Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
19.05.2025 в 10:40:57
Добрый день, планирую укладывать ламинат 8 мм. Основание - ЦСП плита на лагах, кое где есть перепады (на стыках, либо сама плита идет волной) вплоть до 3-4 мм. В связи с этим предполагаю использовать хвойную подложку 5 мм. Слышал она максимально лояльная к дефектам основы и очень хороша на сжатие, ламинат не должен плавать. Но отзывы на такую подложку противоречивые. Главные вопросы:
  1. Все таки можно 5мм? Или же надо что то решать с основанием (жести там нет, "ступеньки" максимум 2 мм, "волны" плавные, невооружённым глазом не видны, но в отдельных случаях доходят до 4 мм на метровый уровень)
  2. Очень важный вопрос аллергии. Изредка наталкивается на отзывы о том, что вся семья легла от аллергии после монтажа ламината на хвою. Похоже на чёрный пиар от производителей пробки, но все равно есть опасения.
  3. Гидроизоляция. Внизу будет плёнка 200 микрон это понятно. А сверху? Надо что то на случай протечки через замок ламината? Или ламинат раньше сам развалится?
19.05.2025 в 10:43:20
Andrey921, в случае протечки по любому ламинат быстро снимать и сушить.
19.05.2025 в 10:44:38
Andrey921 написал 19.05.2025 в 10:40
А надо не более 2мм под 2х метровой рейкой.
И / Или подливать наливной пол, и/или снимать выступы - холмы алмазной чашкой.
-1
Andrey921
Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
19.05.2025 в 11:00:13
BV написал 19.05.2025 в 10:44
А надо не более 2мм под 2х метровой рейкой. И / Или подливать наливной пол, и/или снимать выступы - .....
Это где такое написано? Слышал про 3 мм на 2 метра. И то, насколько мне известно, это нормы устаревшие. Под современные покрытия допустимо 3 мм на метр.
-1
19.05.2025 в 11:03:40
Andrey921 написал 19.05.2025 в 11:00
В действующем СП Изоляционные и отделочные покрытия.
Screenshot_20250519-111100
Делайте себе. Когда замки придут в негодность - предъявите тем от кого слышали ;)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
19.05.2025 в 11:10:42
Счастливые люди) у меня на отпуск в плане линолеум в гараже, там сейчас на полу наследство от первых хозяев в виде какого-то полимера с крошкой, так там горы по 10 мм местами, ну и ямы почти такие же. Пробовал алмазной чашкой - искры летят, а толку почти ноль. IMG_0551ЗЫ: собака соседская Пользуясь случаем, вопрос почти по теме: подложку из вспененного полиэтилена 5 мм метровой ширины можно точечно к полу прихватывать чем-то типа SAR 306 (у меня его просто много))? Ну чтобы лежала как положишь (пока линолеум не кину) и каждый раз не выравнивать после жены/котов? Или лучше на двухсторонний скотч?
Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
19.05.2025 в 11:18:04
Хорошо влпрос неровностей снимается, буду делать на свой страх. Наиболее актуальны вопросы аллергии. Кто нибудь сталкивался с таким?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
19.05.2025 в 11:28:13
Andrey921 написал 19.05.2025 в 11:18
Аллергология, в отличие от многих разделов медицины - наука точная, сама по себе древесина особенно хвойных пород редко бывает аллергеном, другое дело чем она там пропитана.
19.05.2025 в 12:15:35
Хорошо влпрос неровностей снимается, буду делать на свой страх. Наиболее актуальны вопросы аллергии. .....
3мм под двухметровой рейкой еще ладно, ну 2 мм под метровой.
Но 4мм под двухметровой или 3мм под метровой многовато. Все же подумайте над вариантом немного подлить и протянуть правилом, перед этим немного сточить явные холмы. Замкам будет лучше и скрипеть не будет.
19.05.2025 в 12:16:50
dv_sudya написал 19.05.2025 в 11:10
линолеум в гараже
И
Несовместимы.
Подливать наливным с прочностью не менее 20мпа
Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
19.05.2025 в 12:24:20
BV написал 19.05.2025 в 12:15
3мм под двухметровой рейкой еще ладно, ну 2 мм под метровой. Но 4мм под двухметровой или 3мм под .....
Если честно, вообще не представляю как подливать на ЦСП плиту. Она немного гуляет как ОСБ или фанера, боюсь что наливной тонким слоем, да еще на нестабильном основании через год два рассыпается и будет хрустеть под ламинатом. А черепашкой да, где можно стыки подглажу.
Ещё кстати вопрос, как хвойная подложка дружит с ик теплыми полами? Не рассохнется?
