Andrey099
Andrey099
Владимир
26.10.2015 в 09:37:22
Я где-то утоптал. А где-то видать забыл. Через сколько дней можно ходить будет? Стяжка по слою шумостопа.
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.10.2015 в 20:53:38
Andrey099, я на следующий день бегал, под что пол готовил?
TARLEV
TARLEV
Эксперт
27.10.2015 в 01:23:34
Andrey099 написал : просто подсчитал, что на 14,3 кв.м ушло 27 мешков ЦПС по 50 кило. слой 6 см. укладывал по слою шумостопа к2, с2. вроде как по рассчетам должно 30.8 мешка получится.
По хорошему, должно уйти 34 мешка, у меня на 15 кв. стабильно четко 35 мешков идет на слой 60 мм. Или 43 по 40 кг.
Andrey099
Andrey099
Владимир
27.10.2015 в 12:15:15
dmitro+, как понять под что? Комната жила я.
Andrey099
Andrey099
Владимир
27.10.2015 в 12:18:45
TARLEV, в чем может быть дело
burn70
burn70
Ульяновск
27.10.2015 в 16:11:37
Подскажите, можно ли на плиты ЭППС (30мм) залить Основит т-43 (35-40мм)? Финишное планируется кафель. Или все таки надо ЦПС? Просто переживаю за нагрузку на плиту перекрытия (хрущевка, 4эт.) :help
burn70
burn70
Ульяновск
28.10.2015 в 11:10:43
:help Ни кто так не делал?
n007
n007
Красноярск
29.10.2015 в 04:22:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сейчас залит церезит цн175 поверх стяжки от строителей на арм сетку слоем где то в 1 см. Производитель указывает прочность 15мпа через 28 суток и 10мпа через 7 суток, возможно ли поверх него залить смесь прочностью скажем 20 мпа, если да то обязательно ли ждать полного набора прочности 175го?
BaggioR
BaggioR
Киров
29.10.2015 в 12:12:37
Посоветуйте как поправить стяжку под ламинат? Имеются перепады до 4мм на 2м. Если использовать наливной пол, какая минимальная толщина его должна быть?
Юрий82
Юрий82
29.10.2015 в 21:41:54
Нужно ли вокруб трубы стояка клеить кромочную ленту?
Trubakov
Trubakov
Тверь
29.10.2015 в 22:18:32
burn70 написал : Подскажите, можно ли на плиты ЭППС (30мм) залить Основит т-43 (35-40мм)? Финишное планируется кафель. Или все таки надо ЦПС? Просто переживаю за нагрузку на плиту перекрытия (хрущевка, 4эт.) :help
Я делал на балконе экструзию технониколь, сверху стяжку цпс. Когда думал как делать перелопатил кучу информации.
