Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
28.10.2013 в 13:09:46
добрый день! нужен совет, имеется пол в ванной из цементно-стружечной плиты, покрытой гидроизоляцией(черной липкой, пахнущей битумом массой), потом идет тонкая 2-3 см стяжка и на нее на больших редких плюхах положен керамогранит от застройщика....Я керамогранит легко руками весь снял...плюхи клея тоже легко шпателем от стяжки поснимал ...но сама стяжка вся на куски потрескалась и от ЦСП отстала, класть на нее плитку стремно...я ее всю тоже снял , остался только ЦСП(немного липкий и пачкающийся)...ЦСП положен неровно(перепад около 2 см)...а как теперь подготовить пол под плитку? ЦСП снять не получится, им по всей квартире сделан пол, а потом уже поставили стены ванной...и опять же ЦСП не монолит же, все равно прогибается, если тонкую стяжку делать, не отскочит?да и приклеется ли она к гидроизоляции?а толстую сделать не получится, уже дверь стоит и порог тогда будет здоровенный...как поступить?
shtep
shtep
Тюмень
28.10.2013 в 13:51:49
Добрый день! Сделал стяжку 4м2 полусухим методом по ПСБ-50 и видимо пожалел воды - не очень хорошо затиралась. Толщина 40мм. Проливаю третий день водой. ( из распылителя ). Пробовал походить. Не проминается, но к ногам прилипает немного песчинок. Это плохо? Сверху хочу гидроизолировать и уложить плитку.
AlZh
AlZh
Таганрог
28.10.2013 в 22:01:52
shtep написал : Не проминается, но к ногам прилипает немного песчинок. Это плохо?
Ничего страшного.
koris
koris
Волгоград
28.10.2013 в 22:47:47
shtep написал : Проливаю третий день водой. ( из распылителя ).
лучше кистью-макловицей...
всё в голове (с)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
28.10.2013 в 23:59:31
Andrew-tel написал : а как теперь подготовить пол под плитку? ЦСП снять не получится, им по всей квартире сделан пол, а потом уже поставили стены ванной...и опять же ЦСП не монолит же, все равно прогибается, если тонкую стяжку делать, не отскочит?да и приклеется ли она к гидроизоляции?а толстую сделать не получится, уже дверь стоит и порог тогда будет здоровенный...как поступить?
Сперва прогрунтовать битумную мастику максимально цепкой грунтовкой под цементную смесь (какую сможете раздобыть). Потом протянуть плоскость максимально хватким клеем в плоскость.Послке высыхания слоя на максимально хваткий плиточный клей уложить гипсоволоконные плиты. Сделать гидроизоляцию. Уложить плитку.
При укладке ГВЛ можно еще и шурупов накрутить.
TARLEV
TARLEV
29.10.2013 в 00:08:26
denisr написал : Полусухую через насос нам в УК запретили, можно только ручную.
Что прям письменный отказ, или "закрой дверь с той стороны"? Для запрета нужны веские причины, обоснованные чем то.
denisr написал : В именно этом и проблема - я никак найду "кого надо" в Москве.
Пичаль... я тоже электрика ищу себе вменяемого, результат нуль пока. Один вообще ляпнул такое -За 90м2 200тыс, приступлю в марте, но застолбить меня можно только сейчас и авансом 10%
Ударенный током олигофрен.
amar78
amar78
Одесса
30.10.2013 в 00:34:12
В украине не могу найти флор батс, может она там как-то по другому называется, дайте ссылку плис.
Еще есть вопросик: через сколько дней по полусухой стяжке разрешается ложить плитку, ламинат, паркет и пр. Прибора по измирению влажности нет
витаон написал : нет акустические ваты как обычная вата а флор батс твёрдый материал , звук то распространяется разными путями, вот мягкая волокнистая вата и гасит шум передающийся по воздуху , если тупо так сказать по рабоче крестьянки :) он там в волокнах запутываается и рассеивается ,а вата упругая просто работает как пружина или амортизатор ,т .е демпфирует колебания например ударный шум или вибрацию
женек 52
женек 52
Городец
30.10.2013 в 00:34:44
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста советом. У меня в квартире панельного дома пол в зале похож на корыто. Зал проходной 3*6. Хочется его выровнять. Чем можно это сделать,чтобы не провалиться к соседям? Есть загвоздка-полы по ту и другую сторону зала выровнены и получились почти вровень с бортами этого корыта.
denisr
denisr
30.10.2013 в 01:00:47
Не могу найти точных сведений, до скольки миллиметров сжимается Флор Баттс под стяжкой 7-8см ?
almeca
almeca
Пенза
30.10.2013 в 10:27:38
denisr написал : до скольки миллиметров сжимается Флор Баттс
Обратите внимание на вот это уточнение (подчеркнуто красным) ! Это характеристики не для вашего материала, но распространяется на все подобные. И на пенопласт, кстати, тоже.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.10.2013 в 10:38:56
denisr написал : под стяжкой 7-8см ?
при 10 % обжатии держит нагрузку 35кпа( в реале думаю завысили ) т.е 3.5 тоны на м2,ваши 8см весят 180кг нам2, так что очень незначительно можно пренебречь
