжка Кнауф.
а доской шпунтованной - сам бог велел !!!! цемент вернуть ))) или у вас объем совсем маленький как на картинке - 3 м2 ???
Рома
Рома
Челябинск
20.03.2011 в 10:31:28
артур липецк написал : или у вас объем совсем маленький как на картинке - 3 м2 ???
У меня нет 3 м2, это у постившего. Или Вы думаете он оставит в остальной квартире деревянный пол? Тогда и бы в коридоре можно было вернуть дерево. И непохоже, что под плитку раз
nevizov написал : стяжку в коридоре до уровня дер. пола(40-50мм.).
А вот
nevizov написал : Снизу лаги подшиты доской, потом дранка и , собственно, потолок соседей. Между лаг подсыпка из шлака 100мм.
Вот на этот шлак и досыпать Кнауф. И вместо досок пола его (Кнауфа) листы.
zvolki
zvolki
20.03.2011 в 11:39:35
Рома написал : Вот на этот шлак и досыпать Кнауф. И вместо досок пола его (Кнауфа) листы.
Тогда полы будут лежать не на лагах, а на потолке соседа.
Рома
Рома
Челябинск
20.03.2011 в 12:14:35
Почему? Их подсыпку не надо надо выше лаг поднимать. Учитывая вес и то что это гипс лагам лече жить будет. И я не верю, что эти лаги несущие. В таких домах балки деревянные, но не лаги 80 мм и уж никак не с шагом 700 мм.
Грэй
Грэй
20.03.2011 в 13:41:53
Рома, не надо фантазировать.
Вы предлагаете гибрид сухого пола и пола на лагах, а так делать нельзя . Либо сухой пол - либо пол на лагах. Кроме того, на деревянные потолки не должны передаваться динамические нагрузки от полов верхнего этажа, а Вы как раз предлагаете перенести часть нагрузки от пола на потолок соседа.
zvolki написал : Тогда полы будут лежать не на лагах, а на потолке соседа
+500.
Рома
Рома
Челябинск
20.03.2011 в 17:27:23
Грэй написал : Либо сухой пол - либо пол на лагах.
Согласен. Не сразу, обдумал ситуацию (я знаю такие дома у нас в городе, их единицы с деревяным перекрытием, в сталинках в основном плита перерытия, мы не Ленинград). Тогда с ж/д плитой постившего совсем непонятно, на что опирается арматура? И какова толщина стяжки?
mirr85
mirr85
Минск
20.03.2011 в 20:31:15
Здравствуйте, очень срочно нужен ваш совет, ибо завтра все начнется. Пол в новостройке состоит из гидроизоляции, утеплителя и стяжки 3-4 см, местами даже 5 см. Электрики собираются проштробить и заложить трубу для электрики на кухне. Можно ли так делать?
Грэй
Грэй
20.03.2011 в 21:35:51
mirr85 написал : Электрики собираются проштробить и заложить трубу для электрики на кухне. Можно ли так делать?
Пускай штробят у стенки.
Там вдоль стен, кстате, шов должен быть как положено для плавающих стяжек.
nevizov
nevizov
Челябинск
21.03.2011 в 04:57:41
Обьясню, почему решили сделать стяжку в коридоре. В комнатах(слева на фото) лаги идут в одном направлении(перпенд. доскам), в коридоре лаги перпенд. комнатным лагам. Т .е. перевязку досок по всей ширине сделать не получиться. До ремонта на этом стыке доски уложены были перпенд. Тут постоянно доски скрипели.
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.03.2011 в 07:32:48
nevizov написал : Т .е. перевязку досок по всей ширине сделать не получиться.
все получится , с такими лагами можно что угодно сделать!!! на уголках ( вертикальных)прикрутите к лагам перпендикул лаги с шагом 400-500 , и делайте деревяшку http://www.vds-spb.com/texinfo/tex-pr-ugolok%20ravnostor.html а чтоб ложить стяжку по вашему варианту , минимум доска 50 мм попрек лаг , потом уже стяжку , пенопласт нафик в топку , шумоизоляция плохая , при пожаре до коридора не добежите - задохнетесь , либо ничего , для хорошей вентиляции , либо минвату для звукоизоляции
Рома
Рома
Челябинск
21.03.2011 в 08:10:26
to nevizov Есть у меня такая квартирка. Косовский сад. Трехэтажные дома, шлакоблочные оштукатуреные, потолки три метра, по два окна в комнате, два стояка на ванну и на туалет, на окнах подставки для цветов, штукатурка гипсово-известняковая, когда делал ремонт в ванной отбивал старую краску топором. На штукатурке даже следов не осталось, такую прочность набрала за столько лет. Перекрытия все ж ж/б, поэтому в ванной сделал стяжку http://s009.radikal.ru/i308/1103/4f/41fac6512e06.jpg http://s007.radikal.ru/i301/1103/44/ba58dc873759.jpg. Полы деревянные, посколку в ней не живу и никогда не буду стяжку делать не стану, а постелю фанеру и линолеум. Я это к чему? На Вашем месте я бы не заморачивался с бетоном, а постелили обратно на место хорошую шпунтовку, остальной пол хорошо притянул, сверху фанеру в два слоя с перерытием швов и напольное покрытие и забыл бы про эти полы.
