Хозяйка
Хозяйка
Северск
28.12.2014 в 16:12:28
Арс Ди Коль написал : Не разу не видел ровную стяжку от застройщика.
Из того что я здесь прочитала, я поняла что кривую стену я могу исправить или штукатуркой (если разница между см большая) или шпаклеву (если разница небольшая). До скольки см этой разницы я могу использовать шпаклевку, а когда нужно уже использовать штукатурку?
Арс Ди Коль написал : Ровность стяжки хорошо проверять лазерным уровнем.
Т.е. это сможет определить только отделочник, а мне придется верить ему на слово?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
28.12.2014 в 16:16:30
Хозяйка написал : Из того что я здесь прочитала, я поняла что кривую стену я могу исправить или штукатуркой (если разница между см большая) или шпаклеву (если разница небольшая). До скольки см этой разницы я могу использовать шпаклевку, а когда нужно уже использовать штукатурку?
Я отвечу но про штукатурку спрашивайте в штукатурке (там я вам уже ответил . Шпаклёвка до 5мм , штукатурка от 5мм.
Хозяйка написал : Т.е. это сможет определить только отделочник, а мне придется верить ему на слово?
я вам дам совет-позвать 5 мастеров на смотрины! А там уже определитесь какой у вас перепад по полам (по средней арифметической )
Добрых дел мастерррр
Хозяйка
Хозяйка
Северск
28.12.2014 в 16:18:14
Арс Ди Коль написал : я вам дам совет-позвать 5 мастеров на смотрины! А там уже определитесь какой у вас перепад по полам (по средней арифметической )
ага я планировала позвать 10, многовато наверное, соседи меня не поймут
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
28.12.2014 в 16:22:20
Хозяйка написал : я планировала позвать 10, многовато наверное, соседи меня не поймут
Вы соседям ремонт делаете ? Это кстати самые плохие советчики будут. Зовите 10 , вероятность выбрать то что вам надо вырастает в разы.
Витэк
Витэк
Казань
28.12.2014 в 17:49:39
Olga- написал : у нас в стяжке от строителей каждые метра 3 щели где-то 1см шириной, т.е. стяжка как бы плитами щели глубокие, до перекрытия нужно ли их заделывать вместе с крупными ямками и трещинами?
Заделывать нужно. Проще всего плиточным клеем средней ценовой категории, например Мира 3000.
Витэк
Витэк
Казань
28.12.2014 в 17:50:55
DanSer2000 написал : Всем здравствуйте!Подскажите,можно ли замешивать смеси ручным миксером в воскресенье.Не является ли шумовой работой.Заранее всем спасибо.
Все относительно, да и миксера разные. Но думаю, что в большинстве случаев все будет нормально. Если вам ничем серьезным не грозит, то попробуйте....
Хозяйка
Хозяйка
Северск
28.12.2014 в 18:12:45
Посмотрела видюху, как заливают самовыравнивающийся пол. Красота, так легко и идеально. Поди усадку сильную дает такая стяжка?
Витэк
Витэк
Казань
28.12.2014 в 18:22:38
Хозяйка написал : Посмотрела видюху, как заливают самовыравнивающийся пол. Красота, так легко и идеально. Поди усадку сильную дает такая стяжка?
Идеально может быть только при использовании специального лазера, или по маякам, все остальное красиво только по тому, что блестит.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
29.12.2014 в 07:55:57
Буду делать стяжку в ванной и туалете. В ванной будет теплый пол кабелем. Толщина планируется порядка 5см. Армировать буду сеткой 3мм. Поверх плитка будет. Дом 56-го года. Основание - ЖБ балки Т-образные, между ними засыпка шлаком. Снизу штукатурка нижних соседей.
В магазине на пол много чего есть, присмотрел из того, где написано, что с теплым полом совменстимы.
1) Что из перечисленного лучше купить? 2) Что из перечисленного лучше не покупать? 3) В стяжку сетку брать с ячейкой 10х10 или 5х5?
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
29.12.2014 в 08:03:18
MegaDocent, С сеткой 10 -10 любое проканает кроме кнауф трибон-гипс на полу в ванной неуместен.Подойдёт даже простая смесь для стяжки-если ряд фото продлить.где то там с краю стоят всякие неказистые смеси по цене на порядок меньше..Из того что представили церезит ..ИМХО
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
29.12.2014 в 11:49:57
ussur, Там самое дешевое бравый бригадир (качество отстой, убедился уже) за те же рублей 200. кнауф трибон - даже не посмотрел что гипс. Думал на пол все из цемента. Церезит за 10 мешков получится 4к против 2,5-3к за другие смеси. Думаете он будет меньше трескаться? А я что-то хотел брать 5х5, типа чаще и прочнее. :confused: Брать 10х10?
