commax
commax
Ижевск
12.10.2015 в 18:29:28
Unforgiven, на сколько видно из фото, плиты гипсовые там толстые сантиметров 8 не меньше. Думаю песок можно и оставить, слой толстый будет, не лопнет. Только когда заливать будешь сетку кладочную в стяжку кинь ближе к верху.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
13.10.2015 в 11:06:20
сказочник написал : Другого варианта нет.
ЦПС не прокатит - нужен эпоксид, или злой ремсостав со значительным усилием на отрыв. ЦПС тупо высохнет и не наберет прочности.
Daemach
Daemach
Тула
13.10.2015 в 22:09:16
Друзья, подскажите пожалуйста. Планируется плавающая стяжка: Низ- ЭППС 30 мм, Верх- Кнауф Трибон 40 мм. Слышал, что эппс под стяжкой бухает как барабан. У кого есть опыт? Или лучше пенополистирол использовать? Спасибо за любую информацию.
Lobov
Lobov
Пермь
14.10.2015 в 13:05:26
Всем привет!! Я тут стяжку в коридоре собрался делать из цпс с керамзитом. Забыл уже в каком соотношении на кухне делал, вроди ц1п3к5, нормально так? Толщина 45-72мм с армирующей сеткой. Сверху хочу нахлобучить 15мм ветонита 5700, в нем теплый пол для сушки обуви и сверху керамогранит. Вопрос знатокам: ветонит сразу класть на керамзитоцпс? Он нормально прилипнет? Говорят керамзит для здоровья вреден, кто что думает?
Unforgiven
Unforgiven
14.10.2015 в 13:52:12
commax написал : Unforgiven, на сколько видно из фото, плиты гипсовые там толстые сантиметров 8 не меньше. Думаю песок можно и оставить, слой толстый будет, не лопнет. Только когда заливать будешь сетку кладочную в стяжку кинь ближе к верху.
Спасибо, да, плиты 7 см и полтора сантиметра песка. Ещё сантиметр пустоты было, то есть на песке плиты не лежали. А про замуровывание кусков старых плит никто не скажет? Если прогрунтовать, наклеить на клей плиточный или ремсостав к плите, а зазоры и сверху слой залить ЦПС-кой?
Lobov
Lobov
Пермь
14.10.2015 в 21:34:29
Что-то меня заклинило. Пропорции т.н. керамзитобетона: ц1п3к5 - это объемные доли или все-таки массовые? Я всегда думал что объемные, сейчас чёта засомневался.
Vendox
Vendox
15.10.2015 в 00:41:30
Vendox написал : На данный момент, остановился на варианте: ж/б плита, изолон сшитый 3010 (с заходом на стены), керамзит 5-10мм перемешанный с небольшим кол-вом ЦПС (для облегчения, толщина 2-6см), сетка 100*100, стяжка ЦПС 3см.
Или может: ж/б плита / Флор Баттс 25мм / Пленка / стяжка ЦПС 35-75мм с армированием сеткой 100*100 (в местах, где >5см насыпать на пленку керамзит фр.5-10мм) ??? Что скажите? Что лучше?
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.10.2015 в 07:52:26
Lobov написал : Что-то меня заклинило. Пропорции т.н. керамзитобетона: ц1п3к5 - это объемные доли или все-таки массовые? Я всегда думал что объемные, сейчас чёта засомневался.
Объемные :)
СамарА
СамарА
Самара
15.10.2015 в 09:36:39
Vendox написал : Или может:... (в местах, где >5см насыпать на пленку керамзит фр.5-10мм) ??? Что скажите? Что лучше?
Так не надо. Лучше выровнить песком/раствором под минплиту. Демпфер вдоль стены.
Vendox
Vendox
15.10.2015 в 10:36:31
СамарА написал : Лучше выровнить песком/раствором под минплиту
Почему? Я керамзит хотел использовать для облегчения, а песок и стяжка это большой вес опять... Тогда, что если в этих местах (где >5см) керамзит в нижние слои стяжки добавить(под сетку), перемешав с раствором?
Lobov
Lobov
Пермь
15.10.2015 в 12:13:26
Как скажется уменьшение доли песка в керамзитобетоне ц1п3к5? Борюсь за вес.
