fk.yu
fk.yu
Подольск
01.11.2013 в 15:21:50
День добрый, уважаемые форумчане, профессионалы, любители и просто хорошие люди. Может быть вопрос не совсем по теме, но прошу вашей помощи. Убрал подоконный блок на лоджии, составленный из кирпичей. Внутри блока был пенопласт. На фото видно, что пенопласт также расположен между плитой комнаты и лоджией на глубину 15-20 см. Планирую поставить дверные распашные двери с глухими вставками по бокам. Перед приходом замерщика необходимо сделать полноценный порог. Волнуют вопросы:
  • как сделать полноценный порог, на который поставить ПВХ профиль.
  • Каким образом укрепить область над пенопластом (армировать, засыпать чем-то, потом залить раствор, нужно ли сделать гидроизоляцию????) Раствор, из которого сделана кладка порога, рыхлый, кирпич легко демонтировать, стоит ли обновить этот ряд.
  • Все кирпичи блока пустотелые, как к ним крепить профиль.
  • что можно сделать с кирпичами на стене.
fk.yu
fk.yu
Подольск
01.11.2013 в 15:33:44
Еще фото
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.11.2013 в 18:22:12
fk.yu написал : залить раствор
низ да , сбоку просто заложить остатками кирпича и оштукатурить
almeca
almeca
Пенза
01.11.2013 в 18:55:36
fk.yu написал : как сделать полноценный порог, на который поставить ПВХ профиль.
рама будет стоять на наружном или внутреннем ряду кирпича, ставить на пенопласт, даже заделанный сверху раствором - как-то не очень?
fk.yu
fk.yu
Подольск
01.11.2013 в 19:19:12
almeca написал : рама будет стоять на наружном или внутреннем ряду кирпича, ставить на пенопласт, даже заделанный сверху раствором - как-то не очень?
Ставить буду на внутренний широкий край, место над пенопластом КАК лучше залить раствором?
fk.yu
fk.yu
Подольск
01.11.2013 в 19:25:11
витаон написал : низ да , сбоку просто заложить остатками кирпича и оштукатурить
витаон, я Вас понял. Но сбоку тоже был пенопласт. Может лучше утеплитель напихать, заштукатурить. Как срезать выступающий кирпич. Про низ понятно, но какая технология, чтобы раствор хорошо взялся?
almeca
almeca
Пенза
01.11.2013 в 19:32:10
fk.yu написал : место над пенопластом КАК лучше залить раствором?
вы же будете делать полы? Стяжку? А там, где убрали пенопласт - правильно говорите, напихайте утеплитель, запеньте и заштукатурьте.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.11.2013 в 20:08:11
fk.yu написал : но какая технология, чтобы раствор хорошо взялся?
никакой просто залить :)
fk.yu
fk.yu
Подольск
01.11.2013 в 20:09:10
almeca написал : вы же будете делать полы? Стяжку? А там, где убрали пенопласт - правильно говорите, напихайте утеплитель, запеньте и заштукатурьте.
Сятжку буду делать позже. Сейчас надо для дверей порог сделать, их заказать и поставить пока холода не начались. Я просто хотел знать можно ли раствор лить на пенопласт между двумя этими кирпичными рядами. или может быть можно этот просвет тоже кирпичом заложить? Если заливать, то прямо на пенопласт? проблем не будет?
сори,первый раз в ремонте))
almeca
almeca
Пенза
01.11.2013 в 20:11:52
fk.yu написал : Сейчас надо для дверей порог сделать,
Извините - не могу понять... Если дверь ставить на кирпич - зачем нужен порог?
almeca
almeca
Пенза
01.11.2013 в 20:14:59
fk.yu написал : то прямо на пенопласт? проблем не будет?
не будет, и лучше полностью раствором, надежней.
