Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
04.08.2014 в 10:17:39
Всем добрый день !! Планирую делать плавающую стяжку со звукоизоляцией (ЗВУКОИЗОЛ). Вопрос вот в чем: Что делать первым – Прокладывать кабель по полу в гофре, а затем звукоизоляцию (Звукоизол) и стяжку или сначала звукоизоляцию(звукоизол) а по ней кабель в гофре и стяжка! Если делать по первому способу не останутся ли пустоты под звукоизоляцией из-за гофры? Ели делать по второму способу то как крепить гофры к полу ( не хочется дырявить звукоизоляцию) Толщина стяжки примерно 6-7см. Дом монолит. Разводку буду делать по полу и потолку. Все кабеля будут идти в гофре.
Posix86749
Posix86749
04.08.2014 в 12:04:06
Д.Ю.З. написал : Всем добрый день !! Планирую делать плавающую стяжку со звукоизоляцией (ЗВУКОИЗОЛ). Вопрос вот в чем: Что делать первым – Прокладывать кабель по полу в гофре, а затем звукоизоляцию (Звукоизол) и стяжку или сначала звукоизоляцию(звукоизол) а по ней кабель в гофре и стяжка! Если делать по первому способу не останутся ли пустоты под звукоизоляцией из-за гофры? Ели делать по второму способу то как крепить гофры к полу ( не хочется дырявить звукоизоляцию) Толщина стяжки примерно 6-7см. Дом монолит. Разводку буду делать по полу и потолку. Все кабеля будут идти в гофре.
Обычно советуют делать не "под" и не "над", а "в". А я бы сделал "в", и дополнительно накрыл бы кабели полосами звукоизола, а сверху уже смесь. Толщина стяжки позволяет
mstrct_lab
mstrct_lab
04.08.2014 в 13:05:01
с учетом того, что в мск сейчас очень жарко/солнце (т.е. сложные условия) что будет проще и даст более стабильный результат, если нужно сделать стяжку-теплый пол по пенопласту на лоджии
присмотрел в ближайшем магазине два варианта смеси:
использовать обычную стяжку ивсил тай-род 1 ? или использовать "наливную" стяжку кнауф трибон ?
толщина ~4,2 см, площадь 3,8 м2; хочется чтобы было проще/легче в работе, технологичней, меньще грязи/пыли, быстрее.
Практики, что лучше выбрать?
предполагаю "залить" ближе к вечеру, на следующее утро накрыть пленкой и "забыть" на пару недель..
spinhead
spinhead
Баку
04.08.2014 в 20:06:49
Доброе время суток! Мы строим ресторан большой площади и у нас отдельное помещение в 100 кв., где пол будет покрываться линолиумом. Бетонная стяжка была сделана до нас и имеет волнистую поверхность с перепадами от 2 до 15 мм по отношению к нулевому коду. Какую смесь посоветуете и правильный способ использования, при такой маленькой тольщине и большой квадратуре? Напомню что выше нулевой отметки подниматься нельзя.
Posix86749
Posix86749
05.08.2014 в 12:48:41
Мастера, привет. Собираюсь делать ЦПС стяжку по пенопласту. ППС толщиной 50, стяжка толщиной 50. В некоторых местах имеются значительные перепады высот. Знаю, что можно эти перепады выбрать толщиной цпс, а можно предварительно сделать подсыпку под ППС. Вопрос: можно ли в качестве подсыпки применить керамзит фракции 0-5? Просто у меня он есть в наличии, не то что бы много, но до *опы, у меня сейчас сухая стяжка. Вот и подумал, что можно его применить, тем самым убив двух зайцев: и меньше на мусор выносить, и меньше СПЦ-а заливать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.08.2014 в 16:21:45
не нужно керамзит подсыпайте песком
Грэй
Грэй
05.08.2014 в 17:12:54
а я думаю, наоборот, - запросто можно .
"6.4. В качестве звукоизоляционных засыпок рекомендуется применять песок, каменноугольный шлак и др. материалы без органических примесей. Фракции 0,15-10 мм, влажностью не более 10%"
ссылка
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.08.2014 в 17:16:04
причём тут звук , керамзит обязательно осядет , это проверено , в том числе и на хвалённых полах от кнауф , ппс лучше всего притирать на песок
Грэй
Грэй
05.08.2014 в 17:29:49
витаон написал : причём тут звук , керамзит обязательно осядет
при чём тут звук - почему вы у меня спрашиваете? а усадка зависит от качества подготовки(чтобы не было щелей) и толщины слоя, при толщине до 5 см усадка совершенно незаметна, и, кварцевый песок просаживается ровно точно также, как и керамзитовый -
витаон написал : это проверено
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.08.2014 в 20:51:17
Грэй,вот бы твою уверенность да богу в уши :) не хочу спорить. потому как у каждого свой опыт .Одно скажу кто часто работает с тёплыми полами . укладка на песок почти единственная техника выравнивания кривого основания .не вижу страждующих что то класть на керамзит . Хотя он и теплоизоляции должен прибавить , а всё дело в том , что его надо укладывать сплошняком , что БЫ он не уехал куда нибудь . а песок даже позволяет локальную подсыпку.Если именно керамзитовый песок с малыми частицами , то скрипя душой соглашусь :) но вразнобой от 0 до 5мм . при такой неоднородности точно жди проблемм
Posix86749
Posix86749
06.08.2014 в 02:24:10
Вот как обычно... мнения разделились и надо выбирать...выбор-выбор... как он мучителен :) Скажите, а если делать полусухую стяжку, можно в нее этот керамзитный песок добавить? Соотвественно уменьшив количество песка?
