24.02.2012 в 12:09:05
Вы меня окончательно запутали с объемными единицами! Что я не так посчитал и как нужно правильно? При себе имею тазик 65 л. Здесь или вы ошибаетесь или я чего то не понимаю!
24.02.2012 в 17:43:15
mihamaster написал : Вариантов можно насоветовать миллион.Общий вывод из них будет такой: Подождите пока.Делайте ремонт дальше.Когда окончательно перестанет стяжку "корежить",проверите разные перепады-уклоны.Если неровности будут в пределах нормы,то уложите сверху паркетную доску.Где под плитку,тоже надо прикинуть.Если все "прыгает" и шевелится,можно будет применить ремонтные составы.Если не шатается,просто уложить сверху плитку,все свяжется. Основываюсь на том,что при такой толщине стяжки,она получается "самонесущая".Также считаем,что смесь применена нормальная,а не "пескоБезбетон".Поскольку заливали отдельными частями,можно раздел между ними считать условно "деформационными швами."
Шевелиться вроде как не шевелится, в одной комнате клали стяжку люиксом ь-300, там пока вроде все нормально, в зале клали люиксом, мешая его с каким-то другим пескобетоном м-300, как он называется я не нашел на мешке. Те места, где клали люиксом в перемешку с неизвестным пескобетоном всё потрескалось и бухтит практически вся поверхность на площади около 60м2, на этой-же поверхности трещины длинной до 2х метров. Очень не охота снимать всё это и класть по новой... Если я поверх этой стяжки залью слой наливным полом где-то в сантиметр?
24.02.2012 в 18:45:24
Unnamed написал : Если я поверх этой стяжки залью слой наливным полом где-то в сантиметр?
Залить-то можно.Весь вопрос в том,Нужно ли?? Если перепады в норме,то можно спокойно положить подложку и паркетную доску.Т.е. все рекомендации в силе.
24.02.2012 в 18:50:16
mihamaster написал : Залить-то можно.Весь вопрос в том,Нужно ли?? Если перепады в норме,то можно спокойно положить подложку и паркетную доску.Т.е. все рекомендации в силе.
Перепады есть, думаю примерно от 0.5 до 1 см...
24.02.2012 в 18:56:43
Unnamed написал : примерно от 0.5 до 1 см...
Это уж совсем не годится.Если есть возможность,фото бы глянуть.
24.02.2012 в 19:20:04
mihamaster К сожалению фото нету, но постараюсь завтра сделать.
Тип перепадов примерно таков - маяки торчат из стяжки, местами до 2мм, поскольку стяжку делали примерно из 6 - 8 кусков, тоесть один уже высыхал до того состояния, что по нему можно было ходить, после этого к этой части клали следующую, соответственно на некоторых таких местах соединений есть перепады высоты примерно в 2 - 4мм (перепады не по всей площади, а именно в местах стыка)
24.02.2012 в 21:00:18
3Denis3 написал : Вы меня окончательно запутали с объемными единицами! Что я не так посчитал и как нужно правильно? При себе имею тазик 65 л. Здесь или вы ошибаетесь или я чего то не понимаю!
Напротив, старался распутать :)
3Denis3 написал : На упаковке фиброволокна указано 0,9 кг на 1м3. Сколько в 25кг мешке кубов?
Вот и добавляйте - на замешанный объем смеси определенный в пропорции вес фибры. Исходя из объемного веса (предполагаемого! :)) готовой стяжки определять дозировку к весу сухой смеси (?) Один раз замешаете (или несколько, еще с водой определитесь), тогда поймете, сколько на мешок выходит, зачем гадать?
25.02.2012 в 12:44:50
Подскажите пожалуйста так делать можно? Плавающая стяжка: ЭППС, армированая двуслойная фольга, полиэтилен, ЦПС.
25.02.2012 в 13:05:52
3Denis3 написал : так делать можно?
можно, а зачем так? ещё можно всё прогрунтовать, добавить фанеры, керамзита, проклеить фольгу и плёнку скотчем... получить от этого оргазм
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
25.02.2012 в 18:31:52
Скажите пожалуйста минимальную толщину плавающей стяжки.
26.02.2012 в 00:02:04
IrkAnt написал : Игорь Б, "ровнитель", "самовыравнивающаяся", "самонивелирующаяся" смесь, "наливной пол" - все это почти одно и то же. (Ровнители делятся на тонкие и грубые, последние более крупной фракции, допускают толстый слой, но выравнивать самому). Конкретно - пусть Вам москвичи советуют, что там у вас в ходу :) Основит Т-45, по-моему, хвалят. Я для "ямочного ремонта" наливной пол Бергауф использую как правило.
Взял в итоге KNAUF UBO :)
Возник вопрос, хочу класть его сразу на плиты, нужно ли герметезировать стыки между плитами? Нужна ли будет демпферная лента
26.02.2012 в 00:16:53
Игорь Б стыки да. лента не нужна увас же не тёплый пол
26.02.2012 в 00:41:04
витаон спасибо :) а грунтовать не нужно я думаю?
26.02.2012 в 00:47:39
Игорь Б если на плиту то обязательно.
26.02.2012 в 01:02:24
витаон да буду класть сразу на плиту, зачем нужна будет грунтовка?
