Радо
Радо
Бахчисарай
05.09.2015 в 10:37:42
Alex-Alex написал :
Радо написал : разумной альтернативы ЭППС нет.
серьезно?
Еще раз напишу - толку от него нет. Если кто не верит - ищите инфу сами.
"Разумная" позиция - забросать дерьмом, а оправдания "ищите сами". Назовите материал, кроме ваты, являющийся разумной альтернативой при выполнении плавающей стяжки, а "не ищите сами".
Радо
Радо
Бахчисарай
05.09.2015 в 10:43:14
jekasus написал :
Alex-Alex написал : если есть деньги
Есть, то они есть, у кого есть ;) У нас требования по теплопроводимости выросли в этом году - U = 0,28 W/m2K(старое - U = 0,35 W/ m2K), это какой толщиной должна быть кладка по проекту, чтобы его приняли?
Alex-Alex не приемлет ЭППС как теплоизолятор. Он утверждает, что ЭППС, как теплоизолятор "О". Он не рассматривает вопрос как "хуже-лучше". Режим "балабола". Я уже 5 лет живу с лоджиями, утепленными ЭППС, а он утверждает что этого не может быть - по его словам я уже давно замерз. Спорить с ним бесполезно. "Остапа понесло".
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.09.2015 в 14:13:20
подскажите такой вопрос. планирую плавающую стяжку по 1 слою шумостопа (20мм) стяжка по нему должна быть от 60 мм. т.к. перепады в квартире до 1,5-2 см то получится местами до 80 мм над шумостопом. это нормально? или лучше выровнять в ноль под слой шумостопа чем нибудь?
jekasus
jekasus
Добрич
05.09.2015 в 20:35:40
Andrey099 написал : или лучше выровнять в ноль под слой шумостопа чем нибудь?
Главное, чтобы пустот не было под этим шумостопом, а чем толще стяжка, тем лучше... Пустоты заполняются слегка увлажненным ЦПС.
Баш майсторът
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.09.2015 в 21:00:03
jekasus, неравномерность толщины - не влияет ни на что?
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.09.2015 в 21:34:04
Andrey099 написал : неравномерность толщины - не влияет ни на что?
может и влияет, но без спецприборов вы это не заметите ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
05.09.2015 в 23:29:13
5050123, видел Ваше сообщение в уведомлениях, но ответить не могу :( личка не работает... :( Себе бы я сделал нормальное утепление и нормальную стяжку, нормальной толщины, как выше советовали ... и сделал порог ... :) Ну или колхозить по одному из трех вариантов стал... с непредсказуемым результатом :o
смирный
смирный
Арзамас
06.09.2015 в 11:12:39
Подскажите пожалуйста, почитал но все не осилил. Кухня, старый пол на лагах, буду демонтировать и заливать (7-9 см пенопласт, 6 см стяжка (полусухая)), где то 13-15 см. Пирог такой (http://profipol.dp.ua/styazhka-pola-v-razreze/): 1.пенопласт; 2.труба тп; 3.сетка, 4.стяжка, 5.клей, и 6.плитка. Вопрос такой, можно ли заменить стяжку цпс, на керамзитную стяжку, для облегчения нагрузки? Какие еще варианты есть на 8 кв/м, под теплый пол и плитку. С удовольствием бы нанял рабочих, но у нас стяжка по простому, заливают все цпс и уезжают, но нагрузка на плиты, а по такому методу крутят у виска и говорят навига извращатся. Спасибо.
06.09.2015 в 11:42:36
Alex-Alex написал : Пользователь ввв написал : ЭППС- теплоизолятор -изолятор - да. В теории. Но на практике - дама из этого изолятора не дают расчетного по теории эффекта. Практика - говорит что дома - построенные - по старинке - более энергоэффективны.
Отжигает товарисч тролль :)
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.09.2015 в 14:27:00
смирный написал : 2.труба тп;
в квартире, с ЦО?
смирный
смирный
Арзамас
06.09.2015 в 20:06:17
Да, мы сделали разрешение, так как был конфликт с Теплосетями, они пошли нам на встречу.
