ВиталийОдес
Одесса
08.07.2011 в 14:37:07
Спасибо!
gans gr написал : можно ровнять всем чем захотите
а чем ровнять дешевле?
gans gr
08.07.2011 в 14:48:58
ВиталийОдес написал : а чем ровнять дешевле?
какие перепады? в принципе можно как
ВиталийОдес написал : "заслуженный Джамшут" пожизненно
ВиталийОдес написал : А прочности плиточного клея для паркетного пола категорически не хватит!"
:). а вообще получается реально смешно, меньшую по площади плитку плит клей держит на сжатие, а доску нет!!!! про дешевле не разговор, надо знать, что у вас есть в продаже, и только потом выбирать. если смесь имеет усадку, то она просто вырвет верхний слой основания и отлетит. грунтовать ГГП, хорошей и несколько раз, первые слои можно наносить разбавляя грунтовку с водой. после этого поверхностная прочность вашего основания несколько увеличется (грубо говоря, склеится на глубину проникновения грунтовки). после этого (в зависимости от перепадов) выбираете нивелирующую массу и ровняете. если необходимо приклеить массив к основанию, то дешево не получится, наливайка должна быть "паркетной" позволяющей приклеивание массива.
ВиталийОдес
Одесса
08.07.2011 в 14:58:28
gans gr написал : какие перепады?
на глаз до 0,5-1 см. Но есть наплывы по периметру и ямы между штробами и перестенками, в местах, где отделилась арматура и проч. Мастера после проверки уровнем сказали, что относительно ровная. один прораб говорил, что даже на нее можно доски укладывать. А родственник-маляр сказал, что достаточно будет выровнять плиточным клеем или изогипсом с помощью правила и можно без нивелира. Сверху подразумевается еще подложка для ламината и затем уже доски плавающим способом (благодаря Вашим консультациям решил не крепить даже выборочно доски к полу).
Kornet
08.07.2011 в 15:30:51
Игорь К написал : Добрый день! Нужна консультация. У меня ванная комната 2м*2м. Пол-бетонная плита перекрытие, стены-красный кирпич. Хочу залить стяжку 6 см цпс М-150 с мелким керамзитом под теплый пол (электрический). Имеет ли смысл добавлять в раствор что -нибудь типа клея ПВА, чтобы надежнее было сцепление с основанием. Либо посоветуйте кто, что добавляет вместо пластификатора?
Не надо ПВА, вы не в том веке живете, прогрунтуйте лучше основание, а потом ЦПС, если не хотите модифицированную смесь. Возьмите например Мастер Гарц М-300, лучше будет и выглядит внеше не хуже модифицированной.
stroika
Кишинёв
08.07.2011 в 15:39:48
Игорь К написал : стяжку 6 см цпс М-150 с мелким керамзитом
без песочка?
Игорь К написал : Имеет ли смысл добавлять в раствор что -нибудь типа клея ПВА
без ПВА делайте фзйри добавьте
stroika
Кишинёв
08.07.2011 в 15:41:19
Kornet написал : прогрунтуйте лучше основание,
зачем? под 6см. стяжки невижу смысла грунтовку расходывать водой можно просто увлажнить основание
gans gr
08.07.2011 в 16:33:45
ВиталийОдес написал : (благодаря Вашим консультациям решил не крепить даже выборочно доски к полу).
это что я вам такое написал, что вы решили не крепить?! и обязательно!!!! или крепить все, или ничего. протянуть можно чем угодно, важно хорошо грунтовать, чтобы была адгезия. перепады 0,5-1 см, лучше всего наливайкой, можно правилом (как шпатлевать).
ВиталийОдес написал : изогипсом
что за чудо такое? не первый раз слышу, но не понимаю о чем разговор.
ВиталийОдес
Одесса
08.07.2011 в 17:01:06
gans gr написал : это что я вам такое написал, что вы решили не крепить?!
как что? это: "если необходимо крепить доску к полу, тогда сложнее. или стелить фанеру, или использовать нивелир массу, безусадочную, и при этом с высокими характеристиками (изгиб, сжатие) и на это клеить доску". а ГГП - это что?
gans gr написал : что за чудо такое?
это, наверное, региональное) - шпатлевка одна из самых распространенных у нас.
gans gr
08.07.2011 в 17:05:21
ВиталийОдес написал : это: "если необходимо крепить доску
а это, да, только так.
ВиталийОдес написал : шпатлевка одна из самых распространенных у нас
лучше все таки плит клей или наливайка, пусть гипсовая, у них и адгезия нормальная, и на сжатие они прочнее будут.
ВиталийОдес
Одесса
08.07.2011 в 17:22:53
Спасибо большое!
AlZh
Таганрог
08.07.2011 в 17:42:36
Kornet написал : Не надо ПВА, вы не в том веке живете, прогрунтуйте лучше основание
Мужики, чего советуете? А куда тепловые расширения девать будем? У товарища плавающий вариант просится, снизу ведь тепловой экран.
Игорь К написал : под теплый пол (электрический)
Пол то какой (тип)?
stroika
Кишинёв
08.07.2011 в 18:25:50
AlZh написал : А куда тепловые расширения девать будем?
какие нафик расширения на 4 квадратах У меня ванная комната 2м*2м
koris
Волгоград
08.07.2011 в 20:32:24
Kornet написал : ровнитель Т-47 от 5 мм
бум знать :)
всё в голове (с)
Игорь К
09.07.2011 в 00:38:34
клей пва хотел добавить чтоб еще и покрепче стяжка получилась, можно конечно на пол что-то и другое купить,но просто м-150 халявная, ееЖ нужно в дело. а насчет тепловых расширений на 2-ух метрах от мата тепл.пола - даже не замарачиваюсь,стяжка ведь на чистую бетонную плиту (3-ий этаж панельного дома)
AlZh
Таганрог
09.07.2011 в 10:05:59
stroika написал : какие нафик расширения на 4 квадратах У меня ванная комната 2м*2м
Ну нет- так нет. Нафик!
