27.08.2016 в 20:46:07
Не строитель, Так Вы тоненький бур возьмите, а потом дырочки заделаете. Вообще в стяжке положено деформационные швы прорезать, заполняя их чем-то пластичным. Не забудьте свой пол правилом проверить. Если он прогибается, то этот прогиб надо тоже учитывать. Ну и при бурении надо учитывать вероятность того, что границу стяжка-перекрытие Вы не почувствуете (если стяжка очень прочная, и под ней нет керамзита). Тогда могут быть варианты вплоть до вырезания кусков достаточного размера для оценки ситуации.
27.08.2016 в 21:28:24
Схемы высот. Плиты лежат горизонтально. Пунктир-удаленная мною перегородка. Примерно между отметками 7,8 и 6,5 стык двух стяжек. Буду его вскрывать с целью замера. Не забурился...оставил на вечер, а когда опомнился уже поздно было. Завтра попробую. Сегодня уже тоже подумывал о вырезании кусков. Надеюсь обойдусь без этого.
28.08.2016 в 01:30:24
Не строитель написал: подумывал о вырезании кусков. Надеюсь обойдусь без этого
На самом деле задачка не сложная. Болгаркой квадрат окаймляете, и перфоратором серединку вырубаете. Размер квадрата выбирайте тек, чтобы потом болгаркой получилось углубить дырку. Если от стяжки арматура попадется - ее тоже срубить можно. Зато будет все наглядно, материал стяжки можно будет взвесить. Если решите стяжку оставить - заделаете эти дырки пескобетоном, или еще чем-нибудь, потом поверхность можно наливайкой сравнять. Собственное спокойствие дороже монолитности стяжки!
28.08.2016 в 05:16:35
В квартире собрались менять линолеум на кухне и в коридоре, но проблема в том, что стяжка времён постройки дома (80 г.) за время эксплуатации износилась, имеет много ям и сильно пылит цементом. Денег на заливку новой стяжки нет. Можно ли как-нибудь убрать неровности, хотя бы самые крупные? Пробовал пару выбоин замазать ремсоставом "Крепс" (предварительно смочив поверхность водой), но результат не удовлетворил.
28.08.2016 в 08:47:48
Доzорный, грунт ггп + ямы наливной пол .
28.08.2016 в 09:16:21
Дмитрий999, не надо давать вредных советов,лучше мимо пройти.
Дмитрий999 написал: толщина стяжки по краям 5 см, а в центре - 10 см,
При таком прогибе стяжка в этом месте треснула бы сразу с таким же перепадом на разломе. Не надо считать, что строители 70-х полные дебилы были или отморозки и строили соломенные дома. Не строитель, мною стяжка делалась по монолитному перекрытию 150мм толщиной до 8см, вес стяжки 2000тн\м3, +перегородки толщиной в полкирпича. Ничего и не собирается рушиться. Много раз видел, как на балконах делают стяжку + выкладывают парапеты, что запрещено вообще-то + потом мешки с картошкой хранят - где хоть раз кто слышал про обрушение? Я ни разу не призываю забить на допустимые нагрузки и делать стяжку до потолка. Просто при толщине даже в 100мм по кругу вес стяжки будет 200кг\м2, а у вас около 130кг\м2, что соответствует толщине 65мм, а это толщина подавляющего большинства строений. В бытность мою отделочником материал (плитка +плит клей) складывали стопкой - так там вес наверное под 500кг на одну точку давил, там всё тогда рухнуть сразу должно было бы...считаю,что весь этот бред надо выкинуть из головы и заняться делом.
28.08.2016 в 10:56:45
аптекарь написал: при таком прогибе стяжка в этом месте треснула бы сразу с таким же перепадом на разломе
Сами поняли что написали?
аптекарь написал: строители 70-х полные дебилы были или отморозки и строили соломенные дома
Расчетная полезная нагрузка на пол жилого дома почти всегда не превышает 200 кг/м2. Помимо этого учитывают вес пола. И если он задумывался деревянным, то вряд ли его вес приняли за 200 кг. Увеличение нагрузки на пол свыше 150 кг/м2 можно делать только по проекту.
аптекарь написал: материал (плитка +плит клей)складывали стопкой - так там вес наверное под 500кг на одну точку давил.там всё тогда рухнуть сразу должно было бы
Нет, не должно было рухнуть. Во-первых, это временная нагрузка, которая может быть больше, чем постоянная. Во-вторых, 500 кг на одну точку все же не выбирает несущую способность плиты, считаемую перемножением допустимой нагрузки на метр квадратный * количество метров квадратных. В-третьих, разумные строители мешки со смесью складывают у опорного края плиты, а не в ее середине. Там можно и тонну навалить, и две. На прогиб плиты это мало повлияет.
28.08.2016 в 12:35:33
Дмитрий999 написал: задумывался деревянным
В девятине 70-х гг во Владимрской губернии?! далее читайте внимательно
Не строитель написал: Из отличительных вводных: предполагаю, что плита перекрытия 22см. По крайней мере на лоджии такая. Замерял после снятия там стяжки.
