jekasus
Добрич
30.07.2013 в 00:00:55
almeca написал : техники у них на порядок больше!
Мне сказали, что толпа таджиков работает быстрее и дешевле экскаватора ;)Нафиг техника, когда они есть ;)
Баш майсторът
amirka2389
Черкесск
30.07.2013 в 00:02:02
almeca написал : тогда вообще не нужна. Я лично ложу сетку в плавающую стяжку при толщине меньше 4см.
спасибо за ответ) а сетка как то спасает от появления трещин? или это зависит от ухода за стяжкой?
stroyman
Омск
30.07.2013 в 00:21:30
amirka2389 написал : а сетка как то спасает от появления трещин?
Иногда получаются трещины клеточкой. Красиво.
amirka2389
Черкесск
30.07.2013 в 00:35:39
stroyman написал : Иногда получаются трещины клеточкой. Красиво.
amar78
Одесса
30.07.2013 в 01:21:16
мы на плавающую меньше 50-ти не даем. был случай, я заливал по молодости gyvalon, это жидкая, на гипсовой основе. Заливали на изоляцию на основе ваты. слой был около 40 мм. так она потом как шел так и проламывалась с каждым шагом :-)
amar78
Одесса
30.07.2013 в 01:29:16
100 % и не только в провинции. Данные фото с Бирмингема ( Англия) парковка на ЖД. без слез не взглянешь
витаон написал : можно подумать у них всё так красиво и технологично делают,видал я и не раз как там ваяют похуже чем у нас халтуры полно и там особенно в провинции и некрупных городах эт только в кино всё красиво
baly
Брянск
30.07.2013 в 10:08:47
amar78 написал : мы на плавающую меньше 50-ти не даем. был случай, я заливал по молодости gyvalon, это жидкая, на гипсовой основе. Заливали на изоляцию на основе ваты. слой был около 40 мм. так она потом как шел так и проламывалась с каждым шагом :-)
Недавно плавающую делал старателями быстротвердеющими три см и нормально хожу, жду тп с плиткой
koris
Волгоград
30.07.2013 в 21:27:52
TARLEV написал : Смотри как красиво работают, ээхххх умеют там...
классно! "шпатель" их для стяжки на длинной "палочке" понравился ))) прикалывает "создатель швов" с вечной сигаретой ))) а я ещё вот этого в восторге: http://www.youtube.com/watch?v=p4Cm9N0NVuw http://www.ntiexport.com/technology.html
всё в голове (с)
koris
Волгоград
30.07.2013 в 23:01:45
оказывается, есть много разных пластификаторов! ))) какой выбрать? слышал только про С-3... http://www.materialpark.ru/dobavki и фибру - базальтовую или полипропиленовую? я писАл уже как-то: надо сделать (не мне, делать будут другие) стяжку по такому основанию: лаги - ЦСП - водяной тёплый пол по 10-мм утеплителю + сетка...
и в данном случае - нужен ли пластификатор? кстати, везде в области применения пишется про бетон, про ЦПС как-то не упоминается, практически... типа, я им предложил, я и найди им этот материал у нас в продаже )))
всё в голове (с)
almeca
Пенза
30.07.2013 в 23:08:00
amirka2389 написал : а сетка как то спасает от появления трещин? или это зависит от ухода за стяжкой?
зависит это прежде всего от материала стяжки и правильной технологии укладки. Сетка увеличивает прочность стяжки на изгиб, но от усадочных трещин она не спасает. Я делаю готовой ЦПС определенной марки и производителя, Витаон готовит смесь сам. В обоих случаях вроде проколов нет.
almeca
Пенза
30.07.2013 в 23:10:53
amar78 написал : gyvalon
вот потому и пользуюсь обычной ЦПС, не доверяю я этим навороченным...
amar78
Одесса
31.07.2013 в 01:21:25
в моем случае стяжка лилась по стекловате ( мягкая) низкой плотности, не помню уже сколько лет 9 прошло с тех пор. но, думаю, причиной было именно это. просто сейчас экспериментировать с толщинами не хочу
baly написал : Недавно плавающую делал старателями быстротвердеющими три см и нормально хожу, жду тп с плиткой
Denys
Керчь
31.07.2013 в 09:34:06
подскажите пожалуйста, какая минимальная толщина от верхней точки старой стяжки если выравнивать раствором 1:4 + пластификатор С-3? потолки и так низкие .. спасибо
Грэй
31.07.2013 в 10:00:53
Denys написал : какая минимальная толщина от верхней точки старой стяжки
возмите ваш песок, просейте через сито, затем возьмите самый крупный камешек из оставшихся на сите и замерьте его величину. минимальная толщина стяжки будет в 4 раза больше этой величины.
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2013 в 10:02:09
Denys написал : минимальная толщина от верхней точки старой стяжки
да хоть 5мм, если её приклеивать
