Andrey099
Andrey099
Владимир
06.09.2015 в 20:56:58
ни за что не поверю, что вам дали разрешение на водяное отопление от системы ЦО дома. т.е. вы поставили полноценный узел подмеса? или тупо температура пола будет равна температуре отопления. в доме Элеватор или ИТП? стояки отопления сталь или что другое?
смирный
смирный
Арзамас
06.09.2015 в 21:59:59
Я думаю это не важно, история с нашим отоплением длилась два года, будет время распишу. Хотелось бы ответ на вопрос, если есть он.
ALK1980
ALK1980
14.09.2015 в 13:43:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста по стяжке. Правильно ли я хочу делать. Ситуация следующая. Комната 10 м2. Толщина на которую нужно поднять пол около 14см. Основание - плита. ЧТо хочу сделать стяжку на керамзите. Пирог вижу такой: плиту покрываю пленкой, делаю маяки на растворе и длинных саморезах, на которые уложу профиль для гипсокартона. по периметру демфирующую ленту. Дальше засыпаю керамзит толщиной 8 см. примерно выстраиваю его по уровню. Керамзит проливаю как следует цементным молочком. После того как это все дело встанет и по нему можно будет ходить укладываю армирующу сетку, ячейка 10см, толщина прутка 4мм. Листы 2х1 метр. После этого делаю чистовую стяжку из пескобетона М300. Толщина стяжки будет 6 см. Есть вариант что керамзит нужно не поливать молочком, а замешивать на жидком растворе. Но он для меня в условиях жилой квартиры трудно реализуем. Гораздо удобнее просыпать керамзит и потом пролить его. Можно ли делать как я хочу? Может еще какие советы будут? Если можно то сразу возникают следующие вопросы? В какой пропорции мешать молочко? Я так понимаю нужен чистый цемент. У нас почему то в продаже только М500. Нужно ли в раствор пескобетона для чистовой верхней стяжки добавлять пластификатор. Ну и на последок - как правильно ухаживать за стяжкой в первое время что бы она не потрескалась. Заранее спасибо большое!
dovgancorp
dovgancorp
Северск
16.09.2015 в 20:04:04
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста избежать ошибки. Решил сделать в хрущевке студию с плавающей полустхой стяжкой. Бутерброд: ТЗИ 14мм, профиль маячковый на саморезы через ТЗИ в плиту и сверху... Что? У нас в городе есть только Геркулес Стяжка для пола смесь М200 расход 2кг на 1мм и Геркулес Пескобетон М200 расход 1,72-1.82. Толщина планируемая стяжки 50-60мм. Я уже заказал первую смесь, через 14 часов погрузка. Вот думаю, надо ли переигрывать на Геркулес Пескнбетон. Или эти смеси вообще не подходят для полусухой? Или вообще надо цемент не ниже М400 и отдельно песок? Если смесь для стяжки Геркулер подходит, надо ли добавлять фибру? и пленку для гидроизоляции над или под ТЗИ? Помогите срочно, прошу!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
17.09.2015 в 10:36:32
dovgancorp, для полусухой главное наличие шлифовальной машинки для затирки - без нее - хреново.
СамарА
СамарА
Самара
17.09.2015 в 10:37:32
dovgancorp написал : ТЗИ 14мм, профиль маячковый на саморезы через ТЗИ в плиту
  • НЕ совместимы! (по звукоизоляции) Полусухая делается и без маяков... Изучите технологию.
dovgancorp написал : Геркулес Стяжка для пола смесь М200
более подходит в сравнении с пескобетоном (по крупности, свойства не смотрел, смесь не знакома..)
dovgancorp написал : надо ли добавлять фибру? и пленку для гидроизоляции над или под ТЗИ?
пленку НАД ТЗИ, ПОД стяжку. Фибра или сетка не лишние по мягкому основанию.
goredan
goredan
Северодвинск
17.09.2015 в 13:17:19
Доброе время!Непроложили при устройстве стяжки демпферную ленту.Площадь помещений, где уложен теплый пол 60м2,керамогранит новый,получается плавающая стяжка,на 40м2 контактная/уложена на плиту из бетона без армирования,материал РСС для стяжки цемент м200,тип помещения- жилой дом.Что делать? Спасибо
Newborn2
Newborn2
20.09.2015 в 01:23:48
Добрый вечер, подскажите по стяжке пола! Перепад высот макс. 5,5-6 см (самая высокая точка - в левом дальнем углу обоих комнат (у окна), видимо так засыпали или так лежит плита). Стяжка готовая пескобетон, есть трещины. Дом древний 1960г , блочный, перекрытия ж/б Отбивать старую стяжку и класть новую совсем не хочется. Чем и как добить эти 5см? При этом чтобы пол в коридоре был вровень с полом на лестничной клетке
aby
aby
24.09.2015 в 18:12:01
Уважаемые, помогите идентифицировать засыпку под старой стяжкой. Хочу оставить эту щепу на месте, выровнять керамзитом, пролить молочком и стянуть цпс.
Резон
Резон
Киров
24.09.2015 в 19:13:59
aby написал : помогите идентифицировать засыпку под старой стяжкой
Фиброплита. Прессованная стружка в цементном растворе...
aby
aby
24.09.2015 в 22:25:24
Резон, Спасибо. Полагаю, не хуже керамзита будет?
