Max_True
Max_True
20.05.2019 в 11:25:59
Я сделал стяжку, с ламинатом выйдет около 60-ти кг на м2 нагрузка. Дом 80-х годов постройки типа и121ч. Это допустимая нагрузка?
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
20.05.2019 в 12:26:23
Max_True, нормально, год постройки здесь не при чём, всё зависит от плиты перекрытия!
Crossover
Crossover
21.05.2019 в 14:30:53
Добрый день.
Серия дома в Санкт-Петербурге 1ЛГ-504Д. Плиты перекрытия 5 см. Сняли весь старый пол с лагами до самой плиты. Хочу сделать полусухую стяжку. Какая допустимая нагрузка на такие тонкие плиты перекрытия?
tolya21
tolya21
21.05.2019 в 15:52:43
tiger960, Купите стульчики ФС 30 или ФС 40. Фиксатор арматуры. И сетку никуда поднимать не нужно будет.
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
21.05.2019 в 19:36:01
Crossover, не надо делать полусухую стяжку! Это 20кг/м2 при толщине в 1см
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
21.05.2019 в 20:58:13
Crossover написал: Какая допустимая нагрузка на такие тонкие плиты перекрытия?
Исходите из 100 кг на м2.
Обычно делают керамзитобетон. Бетонные санузлы спокойно стоят на таких перекрытиях. Уровень их порога можно брать за 0.
tolya21
tolya21
21.05.2019 в 23:00:54
У меня локально вообще будет 180 кг/м2 + перегородки 200кг/м2 + мебель же ещё будет. А тут какие-то 100... Дом монолитный. Я провалюсь вниз к соседям?:)
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
21.05.2019 в 23:17:18
tolya21 написал: Я провалюсь вниз к соседям?:)
Соседи провалятся к вам, а все потом ещё ниже.
В монолите куда больше риск быть заваленым фасадом.
Gennady
Gennady
Эксперт
27.05.2019 в 06:54:49
tiger960 написал: Там смесь укладывается по плотной акустической плите. И толщина смеси всего 3,5 см. Как раз мой вариант!
Какая акустическая! Этот хлам быстро продавится! Сейчас не выпускают хорошую вату под стяжки, всё рыхлое и безобразное!!! Эти ватники уже так утомили гнать отстой, что недавно уже пересмотрели нормативы по устройству эксплуатируемой кровли на минвате и её просто запретили! Типа "идите учитесь делать, потом заходите - обсудим!". И всё равно кто-то плачет и грызёт кактус.. "акустическую вату хочу!" Да всё с одной бочки наливают, этикетки только разные. Под стяжку ППС - вспененный полистирол, белый, марки 25-30 кг самое лучшее. Если высота не позволит, то можно на тонкой подложке из ППЭ1508 сделать к примеру... ну или ППЭ2008.. ППЭ3008 тоже годно.
Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.
Gennady
Gennady
Эксперт
27.05.2019 в 07:02:17
Serjkkk написал: Здравствуйте. А как грамотно уложить ЭППС под полусухую стяжку? Один мастер из одной бригады сказал просто хоть самому посадить на грибки. Другой же мастер сказал что обязательна сперва черновая стяжка чтобы ЭППС уже класть на относительно ровную поверхность иначе в местах больших неровностей ЭППС будет прогибаться и стяжка в итоге будет "бухтеть". Это правда?
Нашли рабочих с самого дна? :applause: После всех этих слов надо было сразу их пинками в сад! ЭППС не надо грамотно укладывать в стяжку! В стяжку грамотно укладывается вспененный полистирол, белый, шариками, плотной марки - 25-30 кг. На ЭППС стяжка барабанит. Грибки в пол - это вообще полный зашквар, да я как-то видел на ютубе какие-то клоуны били грибки в пол, причём так искренне полагали что туда забивать обычные железные гвозди лучше ибо купив дешманские грибки они просто тупо штатными гвоздями своими не фиксировались.. ну что ж.. работа любит дураков! А на просторах ютуба клоунов всё прибывает! :popcorn Один мастер, другой мастер... это разводилы, а не мастера. Черновой пол надо делать, когда реально с плиты щебень торчит так, что ходишь и запинаешься, если плиты более-менее ровные, то никаких черновых полов не надо - выманивают деньги за допработу.
Gennady
Gennady
Эксперт
27.05.2019 в 07:05:12
Crossover написал: Серия дома в Санкт-Петербурге 1ЛГ-504Д. Плиты перекрытия 5 см.
да ладно :D не вздумайте по ним ходить! :nо:
