18.12.2017 в 17:13:37
#6191719
Герман написал: БЮДжет до 500р/м2.ВРОДЕ не заниженный??
то есть, сами делать будете? На эти деньги ветонитов не купишь... Однако, денег хватит, чтобы взять грунтовки побольше, хорошо прогрунтовать и сделать тоооненоким слоем (как вы и хотели)стяжку по маякам, комбинируя остатки клея и какую - нибудь "пескобетон" из любого ближайшего (доставка дешевле) супермаркета. :) ...если потренируетесь, не ленясь фотки сюда выкладывать, то получится, очень даже хорошо :)
18.12.2017 в 17:17:10
#6191723
простите, поторопился.
Герман написал: стяжка сомнительного качества. Не очень крепкая. КРОШИТСЯ от ножки стула.
такая стяжка, требует ровнителя на гипсовой основе, а такой ещё поискать придётся. И цена у него чуток подороже.
18.12.2017 в 20:21:17
#6191879
Грэй написал: простите, поторопился.
Грэй Я указал бюджет на работы,кот. мне нарисовали профи.ТОЧНЕЕ, грунтовка по 40р/м и 300 р/м выравнивание наливайкой по маякам. Т.е. только за работы. Цены или стоимости материалов здесь нет. Не знаю из каково материала выполнена стяжка сейчас (гипсовая или цементная основа).
18.12.2017 в 20:30:46
#6191889
Герман написал: Не знаю из каково материала выполнена стяжка сейчас
это неважно. Важна прочность, а она оставляет желать лучшего, поэтому новая стяжка должна быть щадящей, безудадочной, тоесть гипсовой. Или комплексной гипсоцементной, но - безусадочной.
Герман написал: 300 р/м выравнивание наливайкой по маякам.
маловато, даже для Н-ска. Поищите более специальных "профи")))
18.12.2017 в 21:57:46
#6191955
2Грэй Спасибо! Понял Вас. Попробую поискать еще. В любом случае, правильно ли я Вас понял, что выравнивание правилом под ноль- вариант ошибочный. И смотреть надо в сторону таких материалов как, например, GREEN LINE ECOFLOOR от PERFEKTA,Bergauf серия «Boden», Ceresit серия «CN»...
19.12.2017 в 05:48:39
#6192182
Герман написал: правильно ли я Вас понял, что выравнивание правилом под ноль- вариант ошибочный
да, ошибочный.
Герман написал: И смотреть надо в сторону таких материалов как, например, GREEN LINE ECOFLOOR от PERFEKTA,Bergauf серия «Boden», Ceresit серия «CN»...
нет, неправильно. смотреть надо в сторону материалов, на мешках которых написано, что-то типа "состав - на основе гипса" или "вяжущее-гипс" . косвенные признаки: может быть ещё быть написано: "для проблемных оснований" "быстросохнущая"(можно ходить через 2-3 часа) большой диапазон толщины при однослойном нанесении (от 5 до 100 мм и больше). ПРОХОДИТЬ МИМО тех материалов, на которых вы увидите слово "цемент"(zement).
19.12.2017 в 11:10:06
#6192368
2Грэй Спасибо! Уже какие-то просветы, слава Богу, появляются. IVSIL TIE-ROD III подойдет? Хотя, пожалуй, нет, не могу найти что он на гипсовой основе. В характеристиках: Жизнеспособность раствора 30 мин, время твердения 4-6 часов.
19.12.2017 в 15:06:44
#6192586
Вот что написано на мешках Форбо. И грунтовка, не концентрат.
Не уверен, что выводить наливайкой уровень под ноль на дохлом основании хорошая идея. Мы лили Форбо на твердую, сравнительно прочную ЦПС, армированную сеткой. Были две трещины, тонкие, отремонтировали. Слой Форбо от 2 до 10 мм. А вот Церезит лили на дохлую, старую стяжку от застройщика, с трещинами. Эта стяжка была не слишком прочная, царапалась и сравнительно легко крошилась. Но лили толстым слоем, 20-30 мм, чтобы "придавить" старую стяжку. Идея не лучшая, но товарищ не захотел демонтировать старую стяжку. Пока полет нормальный.
