.Гость.
.Гость.
Дункан
27.08.2016 в 20:46:07
Не строитель, Так Вы тоненький бур возьмите, а потом дырочки заделаете. Вообще в стяжке положено деформационные швы прорезать, заполняя их чем-то пластичным. Не забудьте свой пол правилом проверить. Если он прогибается, то этот прогиб надо тоже учитывать. Ну и при бурении надо учитывать вероятность того, что границу стяжка-перекрытие Вы не почувствуете (если стяжка очень прочная, и под ней нет керамзита). Тогда могут быть варианты вплоть до вырезания кусков достаточного размера для оценки ситуации.
Не строитель
Не строитель
Владимир
27.08.2016 в 21:28:24
Схемы высот. Плиты лежат горизонтально. Пунктир-удаленная мною перегородка. Примерно между отметками 7,8 и 6,5 стык двух стяжек. Буду его вскрывать с целью замера. Не забурился...оставил на вечер, а когда опомнился уже поздно было. Завтра попробую. Сегодня уже тоже подумывал о вырезании кусков. Надеюсь обойдусь без этого.
.Гость.
.Гость.
Дункан
28.08.2016 в 01:30:24
Не строитель написал: подумывал о вырезании кусков. Надеюсь обойдусь без этого
На самом деле задачка не сложная. Болгаркой квадрат окаймляете, и перфоратором серединку вырубаете. Размер квадрата выбирайте тек, чтобы потом болгаркой получилось углубить дырку. Если от стяжки арматура попадется - ее тоже срубить можно. Зато будет все наглядно, материал стяжки можно будет взвесить. Если решите стяжку оставить - заделаете эти дырки пескобетоном, или еще чем-нибудь, потом поверхность можно наливайкой сравнять. Собственное спокойствие дороже монолитности стяжки!
Доzорный
Доzорный
Тюмень
28.08.2016 в 05:16:35
В квартире собрались менять линолеум на кухне и в коридоре, но проблема в том, что стяжка времён постройки дома (80 г.) за время эксплуатации износилась, имеет много ям и сильно пылит цементом. Денег на заливку новой стяжки нет. Можно ли как-нибудь убрать неровности, хотя бы самые крупные? Пробовал пару выбоин замазать ремсоставом "Крепс" (предварительно смочив поверхность водой), но результат не удовлетворил.
GKL
GKL
Волгоград
28.08.2016 в 08:47:48
Доzорный, грунт ггп + ямы наливной пол .
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
28.08.2016 в 09:16:21
Дмитрий999, не надо давать вредных советов,лучше мимо пройти.
Дмитрий999 написал: толщина стяжки по краям 5 см, а в центре - 10 см,
При таком прогибе стяжка в этом месте треснула бы сразу с таким же перепадом на разломе. Не надо считать, что строители 70-х полные дебилы были или отморозки и строили соломенные дома. Не строитель, мною стяжка делалась по монолитному перекрытию 150мм толщиной до 8см, вес стяжки 2000тн\м3, +перегородки толщиной в полкирпича. Ничего и не собирается рушиться. Много раз видел, как на балконах делают стяжку + выкладывают парапеты, что запрещено вообще-то + потом мешки с картошкой хранят - где хоть раз кто слышал про обрушение? Я ни разу не призываю забить на допустимые нагрузки и делать стяжку до потолка. Просто при толщине даже в 100мм по кругу вес стяжки будет 200кг\м2, а у вас около 130кг\м2, что соответствует толщине 65мм, а это толщина подавляющего большинства строений. В бытность мою отделочником материал (плитка +плит клей) складывали стопкой - так там вес наверное под 500кг на одну точку давил, там всё тогда рухнуть сразу должно было бы...считаю,что весь этот бред надо выкинуть из головы и заняться делом.
.Гость.
.Гость.
Дункан
28.08.2016 в 10:56:45
аптекарь написал: при таком прогибе стяжка в этом месте треснула бы сразу с таким же перепадом на разломе
Сами поняли что написали?
аптекарь написал: строители 70-х полные дебилы были или отморозки и строили соломенные дома
Расчетная полезная нагрузка на пол жилого дома почти всегда не превышает 200 кг/м2. Помимо этого учитывают вес пола. И если он задумывался деревянным, то вряд ли его вес приняли за 200 кг. Увеличение нагрузки на пол свыше 150 кг/м2 можно делать только по проекту.
