Unforgiven
Unforgiven
17.10.2015 в 22:50:16
spaceeggs написал :
Unforgiven написал : Большие 0,5х0,5 метра
приклеивать к основанию
Unforgiven написал : или 5х5 см наколоть
в обоих случаях увлажнять
А какой способ лучше? Большие, приклеенные к основанию или накрошить и сделать что-то типа крошкобетона? :-) Старая стяжка из гипсоцементопескочего-то, куски прочные, после двух окунаний в грунтовку впитывать перестают, вроде влагу сосать из ЦПС не должны.
LaraK
LaraK
Тольятти
18.10.2015 в 20:28:09
Ребята, может я очень длинно написала, подскажите пожалуйста! вот сокращенно: Стяжка сделана на одном уровне, хотя планируются два разных напольных покрытия: ламинат-8мм и керамогранит-11мм. Что делать? Можно оставить? Может такой небольшой перепад не критичен? Хотя плитка будет буквой "П", а в центре ламинат. :help :help :help :help
Unforgiven
Unforgiven
18.10.2015 в 23:58:09
LaraK, Сейчас подложек под ламинат всяких в магазине, от 2-х до 7-ми мм только что смотрел. Можно ламинат подложкой поднять.
kogor
kogor
19.10.2015 в 15:38:50
Народ, подскажите, пожалуйста! Есть квартрира с ремонтом муниципальным (дому лет 6). Стяжка сделана, но лучше бы ее не было... Расковырял в углу. Толщина общего слоя сантиметров 10. В самом низзу подстелена пленка, потом керамзит и потом ЦПС. Сверху наливной пол, но толи украли толи воды в него зыбли налить... ровной плосткости нет, весь кривой. Высота сейчас чистовых полов уже сейчас 2.50 Электрику буду всю переделывать, на потолок ее убрать не получится, т.к. и так низко, так что только в пол. В связи с тем пирогом что обнаружил, стоит ли снимать старую стяжку или можно взять какой-нибудь штроборез и под новую проводку сделать в полу штробы до глубины перекрытия, залить штробы ЦПС, а потом по всей квартире пролить весь этот ужас наливным полом толщингой до сантиметра. Или вариантов нет, нужно снимать и класть новую с нуля? Собственно еще раз вопрос, стяжку такого плана как у меня штробить можно ? Или тиак вообще не делается?
Lobov
Lobov
Пермь
20.10.2015 в 09:17:14
Подскажите маяки (штукатурные) из стяжки вытаскивать надо?
СамарА
СамарА
Самара
20.10.2015 в 09:43:55
Lobov, надо.
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.10.2015 в 11:46:05
Банановый написал : подскажите пожалуйста, новостройка стяжка от строителей, в которую они забыли положить электро проводку. Можно ли по СНиПам штробить стяжку и укладывать в неё электропроводку ? Или так делать запрещено и заставить застройщика снимать стяжку, прокладывать проводку и делать новую стяжку.
А че, по стенам не водиться прокладывать комуникации?
Limpopus
Limpopus
20.10.2015 в 12:55:38
Vendox,
я сделал примерно так как Вы пишите. плиты с предварительным выравниванием флорбатс 25 пленка армирующая сетка (50х50 2мм.) теплый пол. 50 мм стяжки(готовая смесь).
Приподнял немного армировку с теплым полом к середине слоя стяжки.
Пока ничего не могу сказать только недавно залил. :)
Aleck
Aleck
Волгоград
20.10.2015 в 14:28:16
dmitro+, А как он со стены на стену будет переходить?
Aleck
Aleck
Волгоград
20.10.2015 в 14:29:22
dmitro+ написал :
А как он будет со стены на стену переходить? Если по потолку, то его потом опускать придётся.
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.10.2015 в 15:48:48
Aleck написал :
dmitro+ написал :
Перфом подрубить прийдеться, но крушить стяжку, дело последнее
