.Гость.
.Гость.
Дункан
26.08.2016 в 13:27:13
Скорее нет, чем да. Изучение вопроса целесообразно вести в направлении несущей способности плит перекрытия. Если дружите с соседями снизу, целесообразно сходить к ним и посмотреть прогиб плит (длинное правИло к потолку приложите вдоль плит). Если нагрузка большая, будет прогиб приличный. Посчитайте отношение прогиба плиты к ее длине и сравните с 1/200 - предельный прогиб.
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
26.08.2016 в 16:24:38
moonrise написал:
GKL написал: moonrise, Всё верно изложили, и я всё так понял. Электрические кабели и гофры заливаете убо, выше слой минплиты.
GKL, Вы предлагаете пойти другим путем: выровнять пол легкой стяжкой и в нее проложить трубопроводы, вату же положить сверху. С первого взгляда все логично, но...перепады то не прямоугольные. Какая минимальная толщина у УБО? Сильные сомнения в том, что его на ноль можно выводить.
moonrise, Не понимаю как вы там хотите в стяжку убо утопить гофру и кабели ,я предложил наоборот по закрепленным кабелям . Что мешает cделать контактный слой из усиленного плиточного клея и по свежему сделать полистирольную стяжку на нет или зерно ппс ? Ни пробовали и не делали а уже сомневаетесь . ;)
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
26.08.2016 в 16:29:30
Не строитель, Что кроме дельных советов вам посоветовать , поддержать вас морально ? Снимать ! Лучше стало ? ;)
Щас ещё народ подтянется ,напишет успокаивающие посты и должно быть вам полегче . ;)
аптекарь
аптекарь
Эксперт
Волгодонск
26.08.2016 в 20:12:28
Не строитель написал: 176 кг/метр кв.
В самом толстом месте при
Не строитель написал: плита перекрытия 22см.
Не вижу криминала. У такой плиты несущая способность должна 800кг\м2.
Andrey099
Andrey099
Владимир
26.08.2016 в 21:03:02
Дело в том, что не всегда плита на балконе (лоджии) такая же как и в перекрытиях.
Не строитель
Не строитель
Владимир
26.08.2016 в 21:25:45
Дмитрий999, Если ваше сообщение адресовано мне -то у соседей был. Примерно через неделю после заливки заходил посмотреть, в каких местах я их затопил. ( читающим и думающим делать или нет : это тоже минус такой стяжки!!! Если нет опыта и багажа знаний, то лучше не экспериментировать или доверить дело профессионалам!!! Иначе, придется ремонтировать соседям потолок, как собственно мне : в нескольких местах пятна от просочившейся влаги. Я тоже думал что я все учел и гидроизолировал...) С правилом заходить- согласен, самый правильный вариант, но боюсь после этого ко мне будет ооочень много вопросов. Теоретически, если будет прогиб, я должен увидеть трещину на стыке перегородок и своего потолка? GKL, спасибо за ответ, мнение учту. аптекарь, согласен, облазил интернет по этому поводу, самое частое мнение -800кг, иногда встречал 600. Это успокаивает. Но на плитах также стоят перегородки, вес которых я подсчитать не могу даже примерно. Материал перегородок - что-то похожее на гипс+древесные опилки. Ножовкой по дереву пилится замечательно. Так же на стяжке планируется укладка плитки, это не криминально сильно ее утяжелит? Завтра найду рисунок с высотами, если никто не возражает постараюсь выложить здесь для визуализации.
Не строитель
Не строитель
Владимир
26.08.2016 в 21:35:37
Andrey099 написал: дело в том, что не всегда плита на балконе (лоджии) такая же как и в перекрытиях.
Andrey099, в плите на лоджии есть дыра, нет это не после демонтажа стяжки, такое изготовление. Так вот , сегодня сунул туда проволоку, замерить диаметр отверстияи и толщину одной стенки плиты соответственно. Длина проволоки в плите перекрытия и лоджии одинаковая, т.ч. Плита с вероятностью 99,9% 22 см.
П.с. Толщина стяжки+плитки на лоджии составляла 6см.
.Гость.
.Гость.
Дункан
26.08.2016 в 23:22:41
Не строитель написал: Если ваше сообщение адресовано мне -то у соседей был.
Да, Вам адресовано. На распространенные мнения я бы не сильно ориентировался. Кроме толщины еще имеет значение длина плиты. А также количество и диаметр арматуры, класс бетона. Потом, надо быть уверенным, что 600, 800 - это именно полезная нагрузка, а не рассчетные предпосылки (т.е. 800 минус собственный вес плиты). Нет, трещины Вы никакие не увидите: плита деформируется в момент заливки раствора и он застывает на деформированной плите. Но Вы можете сделать другую вещь: если пол у Вас ровный, то просто просверлите в стяжке тоненькие дырочки на краях плиты (там где она опирается на стену) и в ее середине - пока бур в перекрытие не упрется - Вы это почувствуете. Потом замерийте их глубину. Если плита изогнута, то толщина стяжки в середине будет заметно больше, чем по краям. Но при этом надо учесть, что края сами могут быть на разных уровнях.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
27.08.2016 в 06:23:04
Дмитрий999 написал: Если плита изогнута, то толщина стяжки в середине будет заметно больше, чем по краям.
100% нерабочий способ, верх плиты сам по себе гулять может на сантиметры.
.Гость.
.Гость.
Дункан
27.08.2016 в 08:39:38
psnsergey, предложите рабочий способ. Делать-то что-то надо. Верх плиты может гулять, а может и не гулять. Во всяком случае, если в трех местах толщина стяжки окажется практически одинаковой, то это аргумент в пользу того, что с плитой все ок. Тут другие обстоятельства есть: плита наверняка с преднапряженной арматурой. Строго говоря, изначально она может быть выгнута вверх. И тогда ее выпрямление происходит под какой-то нагрузкой. А вот если окажется, что толщина стяжки по краям 5 см, а в центре - 10 см, то скорее всего плита собирается вот-вот рухнуть. В такой ситуации стяжку лучше всего оперативно убрать.
Не строитель
Не строитель
Владимир
27.08.2016 в 10:22:31
Дмитрий999, попробую сегодня забуриться. стяжке не поплохеет от этого? Вдруг решусь оставлять...
