ussur
ussur
Старожил
Уссурийск
29.12.2014 в 11:58:00
MegaDocent; вот самую дешёвую с клеем недорогим подмешаете и само то будет.И сетка вообще без разницы -есть и есть -от растрескивания и та и та спасёт..По ценам сами там ориентируйтесь -у мну обычно 5-6 мешков стяжки готовой
вот такой -около 200 р у нас стоит
Duzer
Duzer
Ульяновск
29.12.2014 в 23:10:59
Здравствуйте! Строители сделали стяжку, по всей квартире примерно в один уровень,только на кухне на площади примерно 4м2 уровень выше на 2 см чем по всей квартире. Сначала хотел снять этот слой мозаичной шлифовальной машинкой для пола, оказалось в нашем городе такое оборудование в аренду найти проблематично. Решил штроборезом наделать штроб глубиной 2 см через каждые 3-5 сантиметров вдоль и поперек, выдолбить перфоратором. Возник вопрос - не отойдет ли стяжка от бетонного основания при долблении? Или стоит выдалбить стяжку на этом участке до бетонного основания (толщина стяжки около 5см). Или подскажите пожалуйста другой способ как избавиться от этого бугра ?
mihamaster
mihamaster
Старожил
29.12.2014 в 23:26:04
Duzer написал : Решил штроборезом наделать штроб глубиной 2 см через каждые 3-5 сантиметров вдоль и поперек, выдолбить перфоратором.
Вариант приемлемый.Я так делал.Правда стяжка была из наливайки.Попробуйте для начала небольшой участок.
Витэк
Витэк
Казань
30.12.2014 в 08:48:34
Все сильно зависит от многих факторов. Крепость стяжки, глубина стяжки, какая адгезия стяжки к основанию, глубина надрезов, шаг надрезов, вес перфоратора, острота зубила на перфораторе. Шанс, что нижний слой разрушится очень большой.
datarex
datarex
31.12.2014 в 12:34:40
Можно ли стяжку лить прямо на ЭППС или между ними предусмотреть какой-то разделительный слой (например, полиэтиленовую пленку)?
Витэк
Витэк
Казань
31.12.2014 в 12:40:12
Если это ЭППС, то можно, но желательно швы заклеить скотчем, а если ППС, то нужна пленка.
Mumytroll
Mumytroll
02.01.2015 в 22:27:54
Добрый день всем. Не знаю угадал ли с темой но вот вопрос. Собираюсь заменить линолеум в коридоре. Под ним оргалит. Нас заливали с год назад, похоже на оргалите плесень. Понятное дело этот этот выкинуть, но что в замен? Я думал просто перестелить линолеум, но придется часть оргалита менять, вопрос есть ли антисептик для оргалита или лучше вообще его не использовать?
витаон
витаон
Старожил
Ростов-на-Дону
02.01.2015 в 23:01:29
если пошёл гриб , то всё что в нём или плесени на выброс ,и стяжку под ними(оргалитами и на чём лежат) намазать фунгицидом, их самих тоже обработать ,
Mumytroll
Mumytroll
02.01.2015 в 23:41:47
витаон; Правильно ли я понимаю, что и новый оргалит то же обработать фунгицидом?
витаон
витаон
Старожил
Ростов-на-Дону
02.01.2015 в 23:54:42
Mumytroll; новый не надо
Mumytroll
Mumytroll
03.01.2015 в 00:02:48
витаон; Спасибо за ответ. А новый нужно чем то дополнительно обрабатывать или класть как есть?
