)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
27.10.2013 в 21:30:14
На пол планируем клеевую пробку. Мастер по укладке сказал, что необходимо швы на стяжке заделать (шпаклевать) Шов шириной 3-4мм. и глубина 2мм. сама стяжка М120. Подскажите материал которым заделать?
AlZh
AlZh
Таганрог
27.10.2013 в 21:41:18
)i(u|( написал : Шов шириной 3-4мм. и глубина 2мм. сама стяжка М120. Подскажите материал которым заделать?
Фасадной цементной шпатлёвкой, предвар. обеспылив и прогрунтовав швы. Мелкодисперсная и можно легко нанести заподлицо.
almeca
almeca
Пенза
27.10.2013 в 21:49:08
denisr написал : он протечёт вовнутрь,
хотел бы я посмотреть, как вы в эту дырочку бетон загоните....:)
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
27.10.2013 в 21:55:08
AlZh написал : Фасадной цементной шпатлёвкой, предвар. обеспылив и прогрунтовав швы. Мелкодисперсная и можно легко нанести заподлицо.
Можете дать ссылку?, а то при таком множестве материалов боюсь, что то напутать. Спасибо!
AlZh
AlZh
Таганрог
27.10.2013 в 22:14:54
)i(u|( написал : Можете дать ссылку?
Ссылку на то, чем торгуют в Ваших местных строймагах? Нет не могу. Любая цементная, фасадная. Выбор же материала в обозначенном случае может быть и пошире. Например - недорогой клей для плитки. Просто шптлёвка, на мой взгляд, неприхотливее к отверждению в открытом состоянии.
koris
koris
Волгоград
27.10.2013 в 22:24:42
AlZh написал : Ссылку на то, чем торгуют в Ваших местных строймагах? Нет не могу.
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
27.10.2013 в 23:11:51
такая например http://www.ceresit.su/catalogue/plaster/ct225
denisr
denisr
28.10.2013 в 00:49:06
TARLEV написал : Да есть там маячки, не видно их просто, они из того же раствора "натертые" выполняют так же как здесь http://expresspol.ru/publikacii/styazhka-v-kvartire
Я не пойму, как они их уровень замеряют ? Там же высота получается не от перекрытия, а от звукоизоляционного материала. Поэтому заранее маячки сделать нельзя, когда материал ещё не прогнулся.
TARLEV
TARLEV
28.10.2013 в 00:54:30
denisr написал : Я не пойму, как они их уровень замеряют ?
Я вот тоже не пойму, зачем Вам как заказчику вникать во все это? Вызвали кого нужно сделали и будь она ладна.
AlZh
AlZh
Таганрог
28.10.2013 в 07:31:29
Резон написал : такая например http://www.ceresit.su/catalogue/plaster/ct225
Да и эта пойдёт. Хотя можно и поменьше фасовку подобрать. Думаю у )i(u|(, не такой шикарный объём.
denisr
denisr
28.10.2013 в 09:22:40
TARLEV написал : Вызвали кого нужно сделали и будь она ладна.
В именно этом и проблема - я никак найду "кого надо" в Москве. Полусухую через насос нам в УК запретили, можно только ручную. К кому не обращусь - предлагают забивать маяки в перекрытие. Поэтому и пытаюсь понять как правильно, чтобы объяснить исполнителям. Мне ведь потом с этим жить, а не им. Выше я уже писал, кто умеет и хочет взяться за 61м - пишите в личку.
