ввв
ввв
Beloozerskiy
17.04.2014 в 23:14:27
koris, а почему не уложить его ДО труб отопления?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
koris
koris
Волгоград
17.04.2014 в 23:34:43
ввв написал : а почему не уложить его ДО труб отопления?
потому что строители уже всё уложили :) и "наложили" тоже :mad:
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.04.2014 в 23:42:07
koris написал : и "наложили" тоже
в смысле налажАли?:scare
koris
koris
Волгоград
17.04.2014 в 23:43:38
ввв написал : в смысле налажАли?
ага... стяжку уже "снесли", гипсолитовые перегородки штукатурим слоем от 0 до 40 мм...
всё в голове (с)
GKL
GKL
Волгоград
18.04.2014 в 07:45:49
koris написал : на квартире снесли стяжку от "строителей". была вся в трещинах, хрустела во многих местах, когда наступаешь на неё. при демонтаже выяснилось, что её делали в три слоя, общая толщина - до 12 см. уложена была на пенопласт толщиной 30мм, плотности - 10-15. Надо сделать стяжку с шумоизоляцией (убедил-таки шефа!!! на свою голову) Нашёл, вроде у нас в продаже Шуманет и Шумостоп. Они реально звукоизолируют? Шуманет - 3-4 мм толщины, Шумостоп - 20 мм. Меня терзают смутные сомнения. Толстый звукоизолятор, типа ваты толщиной 50 мм - не проходит, общий пирог предполагаю до 80 мм (под уровень пола в подъезде) И есть ли смысл в использовании фибры в данном случае? Ни разу не делал шумоизоляцию в стяжке :o
Технониколь Акустик или Акустик супер , но только стяжку придется делать полусухим методом . Зачем себе работу придумывать делать одинаковым уровень пола с подьездным ? Мы наоборот стараемся по минимальному сделать чтобы и нагрузки на перекрытия были меньшими и по материалам недорого.
ussur
ussur
Уссурийск
18.04.2014 в 09:58:24
Один в сантехнике нагадил???Другому строители наложили???Без сленга ни как???Хотя бы переведите..
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
18.04.2014 в 13:17:11
ussur написал : Один в сантехнике нагадил???Другому строители наложили???Без сленга ни как???Хотя бы переведите..
По всей видимости, человеку наложили кучу ароматного вещества, не тонущего в воде.:D
Вечный студент
volodich
volodich
Тюмень
18.04.2014 в 17:28:21
Сделал полусухую стяжку месяц назад. При простукивании слышится звук как от пустот. Трещин нет. Кто -то давал ссылку на видео где первым слоем намазывается плиточный клей, а потом уже полусухая смесь. Думаю как делать дальше с клеем или нет. Подскажите пожалуйста
Витэк
Витэк
Казань
18.04.2014 в 20:35:22
Если слой у вас не тонкий то клей будет как масло в кашу, не испортит, но и без клея все будет хорошо.
koris
koris
Волгоград
18.04.2014 в 21:13:29
GKL написал : Технониколь Акустик или Акустик супер ,
стоит ок. 230 руб, ждать доставки примерно 3 недели
GKL написал : только стяжку придется делать полусухим методом .
почему полусухим именно?
volodich написал : При простукивании слышится звук как от пустот. Трещин нет.
и слава Богу ))) всё нормально
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
18.04.2014 в 21:39:10
volodich написал : Сделал полусухую стяжку месяц назад. При простукивании слышится звук как от пустот. Трещин нет. Кто -то давал ссылку на видео где первым слоем намазывается плиточный клей, а потом уже полусухая смесь. Думаю как делать дальше с клеем или нет. Подскажите пожалуйста
Толщина стяжки какая? Видео подобное у меня есть. Но у меня появились трещины, пришлось ремонтировать.
