silencekeep
silencekeep
17.01.2015 в 10:59:00
Спасибо!
Kittown
Kittown
17.01.2015 в 12:24:46
busyname написал : Я склоняюсь к следующему (аналог предложения Kittown, если я его правильно понял):
  • чем-то выравниваю пол под коммуникации (чем? хотели как раз керамзитом, но на него не положить шуменет...)
Да хоть песком. Главное, чтобы материал не был слишком сжимаем. Проблемы будут в основном там, где толщина выравнивающего слоя меньше сантиметра. Производители также дали добро на любой дешевый гипс, при условии, что вода туда никогда не будет затекать.
busyname написал : ЗЫЖ бригада от немаленькой канторы... катастрофически не хватает времени заниматься ремонтом, вот и нанял "под ключ", начинаю жалеть...
Хотите вьехать во все детали сами, чтобы обьяснить бригаде - легко можете потратить год. А сама бригада в детали не вьедет, вам придется изучить материал самим, а потом их обучить (и они еще будут сопротивляться и спорить, и первый блин все равно комом будет, причем не факт, что не придется вообще все переделывать). Дешевле (реально дешевле - и по деньгам, и по времени) найти бригаду, которая берет в полтора-два раза большую стоимость работ, но регулярно делает плавающие стяжки, вручить им альбом схем от производителя вашего материала (там все и так разжевано), и если у них есть вопросы - дать им телефон консультантов производителя. Намного. Дешевле.
busyname
busyname
17.01.2015 в 12:53:34
Kittown, спасибо! Да по сути я уже въехал в большинство вопросов... предыдущую свою квартиру отремонтировал в одно лицо, правда потратил 3 года... Единственное, что не делал - стяжку. Вобщем если не получу что-нибудь толковое от нанятой конторы придется искать стяжечников... С сантехникой так и получилось, пользовался услугами мастера с данного форума.
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
17.01.2015 в 14:06:13
dmitro+ написал : Валер, нивелирка вещь! Надо руку набить, бывают разные ситуации и задачи, и иногда цена не имеет значения:)
да я понимаю, но просто еще столько всего пробывать и учить, что до нивелирки не скоро дойдет
Kittown
Kittown
17.01.2015 в 14:09:26
busyname написал : Вобщем если не получу что-нибудь толковое от нанятой конторы придется искать стяжечников... С сантехникой так и получилось, пользовался услугами мастера с данного форума.
Навыка изысканно орать на контору, чтобы сразу лучших людей послали, у вас, похоже, пока нет. Иначе бы уже всех на уши поставили. Тогда лучше сразу искать. Я за полтора года ремонта 90% времени спустил именно на "ожидания чего-нибудь толкового" от людей, от которых ничего ждать не стоило. Люди должны понимать, что они делают, и иметь опыт проведения именно таких работ, или получать четкие детальные уверенные продуманные инструкции. Иначе начинают в лучшем случае "экспериментировать" на вашем материале, с трудом сдерживая желание свалить.
PS. А перед появлением продуманных инструкций будут непродуманные и блины комом.
valid7228
valid7228
17.01.2015 в 14:15:15
Kittown написал : Хотите вьехать во все детали сами, чтобы обьяснить бригаде - легко можете потратить год. А сама бригада в детали не вьедет, вам придется изучить материал самим, а потом их обучить (и они еще будут сопротивляться и спорить, и первый блин все равно комом будет, причем не факт, что не придется вообще все переделывать). Дешевле (реально дешевле - и по деньгам, и по времени) найти бригаду, которая берет в полтора-два раза большую стоимость работ, но регулярно делает плавающие стяжки, вручить им альбом схем от производителя вашего материала (там все и так разжевано), и если у них есть вопросы - дать им телефон консультантов производителя. Намного. Дешевле.
+100
busyname
busyname
17.01.2015 в 14:34:38
Kittown, я не сторонник орать на кого-то. Просто лишу их заработка. :) Проблема в том, что по их мнению они понимают, что делают и опыт по стяжке у них есть (описан в первом моем посте :) ). ИМХО при таком раскладе что-то внушать и переубеждать довольно бессмысленно, только менять людей...
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.01.2015 в 18:18:54
wwwalera написал : да я понимаю, но просто еще столько всего пробывать и учить, что до нивелирки не скоро дойдет
Это да, всю жизнь учись и студентом помрешь:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.01.2015 в 18:20:32
busyname написал : Kittown, я не сторонник орать на кого-то. Просто лишу их заработка. :) Проблема в том, что по их мнению они понимают, что делают и опыт по стяжке у них есть (описан в первом моем посте :) ). ИМХО при таком раскладе что-то внушать и переубеждать довольно бессмысленно, только менять людей...
Это да, вообще советую заказчикам мастеров пускать к себе домой только по рекомендации, ну покрайней мере стараться, РЕПУТАЦИЯ вот что важно
vilgus
vilgus
Воронеж
17.01.2015 в 20:01:46
vilgus написал : Добрый день. Необходима стяжка в новостройке, под ламинат Перепад от 0 до 25 мм Из пескосмеси везде пишут что минимум это 30 мм. У нас продают http://formmat.ru/shop/dry-building-mixtures/dry-mix-mortar-m300/
Пишут что толщина слоя от 3 до 30 мм Можно ли сделать стяжку по 6мм маякам этой смесью? или только наливайкой?
koris
koris
Волгоград
17.01.2015 в 20:08:06
vilgus, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&page=439&p=4958562&viewfull=1#post4958562
всё в голове (с)
