16.10.2015 в 00:44:04
#5405626
СамарА, про однородность понял, спасибо! Но всё же хочется облегчить вес в "толстых" местах. Вес 25мм ЦПС около 50кг/мкв, а керамзита, даже фр.0-5 16кг. Можно ли тогда подровнять мелким керамзитом жб плиту, а затем положить вату? Или промнется? Делать предварительную стяжку и ждать пока она высохнет, нет возможности. И опят же вес, как и с песчаной подушкой... За статью про полусухую стяжку благодарю, но делать так не буду. Опыта нет
16.10.2015 в 09:19:09
#5405821
Vendox, я не сторонник минваты в полу, не знаю как повлияет на нее сухой керамзит, думаю никак.
Если так критичен вес стяжки, поинтересуйтесь наличием и ценой в вашем регионе вермикулита.(
16.10.2015 в 15:30:54
#5406314
СамарА, вермикулита для строительных нужд, у нас, я не нашел. Наверное остановлюсь всё же на таком варианте: ж/б плита / Флор Баттс 25мм / Пленка / стяжка ЦПС 50мм с армированием сеткой 100100 (или 5050?). Там где толщина выходит больше 75мм - разровнять мелкий керамзит под вату. Прошу прокомментировать сторонников ваты под стяжкой))
16.10.2015 в 15:50:56
#5406346
подскажите пожалуйста, новостройка стяжка от строителей, в которую они забыли положить электро проводку. Можно ли по СНиПам штробить стяжку и укладывать в неё электропроводку ? Или так делать запрещено и заставить застройщика снимать стяжку, прокладывать проводку и делать новую стяжку.
16.10.2015 в 18:26:59
#5406538
Стяжку можно штробить, перекрытия нет.
Баш майсторът
16.10.2015 в 18:34:32
#5406553
Куски старой стяжки можно укладывать в новую? Большие 0,5х0,5 метра или 5х5 см наколоть?
16.10.2015 в 21:24:59
#5406813
Банановый, насколько помню, ПУЭ запрещают штрабить уже готовую стяжку (из-за неизвестности наличия труб, кабелей, арматуры и т.п. в ней), проверьте. В любом случае нужна уверенность в отсутствии трубопровода и прочих коммуникаций в стяжке.
17.10.2015 в 13:43:33
#5407426
Уважаемые специалисты! Надеюсь на вашу помощь, т к уже сломала всю голову :net: Ремонт в 2-х комнатной квартире 65м. При покупке была неплохая стяжка: без трещин, но не по уровню. Прежние хозяева квартиры строили межкомнатные перегородки в полкирпича, а их работники месили раствор прямо на полу. Таким образом, середина зала в остатках этого месива. С этим мы купили квартиру. Пришел наш специалист и сказал, что у нас 2 варианта выравнивания пола: дешевый(цементно- песчаная смесь) и дорогой(наливной пол). Разумеется, выбрали дешевый. Сразу оговаривалось, что на полу будет в коридоре плитка, в кухне-гостиной плитка(с теплым полом только в рабочей зоне кухни)плюс ламинат и ламинат в спальне. На вопрос:какие покупать материалы был получен ответ, мол я классный специалист и берите,что хотите. Даже бегло почитав эту тему,я поняла,что стяжка выполнена не по технологии, никто ничего не смачивал и не укрывал, правило приложила-есть небольшие просветы, есть трещины, но не страшные, стяжка не бухтит точно. Старую стяжку грунтовал Церезитом. Стяжка не менее 2,5-3 см, местами может см 5. Ламинат куплен Таркетт Синема с 4-х сторонней фаской 8мм, плитка-керамогранит от Керамо Марацци шелковый путь, 11 мм. Под плиткой будет теплый пол (на сетке)в зоне кухни, а дальше будет продолжаться просто плитка без теплого пола. На вопрос:как он будет делать стык был получен ответ, что будет штробить под теплый пол(уберет сетку), а в зоне ламината "заштукатурит" пол плиточным клеем, разведя его пожиже. От этих слов я впала в ступор. Внутренне перестала доверять мастеру. Он сказал, что все будет отлично). Я думаю, что нас теперь спасет только наливной пол, но это дополнительные траты. Можно ли обойтись тем, что имеем или стоит переделывать? Как лучше привести все к одному уровню? Может сделать штору в зоне кухни? Далее: плитка 11 плюс раствор и ламинат 8 плюс подложка(пока не покупала, слава Богу). В этом случае перепад будет до 5 мм, правильно? Может это не критично и порожек все уравновесит? Или обязательно выводить уровни наливным полом? Или чем? Может зря меня убило его предложение о штукатурке пола? Очень надеюсь на помощь коллективного разума.
17.10.2015 в 22:50:16
#5407946
spaceeggs написал :
Unforgiven написал : Большие 0,5х0,5 метра
приклеивать к основанию
Unforgiven написал : или 5х5 см наколоть
в обоих случаях увлажнять
А какой способ лучше? Большие, приклеенные к основанию или накрошить и сделать что-то типа крошкобетона? :-) Старая стяжка из гипсоцементопескочего-то, куски прочные, после двух окунаний в грунтовку впитывать перестают, вроде влагу сосать из ЦПС не должны.
18.10.2015 в 20:28:09
#5408991
Ребята, может я очень длинно написала, подскажите пожалуйста! вот сокращенно: Стяжка сделана на одном уровне, хотя планируются два разных напольных покрытия: ламинат-8мм и керамогранит-11мм. Что делать? Можно оставить? Может такой небольшой перепад не критичен? Хотя плитка будет буквой "П", а в центре ламинат. :help :help :help :help
18.10.2015 в 23:58:09
#5409309
LaraK, Сейчас подложек под ламинат всяких в магазине, от 2-х до 7-ми мм только что смотрел. Можно ламинат подложкой поднять.
