Резон
Резон
Киров
24.09.2015 в 22:34:48
aby написал : Резон, Спасибо. Полагаю, не хуже керамзита будет?
Не хуже
chainik
chainik
Электросталь
27.09.2015 в 00:04:15
Добрый вечер! Читала читала - все равно в голове каша. Помогите, пожалуйста. В кухне-гостиной стяжка на одном уровне. В кухне будет плитка (керамогранит 195х585мм), в гостиной паркет. Чтобы выйти на уровень паркета необходимо поднять пол в кухне на 13мм. Как это сделать? Если укладывать плитку сразу на клей, то толщина слоя клея будет 19мм. Это можно? Или лучше выровнять пол стяжкой? Но стяжку меньше 3 см делать нельзя - вычитала на форуме. Если ровнителем - то 13мм тоже вроде большой слой. Как лучше сделать?
kaspergreen
kaspergreen
28.09.2015 в 18:15:17
Мужики, помогите определиться, в конце следующей недели надо ровнять полы. Вообще сначала это действо было под вопросом, так как перепад в комнате, где производится ремонт, на 6 метров ( точнее 5.93м ) всего 3см и как мне кажется, это не так уж и страшно, но в конечном итоге нашел пару не очень хороших мест, где придется выравнивать пол ( большая выемка с краю и еще пару краев неровные ), прикинул и думаю стоит все-таки выровнять полы. Отсюда вопрос - стоит ли вообще при 3см на 6 метров ровнять полы, при условии того, что стены не идеальные, хоть и достаточно ровные ( проходил лазером и правилом с уровнем stanley, есть пару мест где перепад составляет максимум 1см, а в большинстве не более 4мм )? Ну и если ровнять, то чем лучше по соотношению цены/сложности/трудозатратам?
Заранее благодарю всех за ответы! ЗЫ Ремонт делаю только в одной комнате, а не во всей квартире, по этому ровнять все вместе не выйдет.
Newborn2
Newborn2
29.09.2015 в 12:28:12
В общем промерял комнаты, выходит что максимальный перепад порядка 6,5 см. Самый низкий уровень у входной двери. На полу лежит старая цементная стяжка, местами потресканная. Вопрос - что лучше - взять за ноль уровень у входной двери и ломать стяжку везде где идёт превышение? (фактически заново переделывать придётся) Или положить сверху еще цемента? Что делать с теми областями где перепад менее 3см - заливать ?
Цифры на картинке - расстояние вниз (до пола) от условной горизонтали.
Сверху планируем класть паркетную доску плавающим методом (предварительно залив всё ровнителем)
сказочник
сказочник
Железногорск
30.09.2015 в 23:38:51
Несколькими страницами ранее,я описывал свою проблему со стяжкой: "Новостройка,100 квадратов. Стяжка есть,но,лучше-бы её не было. Очень мягкая,но проблема не в этом. Стяжка вся растрескалась и,частично отслоилась(шевелится местами). Понимаю,что лучше всего сломать и залить новую,НО,это не мой вариант. Мы не ищем лёгких путей!!!! План нападения: Сломать,там,где шевелится и бухтит,залить ЦПС. Трещины прорезать шробарезом "до дна" и залить ЦПС. Сверху всё залить новой стяжкой 2-3см. Вопросов будет, ещё целая куча,но,ответьте,общий план правильный" И получил ответ от "Микитович",за что ему спасибо. Сегодня,наконец-то,вооружившись штробарезом,изрезал трещины в стяжке в одной комнате. Фото вставлять не буду,что-бы не шокировать аудиторию.... :swoon Вобщем,на полу у меня такой вот пирог-сверху стяжка(из какого-то гов..на :mad: ) толщиной 5,5 см,под ней,ещё одна "керамзитостяжка" неизвестной толщины. Трещины(штробы),буду заделывать ЦПС,и сверху делать выравнивающую тонкую стяжку(ЦПС). Теперь,собственно,куча вопросов: 1.Чем загрунтовать штробы и всю "говностяжку"? 2.Пропорции и состав ЦПС для штроб. 3.Насколько жидким делать раствор для штроб. 4.Пропорции ЦПС для тонкой стяжки(2-3см) 5.Может,ПВА добавить в ЦПС? 6.Если "да",то сколько? :help :help :help
Andrey_hello
Andrey_hello
01.10.2015 в 19:03:20
Подскажите, пожалуйста, можно ли пока стяжка сохнет начинать делать ремонт дальше. То есть, в частности, складировать материалы типа гипсокартона для подшивки потолка, так как некуда его больше положить будет, а заказывать доставку отдельно профилей - отдельно листов - лишние деньги...
chainik
chainik
Электросталь
03.10.2015 в 20:57:19
Добрый вечер! Почему я не в сети? Может кто объяснит? Уже и пароль сменила...
Резон
Резон
Киров
03.10.2015 в 21:45:40
chainik написал : Добрый вечер! Почему я не в сети? Может кто объяснит? Уже и пароль сменила...
Добрый вечер! Чтобы оказаться "в сети" нужно представиться, Ф.И.О., дату рождения, место проживания и контактный номер телефона.
chainik
chainik
Электросталь
03.10.2015 в 23:47:08
Резон, Все данные в регистрации я указала, но по-моему раньше, пол-года назад, никаких проблем не было. А сейчас то ссылка не открывается (пишут, что не имею права доступа или удалена). Поэтому я в непонятках. :o
Резон
Резон
Киров
04.10.2015 в 22:46:24
chainik написал : Все данные в регистрации я указала
Хм, а внешние данные указали?
chainik написал : Поэтому я в непонятках.
Тоже сомнения одолевают, выживем ли... :confused:
Unforgiven
Unforgiven
06.10.2015 в 18:03:49
Вечер добрый! Снял старое покрытие из виниловых плиток в панельке 504 серии в коридоре и кухне. В плане кафель на половину коридора и кухню и паркетная доска или ламинат на вторую половину коридора. Существующий пол из чего-то гипсосодержащего, в одном месте у ванной потрескался и шатался. Снял этот кусок, он в воздухе висел, под полом немного песка, сантиметр примерно или полтора. Всю стяжку снимать не буду. Теперь хочу залить этот кусок, посему несколько вопросов возникло.
  1. Убрать ли песок? Тогда можно прогрунтовать плиту и на неё лить или (см. дальше). Но если песок убрать, то можно его вымести из под оставшейся стяжки, что может вызвать и её растрескивание? Может убрать не весь, а по краям оставить, в центре прогрунтовать? Или по краям попробовать натолкать раствора под стяжку?
  2. Можно ли использовать куски старой стяжки? Они прочные, расколоть кусками, чтобы не впитывали, посадить на плиту на ремсостав, с зазорами, потом все пустоты и сантиметра полтора сверху залить? Пол в этом месте имеет яму, как раз подливать надо было.
  3. Чем грунтовать старую стяжку, говорят, что то ли акриловой, то ли латексной не надо, а точно не помню.
  4. Надо ли как-то связывать участки старой стяжки и нового куска?
  5. Проводку соседей во что-нибудь упаковать или так лить?
  6. По всему полу деревянные маяки впечатаны навечно, я их по максимуму вынимаю и буду заделывать раствором. Это не вопрос, можно не отвечать :)
  7. Весь пол имеет уклон, на пять метров примерно сантима четыре от окна к центру дома. Выравнивать горизонт не хочу, хочу только плоскость сделать, это вообще нормально, делают так? Если выровнять горизонт, потом придется в четырех комнатах полы поднимать.
Вроде всё...
