gans gr
gans gr
21.03.2011 в 09:16:56
zvolki написал : Тогда полы будут лежать не на лагах, а на потолке соседа.
не дочитал, уже написали. присоедияюсь к мнениям +1!!!!! после набора прочности, это плита которая опирается на лаги. пленка выполняет (в некотором роде) и изоляцию, правильно загнуть её, срезать в самый последний момент (чтобы закрывали все слои), теплый воздух всегда "упирается" в потолок, так что как правильно заметили, если не "поливать" соседей (а это заметят сразу), то лаги будут комфортные. в конце 80, ломали перегородки в старом доме на чистых прудах (брус обшит дранкой и оштукатурен, первый этаж), так за брусом выстроилась очередь, был сухой, на антресолях нашли фоты с первой мировой, так что дом наверняка 18??, или начала 19??.
Absent22
Absent22
Луганск
22.03.2011 в 11:27:35
Всем добрый день!))) Начал делать стяжку. Залили кухню, ванную и коридор. Так получилось, что стены выравнивались Кнауф до стяжки. Т.е. при заливке замазали стены снизу... Почистил. Теперь буду лить комнату. Вопрос такой. Чем можно закрыть низ стены. что бы не корячится после отдиранием раствора? Малярная лента? Скотч?..
Covboy
Covboy
Брянск
22.03.2011 в 14:55:10
Достаточно нарезать ленты из полиэтиленовой плёнки ~10 см. И по периметру комнаты, внахлест пришпандорить степлером. Тем более, у Вас ГКЛ, это одно удовольствие.
Грэй
Грэй
22.03.2011 в 20:48:30
Absent22 написал : при заливке замазали стены снизу... Почистил.
Чтобы не корячиться нарезанием лент, газет, затем выдёргиванием скоб от степлера - может, просто попросить чтобы работники работали аккуратно, а если запачкают стены - то сразу пусть сами и почистят? К сведению: чистить нужно рано поутру на следующий день после заливки, пока цемент не набрал прочность. Тогда чистится легко и с песней. На комнату - 5 минут работы.
koris
koris
Волгоград
22.03.2011 в 22:59:03
Грэй написал : чистить нужно рано поутру на следующий день после заливки, пока цемент не набрал прочность. Тогда чистится легко и с песней. На комнату - 5 минут работы.
+100!
всё в голове (с)
Samuel
Samuel
23.03.2011 в 09:53:49
Господа, подскжите пожалуйста. Мой мастер говорит, что маяки для стяжки он никогда не крепил пескобетоном. Всегда работал Ротбандом. Мне кажется что как-то слишком гипсовую штукатурку ( 60 кг) использовать на 20 м2 комнату. Обосновывает это тем, что якобы потом не будет трещин. Просните пожалуйста неспециалисту.
руслан1111
руслан1111
Ступино
23.03.2011 в 10:05:08
Samuel написал : Обосновывает это тем, что якобы потом не будет трещин.
бред.нет на свете зависимости такой.трещины зависят много от чего,но не от ротбанда под маякаи.
Samuel написал : гипсовую штукатурку ( 60 кг) использовать на 20 м2 комнату
это расход материала на стяжку или только под маяки?
Samuel
Samuel
23.03.2011 в 10:12:26
только под маяки
руслан1111
руслан1111
Ступино
23.03.2011 в 10:16:50
2Samuel затраты небольшие,но смысла не имеют.хотя не видючи и не глядючи толком не скажешь.я на стяжках обхожусь той сыпучкой что идет на стяжку,хоть под штукатурку ставлю маяки на перфликс.но это просто вопрос времени.а вот если под маяком будет сплошная грядка ротбанда-трещина будет.без вариантов.
Covboy
Covboy
Брянск
23.03.2011 в 10:16:53
Samuel написал : Господа, подскжите пожалуйста. Мой мастер говорит, что маяки для стяжки он никогда не крепил пескобетоном. Всегда работал Ротбандом.
Вашего мастера можно понять - с ротбандом удобнее работать, да и схватывается он быстрее. А так особой разницы нету.:)
Рома
Рома
Челябинск
23.03.2011 в 11:18:49
Пескобетон, бетон, если их неиспользовать как подкладку металлических, плохо подходят для маяков. Они усадку дают, непластичные, осыпаются (конус). Ротбанд прижал правилом, он как был так остался. А из пескобетона получишь впадины и горбы. Другое дело, что 2 мешка ротбанда дороже нескольких металических маяков (цена 40 руб) и пескобетона, а маяки менее надежны. Короче, Саморезы, грядка, маяк на грядку в упор на саморезы, грядку прогнать шпателем, чтоб разствор хорошо зацепил маяки.