Ключевая фраза:
Не строитель написал: после снятия там стяжки.
Дмитрий999 написал: аптекарь написал: при таком прогибе стяжка в этом месте треснула бы сразу с таким же перепадом на разломе
Дмитрий999 написал: А вот если окажется, что толщина стяжки по краям 5 см, а в центре - 10 см,
Т.е. вы считаете, что если основание под стяжкой прогнётся на СТОЛЬКО, то увидеть это можно только с правилом на потолке нижних соседей? Вообще эту вашу шедевральную фразу можно трактовать как угодно. Ещё раз.
Дмитрий999 написал: Строго говоря, изначально она может быть выгнута вверх. И тогда ее выпрямление происходит под какой-то нагрузкой. А вот если окажется, что толщина стяжки по краям 5 см, а в центре - 10 см, то скорее всего плита собирается вот-вот рухнуть. В такой ситуации стяжку лучше всего оперативно убрать.
Т.е. на выгнутую вверх плиту человек уложил толстую тяжёлую стяжку одинаковой толщины по всей плите. Потом плита прогнулась, и толщина стяжки чудесным образом стала по краям тоньше, а в середине плиты толще?хе-хе. и в заключение:
Дмитрий999 написал: Увеличение нагрузки на пол свыше 150 кг/м2 можно делать только по проекту.
Здесь не буду спорить. Скажу только,что обычно рассчитывают,что вес стяжки с напольным покрытием не превысит 150кг\м2, а теперь ещё раз считаем:
Не строитель написал: на 29кв м ушло 3500 кг смеси + 9 мешков керамзита
Т.е в среднем около 130кг\м2, что оставляет большой запас (около 350кг\м2, из которых 150кг на людей и мебель, остальное на перегородки.
28.08.2016 в 19:19:48
аптекарь, даже не знаю, с чего начать...
28.08.2016 в 19:27:58
аптекарь написал: оставляет большой запас (около 350кг\м2
Где Вы взяли эту цифру?
28.08.2016 в 20:32:13
Господа, не ругайтесь пожалуйста! Результата мы добьемся только диалогом))) Теперь про веса. 130 кг это отношение общей массы к площади, без учета толщины. В самом толстом месте у меня, как уже говорил 176 кг/кв м. Сегодня засверлился, как советовал Дмитрий. Засверлился в нескольких местах, т.е. в трех местах с каждого края и в трех местах посередине самой нагруженной плиты. Сверлил перфом, без молоточка, до упора. Плита реально чувствуется, бур упирается. С математикой вроде дружу. Делал замеры высоты от плиты до отметки лазерного уровня с помощью жесткой проволоки .По рассчетам плита прямая, но не могу исключить погрешность в пару миллиметров. П.с. Площадь 29кв примено написал, уточняю: 28,1 кв.м. П.с.2 вес уложенной сверху плитки относительно сильно увеличит нагрузку или нет?
28.08.2016 в 20:58:12
Есть стяжка от застройщика. После демонтажа стен появились трещины в стяжке (в местах сопряжения с бывшими стенами разный уровень) плюс стяжка имеет форму линзы.
Как лучше справиться с трещинами? Советуют все выравнять ветонит 4100 или сделать суперпол кнауф, но что-то меня смущает.
28.08.2016 в 21:15:25
Дмитрий999 написал: Где Вы взяли эту цифру?
Многие источники (в том числе интернетные) любят приводить в пример плиту 6х1,5х0,22. Вес плиты 2800 -311кг\м2, стяжка с покрытием - 150кг\м2 расчётная предельная нагрузка -800кг\м2-311-150=340.
Не строитель написал: В самом толстом месте у меня, как уже говорил 176 кг/кв м.
Считайте среднюю нагрузку на плиту.
Не строитель написал: вес уложенной сверху плитки относительно сильно увеличит нагрузку или нет
На упаковке всегда пишут квадратуру и вес упаковки - посчитать - как 2 пальца... + толщина клеевой прослойки, но это всё как слону дробина.
28.08.2016 в 21:20:57
Нет, раз плита под весом стяжки не прогнулась, теперь под весом плитки она тем более не прогнется. Думаю, эту тему можно закрывать, плита определенно способна держать в разы большую нагрузку.
28.08.2016 в 21:27:31
аптекарь написал: многие источники(в том числе интернетные)любят приводить в пример плиту 6х1,5х0,22.вес плиты 2800 -311кг\м2,стяжка с покрытием - 150кг\м2.расчётная предельная нагрузка -800кг\м2-311-150=340
Вы нам много интересных и полезных вещей пишите. Спасибо. Но мой опыт показывает, когда такого рода сомнения возникают, лучше все перепроверить, чтобы потом спокойно спать. P.S. можете привести какое-то обоснование вот этого расчета: 800кг\м2-311-150=340. Нам тут всем на форуме очень пригодится.
