Nexo78
Nexo78
26.05.2025 в 23:55:26
Добрый день! Готовлюсь залить самонивидирующийся пол в квартире. Прошёлся по квартире с рулеткой и лазерным уровнем. Получил две точки: самая высокая - 95 см, самая низкая - 101 см. Лазерный нивелир установлен на уровне 100 см от пола. По моим расчётам перепад получился 6 см. Плюс, в самой высокой точке необходимо набрать минимальный слой (пусть это будет 1 см). Получается, средняя толщина слоя по квартире 7 см. Площадь полов - 34 м². Со всеми цифрами пошел в калькулятор и насчитал 124 мешка (это три тонны...). Подскажите, пожалуйста, правильно ли я произвёл расчёты т.к. кажется, что это очень много смеси получается и возможно перебор с нагрузкой на плиту перекрытия. Спасибо
Есть 15 ответов в нашем Telegram канале
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2025 в 00:20:24
Nexo78, средняя, это значит нужно поделить на 2 или пополам, как вам будет понятнее. Тогда получается 35мм Отметку в 1 метр выставили по всему периметру, луч везде на одном уровне, когда нивелир переносили, то луч совпадал с предыдущими метками?
Nexo78
Nexo78
27.05.2025 в 00:31:26
dmitrovski, во всех комнатах сделал отметку не трогая нивелир. Потом переносил и выставлял по отметке. Как думаете, лучше поделить или высчитать среднее арифметическое?
27.05.2025 в 00:58:42
Nexo78, в каждом помещении несколько точек - углы и ещё 4 равномерно (если нет сильных уступив и плоскость равномерно наклонена) и считать средний слой по каждому прямоугольнику.
Так как вы посчитали - большая ошибка будет. Подумайте....
Nexo78
Nexo78
27.05.2025 в 01:59:20
BV, я прошёлся по всем комнатам замеряя углы и разные точки (вдоль стен и по центру). Собрал все размеры (допустим, 4 замера, 98, 97, 97.5), вычислил среднее арифметическое цифр отбросив старшую девятку и взял это число за средний перепад. Это тоже неправильный замер?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2025 в 02:20:55
Nexo78 написал 27.05.2025 в 00:31
dmitrovski, во всех комнатах сделал отметку не трогая нивелир. Потом переносил и выставлял по .....
Вы должны сделать одну отметку, а дальше луч нивелира ориентировать по этой отметке во всех помещениях
Грэй
Грэй
27.05.2025 в 03:22:38
Nexo78,
Nexo78 написал 27.05.2025 в 01:59
В принципе, правильно... но непонятно что значит "отбросил старшую девятку"? Иногда при подсчете среднего значения отбрасывают крайние цифры - самую большую и самую маленькую, предполагая их случайными. На результат это сильно не повлияет. .... у меня получилось, что на вашу площадь(34м2) при средней толщине 3,5 см нужно примерно 1500 кг
Nexo78
Nexo78
27.05.2025 в 04:02:11
dmitrovski, так и сделал Сначала отметка, а потом переносил нивелир по комнатам и ориентировал по ней
27.05.2025 в 08:21:17
Да вы прям талант объяснять)
Резон
Резон
Киров
27.05.2025 в 08:39:20
Nexo78 написал 26.05.2025 в 23:55
Это получается не средняя толщина, а максимальная...
Резон
Резон
Киров
27.05.2025 в 09:06:35
Добрый день! Готовлюсь залить самонивидирующийся пол в квартире. Прошёлся по квартире с рулеткой и .....
Получается средний слой 4 см. умножаем на площадь 0,04 х 34 = 1,36 м.куб. раствора Плотность смеси возьмем например 1600 кг/м.куб. получаем 1,36 х 1600= 2 176 кг смеси уйдет на слой 4 см. площадью 34 м.кв. разделим на фасовку мешка в 25 кг получаем 2 176 : 25 (кг) = 87 мешков смеси уйдет на средний слой 4 см. площадь. 34 м.кв. + 2% на нецелевой расход = 89 мешков. Но я бы взял мешки с запасом (на погрешность измерений), т.к. заливку производить нужно одномоментно - пусть мешков 100, оставшиеся мешки после заливки вернул в магазин. Перед покупкой есссно сразу бы обозначил этот момент продавцу.
