руслан1111
руслан1111
Ступино
23.03.2011 в 11:37:10
Рома написал : Саморезы, грядка, маяк на грядку в упор на саморезы, грядку прогнать шпателем, чтоб разствор хорошо зацепил маяки.
грядка схватилась,вроде можно работать..НО....вот стяжка и "порезана" на полосы грядками и треснет она именно по ним.
Рома
Рома
Челябинск
23.03.2011 в 11:58:54
руслан1111 написал : она именно по ним
Она треснет по металлическому маяку (в смысле трещина металл-бетон), по идее его выдергивать нужно, а это непросто, поэтому если эта трещина критична, лучше использовать маяками профиль ПН 27х28, но с ним поаккуратнее в плане установки. Если грядка из того же материала, что и стяжка, в данном случае пескобетон, то смачивать, можно даже порыхлить чуток свеженькую и не треснет. Даже бетон, если на ночь укрыть пленкой и на следующий день сбить лопатой немножно предыдущий слой с новым сливается. Ну и трамбовать, штыковать.
Мухамор
Мухамор
23.03.2011 в 16:58:48
может ту мне кто подскажет? Господа мастера подскажите плиз..... У меня вот такая история, так и не могу понять что это и чем главное это теперь грозит! Год назад в строящейся бане делали душевую! квадрат 2,5/2,5 м, слив и тд, стенки квадрата полностью были из бетона часть фундамента самой бани , глубина порядка 1,5 метра армированного бетона с четырех сторон. Сделали песчано-гравийную подушку и залили все это пирогом! Бетон, керамзит с сухой смесью, бетон керамзит с сухой смесью, ну и потом все это хорошо проливалось! делалось все по весне! Лето отстояло сохло набирало прочность. В начале осени в сентябре, сделали финишную стяжку, чуть под конус к трапу он в центре квадрата и дали ей просохнуть. Сверху положили плитку, так и оставили в зиму! Весною приезжаю в мае, открываю баню, захожу и вижу картину, о ужас…. у меня на плитке стоит вода! Вода ни как не могла попасть, ни где, ни чего, не течет вода в душевую даже не проведена! Стал осматривать... и удивился вся плитка в испарине, как будто потная, и от этого вода и скопилась! такое впечатление что она из швов выдавилась или из плитки! что это?????? и что теперь может быть??????
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.03.2011 в 21:18:50
Мухамор написал : такое впечатление что она из швов выдавилась или из плитки! что это?????? и что теперь может быть??????
обычное природное явление ))) плитка промерзла вместе с пирогом , имеет большой потенциал отрицательной температуры , тут на улице потеплело , влажность в наших районах в любое время высокая , вот и выпал конденсат на плитку , как говорится - " коси коса , пока роса " )))
Samuel
Samuel
23.03.2011 в 21:56:22
Господа еще один вопрос. Ремонтники прогрунтовали поверхность акриловой грунтовкой, затем застелили комнату пленкой и залили стяжку, затем опять закрыв стяжку пленкой для равномерного высыхания и набора прочности. При такой технологии зачем тогда прохолдить по основанию грунтовкой - ведь сцепления стяжки с основанием нет?
koris
koris
Волгоград
23.03.2011 в 22:11:42
Samuel написал : При такой технологии зачем тогда прохолдить по основанию грунтовкой - ведь сцепления стяжки с основанием нет?
тоже интересно... а у Ваших ремонтников нельзя спросить? :)
всё в голове (с)
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.03.2011 в 22:11:46
Samuel написал : Ремонтники прогрунтовали поверхность акриловой грунтовкой,
это обычный алгоритм подобных мастеров - сел за руль , посмотрел в зеркало заднего вида , поехал вперед )))) , скажите спасибо , что пленку не забыли положить я думаю что потолок они буду в 4 слоя красить
Samuel
Samuel
23.03.2011 в 22:42:45
Спасибо большое. Правильно ли я понял, что это ненужная работа и выброшенный материал. Это если без метафор. У меня еден смесь керамзита с пескобетоном и на него пескобетон. Это правильно?
Samuel
Samuel
23.03.2011 в 22:43:54
2 koris Спросил - говорят для уменьшения пыли.???
koris
koris
Волгоград
23.03.2011 в 22:46:13
Samuel написал : Правильно ли я понял, что это ненужная работа и выброшенный материал.
да
Samuel написал : Спросил - говорят для уменьшения пыли.
для уменьшения пыли под плёнкой вполне достаточно просто подмести хорошенько...
всё в голове (с)
edoVV
edoVV
Норильск
23.03.2011 в 22:54:33
Samuel написал : смесь керамзита с пескобетоном и на него пескобетон. Это правильно?
Правильно, мелкую фракцию мешаешь с цпс, на следующий день уже ходить можно и потом уже пескобетоном, только слой не менее 40мм. Два дня назад закончили такой вариант, не впервой.
