QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
06.10.2015 в 19:06:54
сказочник написал : Трещины прорезать шробарезом "до дна" и залить ЦПС.
не прокатит
сказочник
сказочник
Железногорск
06.10.2015 в 23:11:31
QWERTYQWERTY написал :
не прокатит
Другого варианта нет. Или оставить всё,как есть. Ломать,точно не буду.
commax
commax
Ижевск
07.10.2015 в 01:03:32
Мой опыт удачной стяжки с керамзитобетоном. Помещение - комната 2,5 х 5,5 м Основание - бетонная плита перекрытия. Толщина стяжки - от 12 до 15 см. Используемые с/материалы - керамзит (5-10 мм), песок, цемент М-400, фибра полипропиленовая, жидкое мыло, профиль направляющий 28/27, грунтовка любая.
  1. Основание подметаем, проходим грунтовкой (обеспыливаем).
  2. Делаем керамзитобетон: цемент/песок/керамзит/вода 1/3-4/8-10/0,5-1. Керамзит и воду добавлять опытным путем, зависит от фракции и влажности керамзита. Волокна добавлять по инструкции, жидкое мыло считанные граммы на глаз.
  3. Устанавливаем направляющие маяки на приготовленный керамзитобетон, оставляем схватиться. Я делал поперек комнаты, за день до заливки.
  4. Делаем замес керамзитобетона (см. выше), выкладываем на основание до низа маяка (профиля), хорошенько проштыковываем, особенно вдоль стен и углах, далее СРАЗУ ЖЕ замешиваем цементно-песчаный раствор (см. выше только исключаем керамзит) и делаем стяжку поверх керамзитобетона, разравниваем правилом по направляющим.
  5. Остатки ЦП раствора переходят на следующий замес керамзитобетона. Далее цикл повторяется.
  6. Так как мокрая стяжка после разравнивания правилом всё равно получается чуть выше маяка, то в течение 12 часов её можно подрезать тем же правилом (то что срежется смешать с песком и использовать в новом замесе). Затем удалить маяк, заделать шов нашим ЦП раствором.
  7. Смочить водой, накрыть пленкой, оставить на несколько дней.
  8. Через месяц пройтись грунтовкой. В итоге у меня получилась идеально ровная плоскость без полос и разводов. Микро трещины есть. Стяжка не бухтит. Под ламинат самое то.
serg_2010
serg_2010
Минск
09.10.2015 в 11:52:45
здравствуйте, панельный дом, плита перекрытия на нее самонивелиром типа был выровнен пол. Этот самонивелир местами отваливался, был потресан, "шепотил"... о ровности пола ... можно было желать лучшего. В итоге приняли решение снять этот нивелир и переделать все по нормальному.
Сняли...вот такими стали плиты перекрытия (много выбоин от перфораторов, когда снимали этот нивелир): http://s58.radikal.ru/i162/1510/d4/2fd4bd986093.jpg http://s020.radikal.ru/i709/1510/30/cd23cacf0c88.jpg http://s020.radikal.ru/i714/1510/81/250339b1fbfe.jpg
Это вообще нормально? на несущую способность плиты не сильно повлияло? (или может теперь нагружать сильно нельзя плиты) Спасибо
Pavelon
Pavelon
Дзержинск
09.10.2015 в 20:28:23
Подскажите по стяжке. Взялся выравнивать полы, в комнате перепад 9 см на 5 метров. Хочу залить по маякам, смесь дешевую, универсальную м-150, сверху самонивелиром финишным. Вот может на 5 см керамзиту засыпать, чтобы поменше смеси заливать, можно так сделать?
commax
commax
Ижевск
09.10.2015 в 20:43:09
Pavelon написал : Подскажите по стяжке. Взялся выравнивать полы, в комнате перепад 9 см на 5 метров. Хочу залить по маякам, смесь дешевую, универсальную м-150, сверху самонивелиром финишным. Вот может на 5 см керамзиту засыпать, чтобы поменше смеси заливать, можно так сделать?
А какой слой стяжки в самом высоком месте планируете? Или там в ноль выходит?
serg_2010
serg_2010
Минск
09.10.2015 в 22:30:58
serg_2010 написал : здравствуйте, панельный дом, плита перекрытия на нее самонивелиром типа был выровнен пол. Этот самонивелир местами отваливался, был потресан, "шепотил"... о ровности пола ... можно было желать лучшего. В итоге приняли решение снять этот нивелир и переделать все по нормальному.
забыл добавить....глубина "кратеров" 1-1.5см максимум. Толщина плиты 16см (пустотелая)
Vendox
Vendox
10.10.2015 в 01:38:45
Здравствуйте. Прошу совета! Панельный дом (серия I-464Д) 55кв.м. 9эт. Сейчас ДСП на лагах. Планируется стяжка толщиной от 6 до 10см. (перепад высот около 4см, вывести надо под уровень пола в ванной). На большей площади слой 6см. Необходима изоляция от ударного шума вниз к соседям, и максимально возможная (при такой толщине пирога) изоляция от воздушного шума. На данный момент, остановился на варианте: ж/б плита, изолон сшитый 3010 (с заходом на стены), керамзит 5-10мм перемешанный с небольшим кол-вом ЦПС (для облегчения, толщина 2-6см), сетка 100*100, стяжка ЦПС 3см. Финишное покрытие - ламинат на подложке. Но есть вопросы... 1. Боюсь, что от воздушного шума изоляции вообще не будет (не хуже ли чем с ДСП?) 2. Можно ли заменить сшитый изолон, не сшитым (он намного дешевле)? 3. Сетку класть на керамзит с ЦПС или на проставки? Заливать планирую разом, не ждать пока слой керамзита застынет. Очень надеюсь на помощь знатоков. Может предложите другой вариант? Заранее спасибо
Pavelon
Pavelon
Дзержинск
10.10.2015 в 18:46:07
commax, 1-1.5 см
Unforgiven
Unforgiven
11.10.2015 в 13:15:11
http://www.mastercity.ru/forums/pol-i-napolnye-pokrytiya/t55378-faq-vsyo-o-styazhke/?p=5393080#post5393080 Никто не прокоментирует? И попутно ещё вопрос - если в раствор ПВА добавлять, сколько примерно нужно?
commax
commax
Ижевск
12.10.2015 в 17:35:29
Pavelon написал : commax, 1-1.5 см
Смесь универсальную смешай с керамзитом 1 к 3, воды много не лей. Засыпай не доходя верха чистого пола 1-2 см. Через месяц сверху наливной накатишь.
