Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
01.05.2014 в 12:42:33
ввв написал : Вопрос в том, что в видео идут по свеженатертому маяку!:confused:
Это только вопрос практики. По началу все срезают:)
Мир, труд, май! Всем вкусных шашлыков!:a
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.05.2014 в 13:04:59
Dima_D написал : Мир, труд, май! Всем вкусных шашлыков!
Ура!!!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Iwast
Iwast
Томск
01.05.2014 в 15:41:00
Всем привет, с ПЕРВОМАЕМ! На лоджии начал снимать старую стяжку и обнаружил вот что:
Похоже конструкция для поддержки уголка, на который выкладывалось кирпичное ограждение. Вопрос в толщине стяжки над этой конструкцией - 1 см хватит или нет, а то неохота общую толщину стяжки сильно увеличивать.
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.05.2014 в 19:05:36
Iwast написал : над этой конструкцией - 1 см хватит или нет,
да хоть 0.5
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
01.05.2014 в 23:00:32
можно даже верх железяки за ноль взять
koris
koris
Волгоград
01.05.2014 в 23:50:35
BV написал : посмотрите на видео стоп кадром - там не правило - там прямоугольный профиль...
про это тоже уже говорили: трапецией тоже можно тянуть (тупой стороной), просто не так удобно держать
BV написал : Может глупая, но идея - может широкую терку прикрутить в качестве подошвы к ПШМ?
имхо - неудобно
ввв написал : я ставил профиля для ГК 27х28, тянул по ним, потом убирал
вот и так делаю... короче - усовершенствованная технология полусухой стяжки! (для чайников) ;)
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.05.2014 в 08:16:19
koris написал : Сообщение от ввв
я ставил профиля для ГК 27х28, тянул по ним, потом убирал вот и так делаю... короче - усовершенствованная технология полусухой стяжки! (для чайников)
не нравится момент убирания маяков и заделки оставшихся дырок: рано- натопчешь по стяжке, поздно- плохо свяжется стяжка с заполнением:(
zvolki
zvolki
02.05.2014 в 09:12:59
ввв написал : не нравится момент убирания маяков и заделки оставшихся дырок: рано- натопчешь по стяжке
Короткий маяк (защита натертого) применять надо, сделал сантиметров 80 стяжки, маяк передвинул, шов заполнил и затер. Дальше 80см делай. Ни надо ни рано ни поздно, все делается вместе.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
02.05.2014 в 09:43:31
ввв написал : не нравится момент убирания маяков и заделки оставшихся дырок: рано- натопчешь по стяжке, поздно- плохо свяжется стяжка с заполнением
вам нужно ласты купить вот такие В них потом и ходить железнить мечом можно, вообще стяжка красивая будет
serg 190
serg 190
Мытищи
02.05.2014 в 22:13:21
Народ подскажите сколько надо керамзита на 60 кв при слое 60мм,в кубе 16 мешков.А то я уже замучался,то больше купишь,то меньше:confused:
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.05.2014 в 22:18:38
serg 190 написал : 60 кв при слое 60мм
дает 3.6м3, то есть 58 мешков. Это если точная толщина по всей площади, если засыпать на все 60мм и если с мешками не химичат
