Грэй
Грэй
03.04.2011 в 11:29:24
ROBUS написал : или по инструкции разводить?
разводить материал нужно всегда по инструкции иначе "просядет" или ещё чего-нибудь.
Twixik
Twixik
Ангарск
04.04.2011 в 12:23:34
ChVA написал : Сообщение от Twixik Что посоветуете положить под ЦПС? Керамзит. Дёшево и проверено десятилетиями.
А ЭПП можно? Выдержит ли он вес стяжки?
gans gr
gans gr
04.04.2011 в 13:03:00
ilart написал : ветонит местами отслаивается от глимса.
глимс это гипс, грунтовка должна подходить для гипсов. часто именно нивелирка слетает с гипса вместе с грунтовкой (проводите рукой по гипсу, на руке белесый налет, как бы мелется)
ChVA
ChVA
04.04.2011 в 18:57:50
Twixik написал : А ЭПП можно? Выдержит ли он вес стяжки?
Можно, высокой плотности.
04.04.2011 в 23:58:37
Технологий устройства плавающей стяжки существует не мало и многие по праву можно считать правильными. Для подложки выбрал жесткие минеральные плиты толщиной 25-30 мм. Здесь озадачился несколькими вопросами. Помогите разобраться:
  1. Нужна ли влаго или паро изоляция. Куда ее укладывать (на минеральную вату?) и что лучше использовать?
  2. Какая минимальная толщина цементно-песчаной стяжки необходима?
  3. Нужно ли применять сетку? На видео видел что сетку укладывают прямо на мин. плиту. Считаю, что сетку нудно поднять на 1-1,5 см. Правильно ли это?
  4. И самый важный вопрос. У меня свободная планировка и все перегородки планирую собирать из ГКЛ/ГВЛ в два слоя с изоляцией внутри. Что делать в первую очередь? Перегородки или стяжку? Если перегородки делать после, то есть ли вероятность, что что массивная двухслойная перегородка с керамической плиткой (между ванной и комнатой) придаст большую усадку мин. плите под стяжкой. Сам я склоняюсь к перегородкам, выполненным до стяжки. В данном случае стяжку придется делать в каждой комнате отдельно, но зато в ванной, туалете и гардеробных можно сделать ЦП классическую стяжку с полиэтиленовой изоляцией под ней (звукоизоляция там не нужна). Можно не переживать за то, что вес ванны с водой продавит мин плиту и т.д.
Что посоветуете господа?
Рома
Рома
Челябинск
05.04.2011 в 02:57:56
Да правильно Вы мыслите. Паро-влагоизоляция нужна. Перегородки лучше не на стяжку, а стяжку армировать, а то вдруг она кусками начнет ломаться. Единственно, ... Вы не написали в какой квартире (доме) и на каком этаже живете, может и не стоит напрягаться с минераловатными плитами. Ну и по самим плитам. Лучше использовать натуральные без всяких формальдегидных связующих (это если для себя).
leo32
leo32
Чебоксары
06.04.2011 в 16:19:50
Вопрос такой. Приобрел подвальное помещение без отделки (17 кв.м.). Отопления там нет.
В помещении будет горячая вода и раковина. Планирую сделать теплые (водянные) полы,т.е. включашь горячую воду, она идет через весь пол, потом только льется из крана. Или лучше может электрические полы сделать? На полу будет стелится керамическая плитка. Что посоветуете, у кого есть опыт?
ChVA
ChVA
06.04.2011 в 17:28:24
leo32 написал : Планирую сделать теплые (водянные) полы,т.е. включашь горячую воду, она идет через весь пол, потом только льется из крана.
1) А вам самим не стрёмно будет такое? Ведь идеальный вариант для ТП — теплообменник + собственно в контуре тёплого пола небольшое количества, так что в случае разгерметизации серьёзной протечки не будет 2) Чтобы ваша схема работала, нужно пускать в стяжку либо стояк ГВС (а тогда вы просто воруете тепло у соседей, к ним приходит вода меньшей температуры), либо держать крна горячей воды на проток. Заглушенная на конце труба остынет и греть не будет.
leo32
leo32
Чебоксары
06.04.2011 в 21:00:38
Труба не будет на конце заглушатся, там будет кран. Когда открываем кран, пол будет грется. Так как в помещении планируется парикмахерская, водой будут пользоватся часто. Вот только хватит ли тепла?
ChVA
ChVA
06.04.2011 в 21:10:30
leo32 написал : Труба не будет на конце заглушатся, там будет кран.
Я это и имел в виду, разумеется. Ну не знал что парикмахерская. Хватит ли тепла, заранее сказать невозможно. Всё зависит от слишком большого количества параметров (температура горячей воды, материал труб, длина и диаметр трубы, скорость потока). Например, в моём доме сделали капиталку отопления, трубы поставили пластиковые (полипропилен). Так их трогаешь — они еле тёплые, а батареи горячие. Большое термическое сопротивление. Так что пластик тут не подойдёт — медь, или черняга, или оцинковка, но страшно как-то это вмуровывать. Хотя раз парикмахерская, то первый этаж, наверное.
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.04.2011 в 21:29:16
leo32 написал : Когда открываем кран, пол будет грется. Так как в помещении планируется парикмахерская, водой будут пользоватся часто. Вот только хватит ли тепла?
тепла хватит , только непонятно , как его регулировать , а тему для начала надо перенести куда положено
