28.02.2012 в 15:00:16
каким материалом залить трещины в стяжке?
28.02.2012 в 15:22:36
в зависимости от трещин (какие и т.п.), что есть в продаже. а так можно "силовое замыкание" - это массы для трещин (эпоксид, полиэфир, полиэстер, акрил) если широкие тогда цементные рем массы.
28.02.2012 в 15:30:38
трещины до 2 мм, стяжка не бухтит.
28.02.2012 в 15:34:23
тогда можно цементными рем массами, наливайкой, или просто смесью. в зависимости от покрытия можно ничего не делать. по "науке" расшить и ремонтировать "силовым" замыканием, но часто достаточно и просто заполнить.
28.02.2012 в 19:09:36
Делаю ремонт в блочном доме 1965 года постройки. Естественно стяжка уже никакая, буду ломать и делать новую. Несколько вопросов к знатокам:
29.02.2012 в 08:50:56
Mazur написал :
- Сколько полипропиленовой фибры добавлять ? В Альянс-лтд написано 0,9 кг на м3, здесь C2H5-OH писал что 250 гр на 50 кг мешок. Кто прав ?
для разных целей разная и разное кол-во. у нас например пакет (250 гр) на мешок наливайки 25 кг :), но это в основном при выравнивании деревянных оснований, вообщем для увеличения прочности на изгиб (но добавление и сжатие поднимает). зачем надумал в квартире М 400 ?!
29.02.2012 в 14:49:15
Игорь Б написал : Печально, раз идей нет я думаю может отказаться от УБО вообще, залить обычной ЦПС
Вполне может оказаться,что с ЦПС найдете больше канители.А почему не хотите сделать "по Кнауфу".В смысле УБО и сверху элементы пола?.
29.02.2012 в 15:39:51
mihamaster, видимо, потому что
Игорь Б написал : По технологии Knauf получается 6 см, для меня это многовато, мне же нужно всего 4 см
Я бы загрунтовал до смерти и потом так ламинат уложил, если высоты не хватает.
29.02.2012 в 17:05:58
Если высота принципиальна,тогда надо менять материал.Я бы сделал наливайкой.Из разряда "простенько и надежно"."Старатели быстротвердеющий".По маякам от 5мм до 8см.Убо на продажу.
29.02.2012 в 17:23:05
mihamaster написал : Убо на продажу.
Влет на доставку, разгрузку-погрузку + разница цен (по закупочной вряд ли удастся реализовать). 35 мешков - тысячи 3-4 у нас я бы оценил, в мск наверняка дороже? Решать ТС, конечно, замена - 100% способ.
29.02.2012 в 21:29:04
gans gr написал : зачем надумал в квартире М 400 ?!
Я еще не надумал. Просто спрашиваю, по характеристикам на сайте Вилиса разницы между ними нет. Цена мешка 50 кг М-400 на 10 руб дороже. Да и здесь несколько раз хвалили именно М-400.
gans gr написал : для разных целей разная и разное кол-во
А для плавающей стяжки по Изоволу КВ-200 сколько нужно ?
29.02.2012 в 22:19:44
IrkAnt написал : 35 мешков - тысячи 3-4 у нас я бы оценил
Фигасе, в Питере мешочек 450 рублей стоит.
01.03.2012 в 09:17:51
AirMike73, ну вот, а продадите, скажем, за 400. Итого 35х(450-400)=1750 руб. Точка у меня там зря стоит, ценник 3-4 тыс. за все :)
01.03.2012 в 10:14:47
IrkAnt написал : AirMike73, ну вот, а продадите, скажем, за 400. Итого 35х(450-400)=1750 руб. Точка у меня там зря стоит, ценник 3-4 тыс. за все :)
Извини, арифметика мне недоступная, какой-то сложный бизнес :)
