MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 09:25:13
Nexo78,  Сначала пескобетоном закрой все явные провалы - сэкономишь деньги.
Потом уже замеришь оставшийся слой - 1-3см, и его уже дорогим нивелирующим раствором.
Narrenfreiheit
Nexo78
Nexo78
27.05.2025 в 14:59:45
Грэй, в "обучающих видео на ютубе видел такой способ: ставим нивелир на высоте 1 метр, замеряем несколько точек (пусть получилось две точки 97 см и 98 см). Среднее арифметическое мы ищем у 7 и 8. Почему так - не знаю, думал это правильно все :)
Nexo78
Nexo78
27.05.2025 в 15:00:59
MADONNA, сомневаюсь, что получится адекватно заполнить эти перепады. Боюсь сделать ещё хуже
Грэй
Грэй
27.05.2025 в 15:39:20
Nexo78 написал 27.05.2025 в 14:59
ставим нивелир на высоте 1 метр, замеряем несколько точек (пусть получилось две точки 97 см и 98 см).Среднее арифметическое мы ищем у 7 и 8
Неправильно. выбираете какую нибудь произвольную "базовую" точку и считаете её за "ноль". От этой базы, от этого нуля, подниаете луч на 1 метр. И Среднеарифметическое нужно искать по отклонениям от 1 метра. т.е. у других ваших точеек(97, 98) отклонения от "базы" будут соответственно 3 см и 2 см, = в среднем = 2,5 см.
sebikov
sebikov
Чебоксары
27.05.2025 в 16:02:46
странная у вас методика подсчёта, 4 точки на помещение. Берите пример с геодезистов - делаете разбивку мелкой сеткой (в геодезии считают вообще говоря на треугольной сетке но нам и прямоугольная норм), затем в каждом квадрате находите среднее арифметическое перепада всех четырёх углов и умножаете на площадь квадрата/прямоугольника сетки. Затем складываете всё вместе и вот у вас объем на помещение с нормальной точностью.
sanya1965
sanya1965
28.05.2025 в 21:00:45
Nexo78 написал 27.05.2025 в 15:00
Нет особой разницы между ЦПС и наливайкой. Сама она не растечется, и "самонивелирующаяся" всего лишь красивый маркетинг. Короче... Купить маяки. Выставить их (приморозить к плите) по лазеру на лепешки ЦПС. В ямы накидать ЦПС и разровнять правИлом. На такое способны? Узбеки без образования делают это легко. Наливайка слоями более 2см -бред и расточительство.