19.10.2015 в 15:38:50
#5409999
Народ, подскажите, пожалуйста! Есть квартрира с ремонтом муниципальным (дому лет 6). Стяжка сделана, но лучше бы ее не было... Расковырял в углу. Толщина общего слоя сантиметров 10. В самом низзу подстелена пленка, потом керамзит и потом ЦПС. Сверху наливной пол, но толи украли толи воды в него зыбли налить... ровной плосткости нет, весь кривой. Высота сейчас чистовых полов уже сейчас 2.50 Электрику буду всю переделывать, на потолок ее убрать не получится, т.к. и так низко, так что только в пол. В связи с тем пирогом что обнаружил, стоит ли снимать старую стяжку или можно взять какой-нибудь штроборез и под новую проводку сделать в полу штробы до глубины перекрытия, залить штробы ЦПС, а потом по всей квартире пролить весь этот ужас наливным полом толщингой до сантиметра. Или вариантов нет, нужно снимать и класть новую с нуля? Собственно еще раз вопрос, стяжку такого плана как у меня штробить можно ? Или тиак вообще не делается?
20.10.2015 в 09:17:14
#5410933
Подскажите маяки (штукатурные) из стяжки вытаскивать надо?
20.10.2015 в 09:43:55
#5410951
Lobov, надо.
20.10.2015 в 11:46:05
#5411092
Банановый написал : подскажите пожалуйста, новостройка стяжка от строителей, в которую они забыли положить электро проводку. Можно ли по СНиПам штробить стяжку и укладывать в неё электропроводку ? Или так делать запрещено и заставить застройщика снимать стяжку, прокладывать проводку и делать новую стяжку.
А че, по стенам не водиться прокладывать комуникации?
20.10.2015 в 12:55:38
#5411171
Vendox,
я сделал примерно так как Вы пишите. плиты с предварительным выравниванием флорбатс 25 пленка армирующая сетка (50х50 2мм.) теплый пол. 50 мм стяжки(готовая смесь).
Приподнял немного армировку с теплым полом к середине слоя стяжки.
Пока ничего не могу сказать только недавно залил. :)
20.10.2015 в 14:28:16
#5411304
dmitro+, А как он со стены на стену будет переходить?
20.10.2015 в 14:29:22
#5411307
dmitro+ написал :
А как он будет со стены на стену переходить? Если по потолку, то его потом опускать придётся.
20.10.2015 в 18:04:06
#5411536
20.10.2015 в 19:49:41
#5411652
Limpopus написал : Пока ничего не могу сказать только недавно залил.
Ну а как первые впечатления?) Эффекта барабана хотя бы нет?
21.10.2015 в 14:31:27
#5412814
Vendox, Мне кажется, что он полюбому будет ведь плита лежит на мягком основании. То есть при постукивании по плите она будет "звенеть". Ходить вроде нормально. Я сегодня еще раз схожу постучу))) Основная идея этой шляпы(для меня), сохранять/предотвращать передачу тепла и звука.
21.10.2015 в 19:41:41
#5413314
Limpopus, ну, если постучать, то тоже думаю будет барабан. Главное, чтобы при ходьбе его не было. А чем Вы предварительно выравнивали плиту, под ватой? Если стяжкой, ждали пока просохнет?
21.10.2015 в 21:33:53
#5413476
попробую спросить. как быть, если стяжку не успеваешь сделать за день? что предпринять, чтоб потом можно было доделать? делать буду по полусухой технологии. смесь м300. мешать миксером. команта примерно 15 квадратов. внизу шумостоп, пленка, сетка. завтра вяжу сетку, укладываю кабель ТП и буду делать стяжку. на все про все 2 дня. делать буду один, и с перерывом, т.к. придется отъезжать. просто раскидать смесь, а через час, потора-два если еще свежей сверху и потом утаптывать-разравнивать так можно? вот так все выглядит сейчас.
22.10.2015 в 16:31:44
#5414571
Vendox, Да, во всех комнатах сделал предварительное выравнивание. Где-то просто стяжку - где слой не большой, где-то в стяжку замешал керамзит. Был перепад 4см на одной из плит. Я тогда еще о полах не думал, поэтому много времени прошло и она соответственно высохла.
Не могу сказать, что нет барабана или есть, потому что пока нет реальной эксплуатации. Если бы были поближе дал бы пройтись посмотреть ))))
22.10.2015 в 22:38:19
#5415127
Limpopus, спасибо) Ну, а у меня нет времени ждать высыхания предварительного слоя, так что рискну мелким керамзитом подровнять, под вату.
23.10.2015 в 08:18:37
#5415386
Vendox, я после всех этих процедур вообще задумался о том , что может быть надо было не париться, бросить вату и просто сверху налить побольше, чтобы раствор придавил вату к основанию. Не знаю на сколько это правильно.
23.10.2015 в 19:50:36
#5416207
Limpopus,
СамарА написал : Стяжка по слабому основанию (вате) предпочтительна однородная по составу и толщине (по нагрузке на основание и по несущей способности/прочности).
Да и вес слишком большой в итоге. (хотя в Вашем случае он и так большой)
24.10.2015 в 20:44:24
#5417497
такой вопрос, а если при укладке полусухой не утоптал в некоторых местах? насколько это критично? просто подсчитал, что на 14,3 кв.м ушло 27 мешков ЦПС по 50 кило. слой 6 см. укладывал по слою шумостопа к2, с2. вроде как по рассчетам должно 30.8 мешка получится.
