dmitro+
dmitro+
Херсон
28.10.2014 в 14:17:30
YVA написал : Поверхность такая же была -стяжка по маякам, перепады небольшие. Чтобы слой 5 мм был это мне 4 мешка надо залить, по времени сложно успеть одному, да и уровень не хочется поднимать относительно коридора.
Так я и не уговариваю, если царапинки порочки прикрыть так на сдир пройтись можно, а если есть перепадики и надо подкоректировать плоскость так какие там пару мм
gans gr
gans gr
28.10.2014 в 15:20:08
YVA, есть в вашем городе Форбо 975, по прочности меньше. и по характеристикам не 170 :), но не плоха и дешевле.
YVA
YVA
Харьков
28.10.2014 в 17:11:06
gans gr написал : YVA, есть в вашем городе Форбо 975, по прочности меньше. и по характеристикам не 170 , но не плоха и дешевле.
Если это утверждение, что "есть в городе", то я не нашел, может откуда-то могут привезти, поищу. А так похоже что в России и Украине общего есть только Кнауф и Церезит, а остальные торговые марки разные, в основном местный производитель, не отличающиеся высокими характеристиками,зато дешовые. Ой, увидел сообщение, протупил, спасибо, запросил.
максим33
максим33
28.10.2014 в 17:34:05
ребят скажите а если я делаю стяжку метр на метр на подушку из песка(ну все что под старым полом было), обязательно делать гидроизоляцию?
gans gr
gans gr
28.10.2014 в 17:37:16
YVA написал : Если это утверждение, что "есть в городе", то я не нашел, может откуда-то могут привезти, поищу. А так похоже что в России и Украине общего есть только Кнауф и Церезит, а остальные торговые марки разные, в основном местный производитель, не отличающиеся высокими характеристиками,зато дешовые. Ой, увидел сообщение, протупил, спасибо, запросил.
писал вам в личку, ссылка на страницу, там консультант на связи. я его знаю, он сказал, что есть в наличии, привезти могут аналог 960 (имхо 170 немного круче все равно). если хотите могу контакты прислать. млин :) и я не дочитал ваше сообщение.
GKL
GKL
Волгоград
28.10.2014 в 18:22:00
максим33 написал : ребят скажите а если я делаю стяжку метр на метр на подушку из песка(ну все что под старым полом было), обязательно делать гидроизоляцию?
По грунту , естественно
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
28.10.2014 в 18:51:07
Доброго всем вечера. Подскажите,однушка в новостройке,пол ж/б плита.Нужно залить стяжку,слой где-то 1-1,5 см.Хотел по маякам,но нашел смесь Волма нивелир экспресс,говорят нормально растекается.Можно ли накрутить саморезов-маяков и залить?
максим33
максим33
29.10.2014 в 08:45:55
GKL написал : По грунту , естественно
неужели с метра к соседям протекет?
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.10.2014 в 09:18:18
максим33 написал : неужели с метра к соседям протекет?
Не, вода увидит что портал маленький и передумает:D
максим33
максим33
29.10.2014 в 09:26:24
dmitro+ написал : Не, вода увидит что портал маленький и передумает:D
нет а если серьезно , я делал так коридор и все нормально было. сейчас начал делать прихожую, звонит соседка говорит что залили, пришел посмотреть и ничего честно говоря не увидел...вот и спрашиваю. Советовался с мастером который у друзей ремонт делал он говорит что это фигня. Вот сижу переживаю
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.10.2014 в 09:51:52
максим33 написал : Советовался с мастером который у друзей ремонт делал он говорит что это фигня
что фигня?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
