Грэй
Грэй
Эксперт
14.05.2019 в 05:08:54
Sol.ax написал: насколько имеет смысл гидроизолировать....... буду делать гидроизоляцю в комнате, вот думаю про всё в целом - и себя защитить и от соседей сверху :yu:
тогда есть смысл, чтобы голова не болела - гидроизолировать. Гидроизолировать потолок физического смысла мало, в основном психологический.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
14.05.2019 в 09:17:31
Здравствуйте. А как грамотно уложить ЭППС под полусухую стяжку? Один мастер из одной бригады сказал просто хоть самому посадить на грибки. Другой же мастер сказал что обязательна сперва черновая стяжка чтобы ЭППС уже класть на относительно ровную поверхность иначе в местах больших неровностей ЭППС будет прогибаться и стяжка в итоге будет "бухтеть". Это правда? Если да то с утеплением для меня получится довольно дорогой пол. Т.к. черновая стяжка, мне озвучили цену, будет стоить 2/3 от основной. Правда все трое кого вызывал выказали сомнения вообще в необходимости ЭППС если подвал тёплый. Ещё бюджетный вариант предложили - раскатать пару слоев такой тонкий белый утеплитель, забыл как называется. В таком случае мастер сказал что черновая стяжка не нужна.
Sol.ax
Sol.ax
14.05.2019 в 16:08:56
ИгорьPurnesh написал:
Sol.ax написал: Рассматривал Кнауф УБО
Похоже что всё-таки Убо для вас лучший вариант. Я-бы положил шумку ФлорБаттс 25мм. Сверху Убо. И затем (если поверхность получится ровной) 20мм ГВЛа. Если не ровной, выровнять и укрепить саморастекайкой (финишным ровнителем).
Грэй, dmitrovski, ИгорьPurnesh, а если заменить убо на сухую засыпку + пол knauf? по весу выиграю... а как по качеству?
Грэй
Грэй
Эксперт
14.05.2019 в 20:21:19
Sol.ax написал: . по весу выиграю... а как по качеству?
в каком смысле? Качество это сумма количественных характеристик. Вес - тоже единица качества.
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
14.05.2019 в 20:49:04
Sol.ax, убо, предполагалось использовать на толстых слоях, до 300мм, где проходят много инженерных коммуникаций, это плюс, но это мокрый процесс, которая в дальнейшем требует усиления. Сухая засыпка +гвл (элемент пола), оптимальная толщина 6-8см, если больше, до 10см засыпки, то требуется уплотнение керамзита и использование дополнительно малоформатного листа гвл или фанера, основание желательно чтобы бало в плоскости
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
14.05.2019 в 21:55:26
Sol.ax написал: если заменить убо на сухую засыпку + пол knauf? по весу выиграю... а как по качеству?
Где-то на форуме есть отдельная тема про сухие полы Кнауф. Там очень много всего прописано.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
14.05.2019 в 21:58:51
Serjkkk написал: Здравствуйте. А как грамотно уложить ЭППС под полусухую стяжку? Один мастер из одной бригады сказал просто хоть самому посадить на грибки. Другой же мастер сказал что обязательна сперва черновая стяжка чтобы ЭППС уже класть на относительно ровную поверхность иначе в местах больших неровностей ЭППС будет прогибаться и стяжка в итоге будет "бухтеть". Это правда? Если да то с утеплением для меня получится довольно дорогой пол. Т.к. черновая стяжка, мне озвучили цену, будет стоить 2/3 от основной. Правда все трое кого вызывал выказали сомнения вообще в необходимости ЭППС если подвал тёплый. Ещё бюджетный вариант предложили - раскатать пару слоев такой тонкий белый утеплитель, забыл как называется. В таком случае мастер сказал что черновая стяжка не нужна.
Serjkkk, Второй мастер отчасти прав. ЭППС укладывается на относительно ровную поверхность. Но для этого не обязательно лить стяжку. Достаточно выровнять сухим песком.
Sol.ax
Sol.ax
15.05.2019 в 11:07:55
Грэй написал:
Грэй, в том смысле, что положив пирог с сухой засыпкой - будет ли он по сумме "количественных характеристик" не хуже пирога с UBO? не продавится ли со временем, не заскрипит ли на нем ламинат? Делаю то на долгосрок.
dmitrovski написал: Сухая засыпка +гвл (элемент пола), оптимальная толщина 6-8см, если больше, до 10см засыпки, то требуется уплотнение керамзита и использование дополнительно малоформатного листа гвл или фанера, основание желательно чтобы бало в плоскости
Если нужен слой 10 см и больше - можно вроде положить слой звукоиоляции и сверху сухую засыпку (по ОП131 и 135)? только вот что имеется ввиду в инстукции под > "на подложке из эффективных звуко/теплоизоляционных материалов по ровным (выровненным) перекрытиям"
tolya21
tolya21
15.05.2019 в 22:50:00
Так как шуметь можно только в субботу, придётся ставить маяки в воскресенье, а стяжку делать через неделю - в субботу. Понимаю, что плохо, что маяки ставятся намного раньше чем будет заливка. Но если ставить их в пятницу в вечером, на утро субботы они ещё могут и не схватиться. В итоге, какой вариант лучше установки маяков: пятница или воскресенье?
Грэй
Грэй
Эксперт
16.05.2019 в 15:41:43
tolya21 написал: В итоге, какой вариант лучше установки маяков: пятница или воскресенье?
в воскресенье православным нельзя ставить маяки, грех.
tolya21
tolya21
16.05.2019 в 17:15:02
Грэй, Мне повезло, я атеист:) Воскресенье в итоге победило.
