ChVA написал :
Трубу пустить металопластиковую, тонкую. Полипропилен конечно не подойдет. Сама парикмахерская находится в подвале. Ну а тепло наверное и не нужно регулировать, не успеет пол так сильно нагрется за 3-4 минуты.
06.04.2011 в 22:02:03
ChVA написал :
06.04.2011 в 22:17:06
leo32 написал : не успеет пол так сильно нагрется за 3-4 минуты.
теплая вода из крана потечет во первых еле -еле , так как длинна трубы у вас порядка 80 метров получится , во вторых минут через 30 , а вторых полы станут теплыми еще через 23 часа , это если кран не закрывать )))
06.04.2011 в 22:37:47
leo32 написал :
а как с этим:
ChVA написал : огда вы просто воруете тепло у соседей, к ним приходит вода меньшей температуры
да он вообще не успеет нагреться за это время!
артур липецк написал : полы станут теплыми еще через 23 часа , это если кран не закрывать
всё в голове (с)
07.04.2011 в 07:22:11
Про воровство тепла я говорил если замуровать в стяжку сам стояк (по которому постоянно идёт вода), а не отвод к своему крану.
Говорить что-то определённое про нагрев стяжки, не зная всех условий (расход, температура воды, материал, диаметр, длина и конфигурация трубы, толщина стяжки и её строение и т.п.) вряд ли возможно.
07.04.2011 в 09:40:52
Братцы, покритикуйте: В квартире на бетонную стяжку 40мм надо класть пенополистирол 50мм(усиленный), сверху - Форвард "цемопол" 20-50мм. Думаю, усилить "растекайку" сеткой металлической с ячейкой 10мм. Заказчик - жмот, блин!
07.04.2011 в 10:24:24
Есть ли у кого опыт работы по плавающей стяжке на плитах ROCKWOOL ФЛОР БАТТС? Насколько оправдано и эффективно их использование для защиты от акустического шума?
08.04.2011 в 00:06:41
Друзья ! Подскажите пожайлуста по стяжке, стяжка будет в ванной с туалетом и на кухне с подогревом двойным электрокабелем. Кухня - перепад высот на кухне 3,5 см.- там где самое низкое место планирую пустить гофротрубы 5 шт. диаметром 20 мм. под слаботочку - интернет, телевизионный кабель и т.д. , а также провод NYM под розетки на две группы.Вся гофра пойдёт вдоль стены, гофру планирую закрыть - залить выравнивающей стяжкой по бетонной плите, плита зачищена от старого клея и раствора с гидроизоляцией по периметру кухни. Какой минимальный слой можно будет сделать выравнивающей стяжкой, там где будет лежать гофра можно сделать от 30 до 35 мм.. , а в другую сторону пойдёт подъём плиты с постепенным выходом на ноль. Какой смесью это лучьше сделать и через какое время можно будет сделать тёплый пол. После выравнивания основания плиты планирую положить термозвукоизол, поверх него сетку 50х50х4 мм карты 1х2 метра с перехлёстом по 10 см.. с перевязкой проволкой, сетку поднимаем ,, стульчиками,, , сверху сетки укладываю двойной кабель " DEVI" или " Nexans" , далее идёт основная стяжка 50 мм.. , после полимерцементная обмазочная гидроизоляция и по ней уже плитка с клеем.
08.04.2011 в 08:30:42
я бы так: 1
stanone написал : полимерцементная обмазочная гидроизоляция
или просто ГИ (самое простое пленка) 2
stanone написал : термозвукоизол,
3
stanone написал : пустить гофротрубы 5 шт.
4
stanone написал : поверх него сетку 50х50х4 мм карты 1х2 метра с перехлёстом по 10 см.. с перевязкой проволкой, сетку поднимаем ,, стульчиками,, , сверху сетки укладываю двойной кабель " DEVI" или " Nexans"
5 стяжка 40-50 мм 6 плитка
08.04.2011 в 11:20:01
Спасибо за ответ Гансу. По поводу гофротруб- если они пойдут в теле стяжки- то наверное будет нарушена звукоизоляция для плавающей стяжки и через трубы будут проходить звуки на стены,трубы будут подниматься на 30 см.. слаботочка и на 105 см.. на розетки в штробах. Я исходил из того чтобы гофратрубы не касались стяжки а шли в выравнивающей стяжке, после этого стяжки были бы отделены друг от друга термозвукоизолом. По поводу электрокабеля, производители которых я выше упоминал советуют - кабель должен быть уложен на одинаковой глубине от поверхности стяжки и не менее 3 см.. от поверхности, если положить стяжку как Вы предлагаете то глубина залегания электрокабеля будет от 3 см.. до 6.5 см.. , так как перепады высот до 3.5 см.. в самом низком месте. Вот исходя из требований по звукоизоляции и укладке электрокабеля я и исходил. Может быть есть какие то другие варианты. По поводу "Термозвукоизола" как он в ,, действии,, - стоит ли его применять или можно что то другое положить, советуют ещё постелить " Фоностоп" итальянский. Что посоветуете друзья, чем больше думаешь тем больше голова пухнет.
08.04.2011 в 12:24:29
stanone написал : По поводу гофротруб- если они пойдут в теле стяжки- то наверное будет нарушена звукоизоляция для плавающей стяжки и через трубы будут проходить звуки на стены
Можно пренебречь (гофротруба не пустая=> есть где затихать звуковой волне).
stanone написал : как Вы предлагаете то глубина залегания электрокабеля будет от 3 см.. до 6.5 см.. , так как перепады высот до 3.5 см.. в самом низком месте.
3см + 1см плитка с клеем - уже вписываетесь в рекомендации. Насчёт разной толщины: что мешает вам разложить кабель на заранее поднятую на "стльчиках" армирующую сетку?
stanone написал : как он в ,, действии,, - стоит ли его применять или можно что то другое положить, советуют ещё постелить " Фоностоп" итальянский.
Сравните характеристики. У которого параметры затухания (в db) больше... Применял ещё и пробку, и пеноплекс.
08.04.2011 в 12:30:39
Кстати Stanone, Ваш вариант не плох. Я ровнял бы обычной ц.п.с.
