almeca
almeca
Пенза
03.10.2012 в 23:43:39
blondi написал : 360 мешков цемента с песком - аж 18 тонн..
витаон написал : раз в 10 меньше
ну пусть не в 10, но, даже если считать ЦПС - готовая сухая смесь - на 80м2 из расчета 8см толщины получается 80кг/м2, 6,5тн.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 23:44:00
blondi написал : Как в 10 раз... Нет, ну такого явно такого не может быть. :confused:
на квартиру 120кв у меня ушло 50 мешков при слое от 6 до 10см
almeca
almeca
Пенза
03.10.2012 в 23:44:56
витаон написал : ушло 50 мешков
цемента?
Хомич
Хомич
Донецк
03.10.2012 в 23:45:39
Пошло примерно на 20% меньше
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 23:46:00
almeca написал : готовая сухая смесь
вот правильно делим на 4 и получаеем максимум 1.5 тоны цемента а это 25 мешков
asdoleg
asdoleg
03.10.2012 в 23:46:23
blondi написал : Доброго времени суток!
Подскажите, плиз, в новостройке мастера залили стяжку, по их словам вышло 360 мешков цемента с песком - аж 18 тонн... Сама квартира 80 квадратов, стяжка вышла 7...8 см не более (сама замеряла). Это реальный такой расход материалов на такой объем!? А то завтра окончательный расчет, а я уснуть не могу, все мучаюсь, обманули или нет...
При 8 см. стяжки на 80 метров примерно надо 13-14 тонн цементно-песчаной смеси...ИМХО
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 23:47:24
almeca написал : цемента?
ну да но там и слои были до 12см в некоторых местах.
almeca
almeca
Пенза
03.10.2012 в 23:47:58
витаон написал : максимум 1.5 тоны цемента
ну ладно, возьмем сильно крепко - 300кг/м3 - ну 2тн получится...
blondi
blondi
03.10.2012 в 23:52:00
asdoleg написал : При 8 см. стяжки на 80 метров примерно надо 14 тонн цементно-песчаной смеси...ИМХО
Спасибо :clapping Выходит все же обманывают :o
almeca
almeca
Пенза
03.10.2012 в 23:53:35
немного не так, это вы посчитали вес готовой стяжки - 2,2тн/м3 - а это уже с весом воды.
Хомич
Хомич
Донецк
03.10.2012 в 23:56:02
blondi написал : Выходит все же обманывают
Тут многое зависит от того, как точно вы измеряли и ещё некоторых моментов.
