СамарА
СамарА
Самара
15.10.2015 в 22:24:01
Vendox написал : стяжка ЦПС 35-75мм
Vendox написал : (где >5см) керамзит в нижние слои стяжки добавить(под сетку), перемешав с раствором?
25 мм керамзита в нижний слой не дадут значительного выигрыша в весе, но процесс укладки стяжки станет более "увлекательным". Стяжка по слабому основанию (вате) предпочтительна однородная по составу и толщине (по нарузке на основание и по несущей способности/прочности). Вот полусухая полусухая тоже
Lobov написал : Как скажется уменьшение доли песка в керамзитобетоне ц1п3к5? Борюсь за вес.
п2 достаточно. Вес, естественно, немного снизиться, пористость повысится, прочность (подрастет) останется в требуемых пределах.
Lobov
Lobov
Пермь
15.10.2015 в 23:30:45
СамарА, спасибо :clapping
Vendox
Vendox
16.10.2015 в 00:44:04
СамарА, про однородность понял, спасибо! Но всё же хочется облегчить вес в "толстых" местах. Вес 25мм ЦПС около 50кг/мкв, а керамзита, даже фр.0-5 16кг. Можно ли тогда подровнять мелким керамзитом жб плиту, а затем положить вату? Или промнется? Делать предварительную стяжку и ждать пока она высохнет, нет возможности. И опят же вес, как и с песчаной подушкой... За статью про полусухую стяжку благодарю, но делать так не буду. Опыта нет
СамарА
СамарА
Самара
16.10.2015 в 09:19:09
Vendox, я не сторонник минваты в полу, не знаю как повлияет на нее сухой керамзит, думаю никак. Если так критичен вес стяжки, поинтересуйтесь наличием и ценой в вашем регионе вермикулита.(Свойства ).
Vendox
Vendox
16.10.2015 в 15:30:54
СамарА, вермикулита для строительных нужд, у нас, я не нашел. Наверное остановлюсь всё же на таком варианте: ж/б плита / Флор Баттс 25мм / Пленка / стяжка ЦПС 50мм с армированием сеткой 100100 (или 5050?). Там где толщина выходит больше 75мм - разровнять мелкий керамзит под вату. Прошу прокомментировать сторонников ваты под стяжкой))
Банановый
Банановый
16.10.2015 в 15:50:56
подскажите пожалуйста, новостройка стяжка от строителей, в которую они забыли положить электро проводку. Можно ли по СНиПам штробить стяжку и укладывать в неё электропроводку ? Или так делать запрещено и заставить застройщика снимать стяжку, прокладывать проводку и делать новую стяжку.
jekasus
jekasus
Добрич
16.10.2015 в 18:26:59
Стяжку можно штробить, перекрытия нет.
Баш майсторът
Unforgiven
Unforgiven
16.10.2015 в 18:34:32
Куски старой стяжки можно укладывать в новую? Большие 0,5х0,5 метра или 5х5 см наколоть?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.10.2015 в 19:22:00
Unforgiven написал : Большие 0,5х0,5 метра
приклеивать к основанию
Unforgiven написал : или 5х5 см наколоть
в обоих случаях увлажнять
СамарА
СамарА
Самара
16.10.2015 в 21:24:59
Банановый, насколько помню, ПУЭ запрещают штрабить уже готовую стяжку (из-за неизвестности наличия труб, кабелей, арматуры и т.п. в ней), проверьте. В любом случае нужна уверенность в отсутствии трубопровода и прочих коммуникаций в стяжке.
LaraK
LaraK
Тольятти
17.10.2015 в 13:43:33
Уважаемые специалисты! Надеюсь на вашу помощь, т к уже сломала всю голову :net: Ремонт в 2-х комнатной квартире 65м. При покупке была неплохая стяжка: без трещин, но не по уровню. Прежние хозяева квартиры строили межкомнатные перегородки в полкирпича, а их работники месили раствор прямо на полу. Таким образом, середина зала в остатках этого месива. С этим мы купили квартиру. Пришел наш специалист и сказал, что у нас 2 варианта выравнивания пола: дешевый(цементно- песчаная смесь) и дорогой(наливной пол). Разумеется, выбрали дешевый. Сразу оговаривалось, что на полу будет в коридоре плитка, в кухне-гостиной плитка(с теплым полом только в рабочей зоне кухни)плюс ламинат и ламинат в спальне. На вопрос:какие покупать материалы был получен ответ, мол я классный специалист и берите,что хотите. Даже бегло почитав эту тему,я поняла,что стяжка выполнена не по технологии, никто ничего не смачивал и не укрывал, правило приложила-есть небольшие просветы, есть трещины, но не страшные, стяжка не бухтит точно. Старую стяжку грунтовал Церезитом. Стяжка не менее 2,5-3 см, местами может см 5. Ламинат куплен Таркетт Синема с 4-х сторонней фаской 8мм, плитка-керамогранит от Керамо Марацци шелковый путь, 11 мм. Под плиткой будет теплый пол (на сетке)в зоне кухни, а дальше будет продолжаться просто плитка без теплого пола. На вопрос:как он будет делать стык был получен ответ, что будет штробить под теплый пол(уберет сетку), а в зоне ламината "заштукатурит" пол плиточным клеем, разведя его пожиже. От этих слов я впала в ступор. Внутренне перестала доверять мастеру. Он сказал, что все будет отлично). Я думаю, что нас теперь спасет только наливной пол, но это дополнительные траты. Можно ли обойтись тем, что имеем или стоит переделывать? Как лучше привести все к одному уровню? Может сделать штору в зоне кухни? Далее: плитка 11 плюс раствор и ламинат 8 плюс подложка(пока не покупала, слава Богу). В этом случае перепад будет до 5 мм, правильно? Может это не критично и порожек все уравновесит? Или обязательно выводить уровни наливным полом? Или чем? Может зря меня убило его предложение о штукатурке пола? Очень надеюсь на помощь коллективного разума.
