baly
baly
Брянск
04.10.2012 в 00:21:10
blondi написал : Спасибо, успокоили. А это они пусть доказывают, денежку не всю еще отдали ;)
Вы просто ищите повод не платить?
stroyman
stroyman
Омск
04.10.2012 в 00:24:54
blondi написал : А это они пусть доказывают
Вот! Новый поворот.. Из несчастных, да в коварные
blondi
blondi
04.10.2012 в 00:26:45
baly написал : Вы просто ищите повод не платить?
Почему я должна платить за воздух? Или легкий обман заказчика это хорошо, да выходит.
baly
baly
Брянск
04.10.2012 в 00:31:15
blondi написал : Почему я должна платить за воздух? Или легкий обман заказчика это хорошо, да выходит.
а если сомнения, то стоять и смотреть надо было, сколько материала затрачено
almeca
almeca
Пенза
04.10.2012 в 00:34:18
baly написал : На мешках обычно пишут 18-20кг на см. Кв.м
Слушай, я весь пардон....:o Я с гипсовой штукатуркой перепутал..... Получается при слое 8 см - 160кг/м2, на 80м2 - 12,8тн.
baly написал :
  • недосып в мешках, теоретический расчет, разница в толщине
  • верно, так что может и 18тн - реально.
blondi
blondi
04.10.2012 в 00:39:42
baly написал : а если сомнения, то стоять и смотреть надо было, сколько материала затрачено
Работа оплачивается отдельно. Получается "нагреть" еще на материалах - это хорошо :applause:
И что над вами или вы над кем-то стоите, да :cool:
ionchik
ionchik
04.10.2012 в 00:41:19
витаон написал : раз в 10 меньше
ну не в 10, а в два точно!;)
blondi написал : Сама квартира 80 квадратов, стяжка вышла 7...8 см
10200-11600кг
blondi написал : обманули или нет...
да...........пускай покажут пустые мешки от цемента!:)
baly
baly
Брянск
04.10.2012 в 00:43:24
Когда мне намекнули о расходе, предложил демонтировать и заново в присутствии сделать, при таком раскладе пятикратная компенсация одной из сторон- разошлись полюбовно
baly
baly
Брянск
04.10.2012 в 00:47:03
blondi написал : И что над вами или вы над кем-то стоите, да :cool:
Проще работяг кинуть
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.10.2012 в 00:50:20
blondi,как вы меряли толщину слоя?
ionchik
ionchik
04.10.2012 в 00:53:30
almeca написал : на 80м2 из расчета 8см толщины получается 80кг/м2, 6,5тн.
вы уверены?
asdoleg написал : При 8 см. стяжки на 80 метров примерно надо 13-14 тонн цементно-песчаной смеси
плюсану, чуток менее!
Alex___dr написал : 6,4 м3... Не правильно?
правильно..............но это объём, а нам нужна масса, соответственно умножаем на 1,6-1,8 где-то так!
Alex___dr написал : А у стяжки?
у сухой около 1,6-1,8 у мокрой 2-2,2
Хомич написал : последний раз брал мешки с песком в расфасовке по 40 кг
так и есть 40-45, при этом ещё и мокрый песок
