baly
baly
Брянск
03.10.2012 в 23:56:25
asdoleg написал : При 8 см. стяжки на 80 метров примерно надо 13-14 тонн цементно-песчаной смеси...ИМХО
Присоеденяюсь+ недосып в мешках, теоретический расчет, разница в толщине
03.10.2012 в 23:57:26
almeca написал : ЦПС - готовая сухая смесь - на 80м2 из расчета 8см толщины получается 80кг/м2
Удельный вес ЦПС 1г/см3 ??
almeca написал : из расчета 8см толщины получается 80кг/м2, 6,5тн.
А у меня получилось (при толщине стяжки 8см и площади 80м2...) 6,4 м3... Не правильно?
baly
baly
Брянск
03.10.2012 в 23:59:06
almeca написал : немного не так, это вы посчитали вес готовой стяжки - 2,2тн/м3 - а это уже с весом воды.
На мешках обычно пишут 18-20кг на см. Кв.м
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.10.2012 в 00:01:18
Хомич написал : некоторых моментов.
какие тут моменты 360 м цемента с песком это немного не мало18т
04.10.2012 в 00:05:43
Насыпная плотность цемента 1,1 - 1,7 т/м3 Насыпная плотность песка - 1,35 т/м3 А у стяжки?
blondi
blondi
04.10.2012 в 00:07:29
Хомич написал : Тут многое зависит от того, как точно вы измеряли и ещё некоторых моментов.
Ну, думаю сильно в толщине не ошиблась, да и мастера так и говорят 7..8 см стяжка вышла, где-то больше, где-то меньше. А какие там еще моменты могут быть?
Хомич
Хомич
Донецк
04.10.2012 в 00:08:24
витаон написал : какие тут моменты 360 м цемента с песком это немного не мало18т
  • последний раз брал мешки с песком в расфасовке по 40 кг,
  • ошибка при замерах на 1 см - это + примерно 1,5 тонны на 80 м,
  • пропорции песок - цемент неизвестны. Про недосып уже писали. Может подсыпали где песком или ещё чего. Не видя объект в реальности можно говорить весьма приблизительно что и как.
blondi спите спокойно. Доказать что либо, я думаю, будет весьма проблематично.
IWolf
IWolf
Люберцы
04.10.2012 в 00:12:58
витаон написал : не надо
А ничего,что она плавающая?
baly
baly
Брянск
04.10.2012 в 00:14:52
Хомич написал :
  • Не видя объект в реальности можно говорить весьма приблизительно что и как.
Мне тоже недавно намекали на большой расход, а расход такой какой есть, это еще всю хрень гкл замазал в стены
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.10.2012 в 00:15:54
IWolf написал : А ничего,что она плавающая?
ничего она пластом лежит однородным. и5см достаточный слой тем более у т41 есть армирование в нём самом. а напротачить и потом потрескатся может любая смесь при кривых руках
blondi
blondi
04.10.2012 в 00:16:01
Хомич написал :
Спасибо, успокоили. А это они пусть доказывают, денежку не всю еще отдали ;)
