18.01.2013 в 14:40:15
Подскажите, сделали осенью механизированную полусую стяжку. через месяц во всех дверных проемах появились трещины толщиной 1-2 мм. Это нормально или стяжечники схалтурили? слой за который платили 6 см. сама стяжка вроде прочная, в песок не превращается и не сильно царапается. Как теперь это исправить? расшивать эти трещины и чем нибудь заливать? или замазать чем нибудь?
18.01.2013 в 17:09:08
genchik написал : Всем привет ! Подскажите , если под плавующую стяжку подложить материал (типа изолона) толщиной 10 мм . какая минимальная толщина у стяжки должна быть (с армированной сеткой) ?
Здравствуйте для цементной стяжки минимальная толщина 3.5 см . а для гипсовой 4 см
18.01.2013 в 17:10:39
Труженик написал : Это в самой высокой точке квартиры. А дальше пойдет слой 5, 6 и 8 см
и 10-15 может дойти:)
18.01.2013 в 17:14:11
Manko написал : через месяц во всех дверных проемах появились трещины толщиной 1-2 мм
это нормально. в этих проемах часто специално делают разделительные швы может товарищ TARLEV что-то скажет :)
18.01.2013 в 17:16:24
Manko написал : через месяц во всех дверных проемах появились трещины толщиной 1-2 мм.
а что в дверных проемах швов не нарезали?так то не страшно,можно диском прорезать и шов будет ровный
18.01.2013 в 17:22:14
отделкин, на фотках полусухая или обычная?
18.01.2013 в 17:26:53
Manko написал : Подскажите, сделали осенью механизированную полусую стяжку. через месяц во всех дверных проемах появились трещины толщиной 1-2 мм. Это нормально или стяжечники схалтурили? слой за который платили 6 см. сама стяжка вроде прочная, в песок не превращается и не сильно царапается. Как теперь это исправить? расшивать эти трещины и чем нибудь заливать? или замазать чем нибудь?
Добрый вечер предлагаю вам следующий выход из ситуации, убить двух зайцев сразу использовать тонкослойные наливные полы и щели заделать сможете и получить идеально гладкую поверхность
18.01.2013 в 17:55:33
stroika написал : на фотках полусухая или обычная?
полусухая видно же по шлифовке!
Kornet написал : Добрый вечер предлагаю вам следующий выход из ситуации, убить двух зайцев сразу использовать тонкослойные наливные полы и щели заделать сможете и получить идеально гладкую поверхность
человек уже заплатил деньги и полы у него должны быть ровные(в допуске),трещины это не страшно ведь не полимерные полы делать будут а просто ламинат, плитка а для них просо стяжка подходит так что ваш вариант совсем не вариант:)
18.01.2013 в 18:04:49
отделкин написал : видно же по шлифовке!
не заметил:o, такое впеч. что бугры/волны имеются, это вы делали, тоже как ТАРЛЕВ со всем оборудованием :) ?
18.01.2013 в 18:13:59
stroika написал : может товарищ TARLEV что-то скажет
А что сказать, очевидно же, зауженные участки, оси, деформационные швы, внешние углы, стыковочные места.. испытывают большие напряжения в процессе, там и рвет. Компенсационные швы нужно делать в этих участках.
18.01.2013 в 18:16:34
TARLEV написал : Компенсационные швы нужно делать в этих участках
я о том же
18.01.2013 в 19:01:41
stroika написал : не заметил, такое впеч. что бугры/волны имеются, это вы делали, тоже как ТАРЛЕВ со всем оборудованием ?
это делали в фирме где оборудование покупали(просто фоток своей стяжки нет на фотоаппарате а только в телефоне),завтра покажу наше качество у нас кстати сегодня -28 с утра было ,установка не завелась и не стали мучать ушли домой ,завтра тепляк колотить нужно зима конечно это гимор еще тот и самое смешное что цены не хотят поднимать работаем по летней как ослы и все из за конкурентов которые не понимают что зима это дополнительные расходы и меньшая производительность работ
19.01.2013 в 20:27:30
Скажите пожалуйста, можно ли выполнить стяжку пола - одной только цементно-песчанной смесью (Магма М-150). По стяжке будет уложена плитка, керамогранит, ламинат и линолеум ).
19.01.2013 в 20:34:59
shar Кроме, как под линолеум можно под всё. Под линолеум дополнительно либо нивелирка, либо высокое качество исполнения по первичному материалу (хотя здесь величина фракции возымеет не последнее значение).
19.01.2013 в 20:46:28
shar написал : линолеум
под линолеум если стяжка не утроит, можно перетереть плиточным клеем