аптекарь написал: материал (плитка +плит клей)складывали стопкой - так там вес наверное под 500кг на одну точку давил.там всё тогда рухнуть сразу должно было бы
Нет, не должно было рухнуть. Во-первых, это временная нагрузка, которая может быть больше, чем постоянная. Во-вторых, 500 кг на одну точку все же не выбирает несущую способность плиты, считаемую перемножением допустимой нагрузки на метр квадратный * количество метров квадратных. В-третьих, разумные строители мешки со смесью складывают у опорного края плиты, а не в ее середине. Там можно и тонну навалить, и две. На прогиб плиты это мало повлияет.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
28.08.2016 в 12:35:33
Дмитрий999 написал: задумывался деревянным
В девятине 70-х гг во Владимрской губернии?! далее читайте внимательно
Не строитель написал: Из отличительных вводных: предполагаю, что плита перекрытия 22см. По крайней мере на лоджии такая. Замерял после снятия там стяжки.
Ключевая фраза:
Не строитель написал: после снятия там стяжки.
Дмитрий999 написал: аптекарь написал: при таком прогибе стяжка в этом месте треснула бы сразу с таким же перепадом на разломе
Дмитрий999 написал: А вот если окажется, что толщина стяжки по краям 5 см, а в центре - 10 см,
Т.е. вы считаете, что если основание под стяжкой прогнётся на СТОЛЬКО, то увидеть это можно только с правилом на потолке нижних соседей? Вообще эту вашу шедевральную фразу можно трактовать как угодно. Ещё раз.
Дмитрий999 написал: Строго говоря, изначально она может быть выгнута вверх. И тогда ее выпрямление происходит под какой-то нагрузкой. А вот если окажется, что толщина стяжки по краям 5 см, а в центре - 10 см, то скорее всего плита собирается вот-вот рухнуть. В такой ситуации стяжку лучше всего оперативно убрать.
Т.е. на выгнутую вверх плиту человек уложил толстую тяжёлую стяжку одинаковой толщины по всей плите. Потом плита прогнулась, и толщина стяжки чудесным образом стала по краям тоньше, а в середине плиты толще?хе-хе. и в заключение:
Дмитрий999 написал: Увеличение нагрузки на пол свыше 150 кг/м2 можно делать только по проекту.
Здесь не буду спорить. Скажу только,что обычно рассчитывают,что вес стяжки с напольным покрытием не превысит 150кг\м2, а теперь ещё раз считаем:
Не строитель написал: на 29кв м ушло 3500 кг смеси + 9 мешков керамзита
Т.е в среднем около 130кг\м2, что оставляет большой запас (около 350кг\м2, из которых 150кг на людей и мебель, остальное на перегородки.
.Гость.
.Гость.
Дункан
28.08.2016 в 19:19:48
аптекарь, даже не знаю, с чего начать...
  1. Любые балки-плиты с преднапряженной арматурой могут быть изначально неровными. Посмотрите на бетонные пролеты мостов, доставляемых на стройку мостов. Они все выпуклые.
  2. Откуда я знаю, как заливалась стяжка и как она разравнивалась?! Если туда навалить по 300кг/м2, а потом наливайкой пол сравнять, то плита получится кривая, а пол ровный. Потому что плита прогибается когда стяжка/наливайка еще не затвердели и поддаются разравниванию. Более того, поскольку весь этот бетон увеличивает толщину плиты, то вообще говоря он уменьшает ее деформации под нагрузкой.
  3. Автору вопроса нужно принять обоснованное решение. Гадание на тему прочности и веса - это фиговое обоснование. Оценка геометрии плиты позволяет получить однозначный ответ на вопрос об ее запасе прочности. Этот способ дешевый, пока не сделана отделка.
.Гость.
.Гость.
Дункан
28.08.2016 в 19:27:58
аптекарь написал: оставляет большой запас (около 350кг\м2
Где Вы взяли эту цифру?
Не строитель
Не строитель
Владимир
28.08.2016 в 20:32:13
Господа, не ругайтесь пожалуйста! Результата мы добьемся только диалогом))) Теперь про веса. 130 кг это отношение общей массы к площади, без учета толщины. В самом толстом месте у меня, как уже говорил 176 кг/кв м. Сегодня засверлился, как советовал Дмитрий. Засверлился в нескольких местах, т.е. в трех местах с каждого края и в трех местах посередине самой нагруженной плиты. Сверлил перфом, без молоточка, до упора. Плита реально чувствуется, бур упирается. С математикой вроде дружу. Делал замеры высоты от плиты до отметки лазерного уровня с помощью жесткой проволоки .По рассчетам плита прямая, но не могу исключить погрешность в пару миллиметров. П.с. Площадь 29кв примено написал, уточняю: 28,1 кв.м. П.с.2 вес уложенной сверху плитки относительно сильно увеличит нагрузку или нет?