Я Форбо не рекламирую. Может, что подешевле есть с нормальным качеством. В свое время рассматривали Юнис, но столкнулись с их "техподдержкой" и вопрос был закрыт. Похоже, сотрудники этого Юниса вообще не в курсе, что производят на предприятиях, что есть в продаже, а что уже не выпускают. Выяснилось, что продавцы Юниса (девочки менеджеры на телефонах) знают о продукции и ассортименте гораздо больше, чем эта их "техподдержка".
19.12.2017 в 15:58:44
#6192619
Stanislaw34 ФОРБО 976, 975 на цементной основе
19.12.2017 в 17:51:18
#6192733
Герман написал: Stanislaw34 ФОРБО 976, 975 на цементной основе
Да, я в курсе. Мы специально выбирали смесь без усадки и с хорошей адгезией. Ладно, не спец я в этом деле... :confused: Просто рассказал коротко, как мы делали и что получилось.
19.12.2017 в 21:56:26
#6192943
2Stanislaw34 FORBO 976, 975 хорошие смеси. Я сам тоже не спец, к сожалению. ПОэтому здесь пытаюсь докопаться до истины
23.12.2017 в 03:30:12
#6195656
Герман написал: ПОэтому здесь пытаюсь докопаться до истины
Истина вот где, устройство наливного пола, гораздо сложнее работа чем устройство самой стяжки. В плане улучшения качества поверхности по критерию уровня горизонта и плоскости. Просто налить и снивелировать основание до нормальной плоскости это либо 3-5 мм по ровной стяжке при помощи ракли, либо толиной от 2-3 см.
23.12.2017 в 23:13:52
#6196169
TARLEV написал: Истина вот где, устройство наливного пола, гораздо сложнее работа чем устройство самой стяжки.
Вы сами себе противоречите
TARLEV написал: Просто налить и снивелировать основание до нормальной плоскости это либо 3-5 мм по ровной стяжке при помощи ракли
Т.е. главное иметь ровное основание, а вот это как раз труд. Другое дело, что ровной надо делать именно стяжку.
25.12.2017 в 00:47:20
#6197165
Добрый вечер госпада , скажите мне плиз на сколько это страшно итд заливал стяжку облегченную с керамзитом , использовал фракцию 0-5, пропорции 1\1\2\2, где 1 это цемент 400 евроцемент \1 ч воды \ 2 части песка \2 части керамзита , спустя 1 месяц стяжка царапается отверткой правда с силой , но за 10 царапок можно на 0.5 см вглубь уйти , толщина стяжки 5-6 см , армирована 100х100 толщина 4мм , трещин нет вопрос 1 стяжка треснет ? вопрос 2 ыто я не так следал- Ваши предположения вопрос 3 планирую положить керамогранит крупного формата- не отлетит ??? вопрос 4 нужно ли залить самовыравнивающий упрочненный наливной пол например вебер 4100 ? 1-0.5 см причина использования облегченной стяжки кирпичная хрущевка с перекрытиями пт059-10 5860х990 с не очень высокой нагрузкой , нарыл часть госта ГОСТ 9561-66 66 года и опечалился (( PS те стоители которые льют 130-150 кг на м2 в хрущевке - должны жить в хрущевке этажем ниже относительно сделанной работы ибо идиоты клинические это макс допустимый вес и спасает то что плиты сварены и некий скромный запас прочности - вопрос надолго ли !
25.12.2017 в 01:19:56
#6197184
zxcv123123 написал: спустя 1 месяц стяжка царапается отверткой правда с силой , но за 10 царапок можно на 0.5 см вглубь
нормуль
zxcv123123 написал: вопрос 1 стяжка треснет ?
может. и нет
zxcv123123 написал: вопрос 3 планирую положить керамогранит крупного формата- не отлетит ???
от клея или от стяжки?
