максим33
максим33
29.10.2014 в 11:33:49
ну смотри я делаю прихожую, так как место проходное то сразу все вырубить и залить я не могу, я убираю метр старого пола(паркет) и аккуратно делаю стяжку черновую(1х1м толщина сантиметра 2-4). она высыхает я иду дальше. Соседка позвонила говорит заливаете, захожу к ней она показывает на стык двух плит мол вон потемнело(и это все в комнате не в прихожой)при чем по всей длине, говорит пахнет сыростью и тп. Я понюхал пощупал ничего такого не заметил. При чем там приличный перепад плит(2см где то). вот я и спрашиваю совета может от такого быть "протечка". Дом панельный. не такой молодой. До этого в начале года делал коридор таким же образом вырубал метр, заливал, потом клал кафель - и ничего подобного не было. А тут прям засада
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.10.2014 в 12:20:00
максим33 написал : ну смотри я делаю прихожую, так как место проходное то сразу все вырубить и залить я не могу, я убираю метр старого пола(паркет) и аккуратно делаю стяжку черновую(1х1м толщина сантиметра 2-4). она высыхает я иду дальше. Соседка позвонила говорит заливаете, захожу к ней она показывает на стык двух плит мол вон потемнело(и это все в комнате не в прихожой)при чем по всей длине, говорит пахнет сыростью и тп. Я понюхал пощупал ничего такого не заметил. При чем там приличный перепад плит(2см где то). вот я и спрашиваю совета может от такого быть "протечка". Дом панельный. не такой молодой. До этого в начале года делал коридор таким же образом вырубал метр, заливал, потом клал кафель - и ничего подобного не было. А тут прям засада
Чтоб не ругаться с содедями, лучше гидроизоляцию сделать, а вот частями стяжку делать, это вы зря, делаеться одним коржем, иначе ваши коржики будут жить каждый своей жизнью
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.10.2014 в 13:31:55
Сегодня начал воплощать идею с многоразовыми маяками под стяжку . Ограничение по высоте, не меньше 32 мм, попробую запилить фильмец. Прелесть маяков -не надо ни чего ждать , выставил и вперёд, ещё возможно передвигать их по длине.В стяжке ни чего не остаётся .
Добрых дел мастерррр
gans gr
gans gr
29.10.2014 в 13:36:50
dmitro+ написал : Чтоб не ругаться с содедями, лучше гидроизоляцию сделать, а вот частями стяжку делать, это вы зря, делаеться одним коржем, иначе ваши коржики будут жить каждый своей жизнью
ничего страшного в этом нет. на больших площадях так и делают.
amigo
amigo
Пермь
29.10.2014 в 13:48:53
Арс Ди Коль написал : Сегодня начал воплощать идею с многоразовыми маяками под стяжку
Открытие Америки, часть вторая.:) Ну может у вас что-то новое, снимите фильму, посмотрим.
Резон
Резон
Киров
29.10.2014 в 13:56:44
gans gr, вопрос к Вам, хочу знать на будущее, все пугают холодным швом и пр. Не хочу заниматься с устройством полусухой стяжки... поэтому рассматриваю как вариант (раньше так и делал, но начитавшись форума, уже ни в чем не уверен :)) : первый этаж дома, на плиты ЭППС, сверху выставляю маяки и заливаю слой бетона на доходя до маяков 1- 2 см. с сеткой, на следующий день ЦПС до уровня маяком с перетиркой. Что скажите? Чем может грозить? Спасибо.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.10.2014 в 13:59:45
amigo написал : Открытие Америки, часть вторая.:) Ну может у вас что-то новое, снимите фильму, посмотрим.
Не сильно новое :) Но быстро !
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.10.2014 в 16:54:52
GKL
GKL
Волгоград
29.10.2014 в 18:06:49
максим33 написал : неужели с метра к соседям протекет?
К каким соседям ?
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.10.2014 в 20:50:30
gans gr написал : ничего страшного в этом нет. на больших площадях так и делают.
Линолеум рветься, плитка отстреливаеться, а так ничего страшного, на больших объектах поднявшиеся края алмазными чашками срезали не раз, подвижка будет сто процентов
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.10.2014 в 20:53:22
Резон написал : gans gr, вопрос к Вам, хочу знать на будущее, все пугают холодным швом и пр. Не хочу заниматься с устройством полусухой стяжки... поэтому рассматриваю как вариант (раньше так и делал, но начитавшись форума, уже ни в чем не уверен :)) : первый этаж дома, на плиты ЭППС, сверху выставляю маяки и заливаю слой бетона на доходя до маяков 1- 2 см. с сеткой, на следующий день ЦПС до уровня маяком с перетиркой. Что скажите? Чем может грозить? Спасибо.
Извените что пихаю питак, всегда так делали, только 10 -20мм чистым раствором стягивали в тот же день, щебень в бетоне "садиться" через пару часов и можно смело бегать по нему стягивая раствором, экономиться один день
